Может как давно в УАЗиках делали: под передний болт потолочной ручки над дверью висючку прикалхозить?
У меня мамка как раз среднего роста, так вот она приноровилась, причем с первого раза хвататься именно за потолочную ручку. Причем делает это так ловко как буд то всю жизнь на жипах проездила :-))
а ещё неплохо было бы иметь ручку для переднего пассажира, но у нас там подушка. в общем хочется как в бесподушечных корандах. в связи с этим вопрос - кто знает: эйрбэг занимает всё пространство ниши или там место есть для ручки - ну что то типа того?
Советую приглядется к Истане. У этих автобусиков как раз на передней стойке есть ручка для пассажира.
У мну тоже за потолочную берутся, пока не жаловались :bw:
Тольщина падушки чуть больше 1 см. остальное пространство за падушкой пустое,но тут надо выбирать;если поставить ручку как у корандо,то падушку убирать совсем придется, получается либо ручка,либо падушка, а то в аварийном случае пасажиру ещё и этой ручкой достанется,да их вместе то и не установить.
Изменено пользователем matros
Кто нибудь ставил на стойку ручку например как у Прадика и Паджерика или на торпедо между подушкой и бардачком? Искал по форуму, не нашел.
Поставил от Газели. Жена очень довольна.
интересное решение.а как в смысле надёжности крепления? дело в том, что в качестве пассажира бывает ездит со мной "лось" 120кг, который на бездорожье начинает прыгать по салону и хвататься за все ручки чтобы удержаться на месте, потолочную уже чуть не оторвал, я так думаю, что он дёргает за неё с усилием 50-70кг - выдержит ли? для меня довольно ба-а-алшой вопрос.
О мне тоже понравилось и тоже вопрос про это выдержит она или не т автор отзавися......
Крепиться 2-мя болтами с гайкой. В торпеде сверлятся отверстия и прикручивается. Держится мёртво!
Если крепится к пластмасе, то хороший хомячок вырвет ее с мясом, да и не только хомячок.
За висючку тоже думал, но как-то неудобно и по колхозному, будет хлистать по лицу пассажиру. Вообщем вопрос открытый.
Если не нужно, что бы вырвалось "с мясом", с внутренней стороны нужно сделать подкрепление стальной пластиной.
Тогда есть все шансы, что "хороший хомячок" вынесет всю торпедо. :biggrin:
Смотря в какой комплектации.Но фото видел поэтому и спросил! А вот кто нибудь врезал люк на крышу ? И вообще возможно это сделать в будующем? Конечно идея с ящиком в полу богажника весьма интересна кто-то тут предлогал 50х50х20. А сетка в богажник от какого авто подходит? А то петли по углам есть а сетки нема.Нонсонс в санта фэ есть, а тут нет. Почему? B):P:biggrin:B)
Изменено пользователем andrey26.69
единственное что у меня осталось от кайрона-это сетка для багажника. её и примастырил. крючки вкрутил на саморезах. очень удобный девайс. при открытии задней дверки пакеты со всякой шняжкой не выпадают. а вообще, сеток разных в магазинах полно, вот только цены на них, на мой взгяд, не совсем адекватные(250р и выше)!
Изменено пользователем Flint
имхо, к пластмассовым деталям точно крепить нельзя.
как всё-таки насчёт крепления к чему-нибудь железному? кто разбирал правую часть панели тагера?
Ну у меня на УАЗке висела, никого не хлестала.
Люди!
Чёрные пластковые накладви вытяжки салона на задних стойках на клипсах? Брякает и левая и правая... Надо снять и уплотнить, а боюсь сломать. Кстати про вытяжку. Если включить вентилятор, хотябы на 2, но не включать рецеркуляцию, закройте все окна и двери и потрогайте как тянет из этих вытяжек! Мы с отцом увидели тут случайно (машину завёл, прогрел, и включил вент на всю - салон прогреть) - оба офигели. "У тебя там что?! Дополнительные вентиляторы по боками стоят??!!"
Дует из них - будь здоров у меня!
Ога, на клипсах. Ток оттягивать надо сначала сторону, которая ближе к заду авто, перед как-бы под стекло залазиит, насколько помню...
снимается достаточно легко. Только не на морозе! Лучше в теплом гараже погреть. Пластик все-таки.
Значит, теперь до лета подхрюкивание в такт басам из дефлекторов буду слушать...
Лето кончилось у нас... -20 долбануло...
Всё забываю спросить владельцев Тагеров, а вроде тут ещё не было обсуждения ремней безопасности...
Как у вас убирается р е м е н ь после отстёгивания.
У меня еле уползает. Приходится помогать руками.
"Пассажирки" вовсе забывают его и жмут дверью...
Это раздражает. На сервисе забываю сказать.
Как кто сталкивался? Как справлялся?
Отвратно убирается. И тоже каждый раз забываю сказать на сервисе.
Присутствует то же самое. На сервисе, предполагаю, пошлют подальше...
Есть достаточно простой метод лечения. Пара кусочков 5мм резины, найти место в куда подсунуть чтоб не гремело и все....
У меня тоже отвратно убирается, зато когда пристёгнут, начинает давить на ключицу и создавать дискомфорт. Постоянно еду и поправляю.
И ещё когда подъезжаю к перекрёстку при торможении срабатывает фиксатор ремня и невозможно наклониться вперёд, приходится рукой его подёргать, чтоб отпустил.
Скоро поеду на ТО и расспрошу ломастеров по этому поводу.
