совет чтобы не сломать окантовку ручки. Ты ее когда отщелкнешь снять не пытайся, там какие то дурацкие защелки, то снимаются то нет. Ты просто ее отогни и выкрути по очереди оба самореза, она сама потом отстрелится :)
Спасибо, парни! Бум пробовать! Кста, на всякий случай, номерок этой окантовки никто не подскажет? :biggrin:
А цвет какой? Правая или левая?
Вот к примеру:
7264606000LAO правая черная
7263606000LAO левая черная
7264606000AAF правая серая
7263606000AAF левая серая
Черные в экзисте стоят около 130 руб штука. Серых нет.
Серые есть в автопитере за 170 руб. Но там поставка дней 20
Изменено пользователем DAR
Спасибо! Снял щас утром возле работы... Мляяя, что мешало сверху завернуть кожзам на заводе? :mad: Теперь буду мараковать как сделать аккуратно, а то всё на виду... Кста, окантовку снял не сломав, но.... Там короче защелка сзади, две спереди, их сначала аккуратненько отщелкиваем, а потом тонкой отверткой нажимаем к середине окантовки, и, вуаля - она у вас в руках! Только силу прикладывать НЕЛЬЗЯ, там всё хлипковато, можно сломать! ;) Вот как-то так... А потом отрываете саму обшивку, у меня не сломалась ни одна клипса...
Как снять обшивку двери со всеми нюансами в картинках я ваще то давным давно выложил в галерее.
Кста, парни, а из чего можно сделать проставку под резинку? BUR, а ты от чего уголок приспособил?
вот надо было любителям ставить локти на дверь и тем самым способствовающим вылезанию кожзама из-под уголка - по ушам-то и надавать! и проблем бы не было.
просто локтем как правило стягиваешь кожзам постепенно. особенно в жару прогрессирует. я поэтому силиконкой периодически мажу, чтобы локти скользили ))))
Я брал обычный пластиковый уголок 25х25 в строительном магазине, можно и пошире.
И у меня облезла правая обшивка, куда я локтем не достаю ни как ;) тупо нагрелась на солнце
А ничё так получилось... сегодня буду примастыривать на место... :biggrin: Теперь у меня авто с бронзой! :biggrin:
Мужики. От чего лучше сидение поставить? Как и у Михася порвалась спинка переднего водительского сидения. Или как его отремонтировать?
Изменено пользователем Pussycat
А я бы сшил. В щель залив клея соответственно....
Есть очень хороший паралон, который используется при трансортировке стёкол для машины. Толщина мм 2-3, почти не рвётся. Я такие дырки им подклеивал, предварительно потерев одну сторону шкуркой. Чтоб балы шершавой. Клеил на такой клей 347_enl.JPG. Получилось по жёще чем было. Но за 2 года ничего не порвалось.
Сейчас просто новый салон стоит
Пробовал клеить, толку ноль, через короткое время рвется рядом с клеевым швом. Шить вообще смысла нет, поролон расползается.
Мысль только купить новый поролон и по поверхности обклеить койрой и т.п.
Поиск конечно рулит , но не фига я не могу найти . подскажите размер динамиков в дверях передних , а то водит. захрипел и невозможно музыку слушать.
  • 10 месяцев спустя...
Ребята подскажите, как снять заднюю верхнюю обшивку салона? Нужно ли снимать крепление заднего ремня?
Коллеги, как снять или отодвинуть внутреннюю обшивку в салоне авто? Она там на клипсах? Конкретно мне нужно с левой стороны, у задней стойки. Хочу протянуть антенный кабель с той стороны и вывести его через жабры. И там же закрепить кронштейн и саму антенну. Это на случай поездок без экспедиционного багажника.
Деталей не помню, как и проблем. Когда ставил парктроник, отвинтил всё, что отвинчивается и потом аккуратно дёргал руками. Клипсы хорошие, ни одна не сломалась.
Волчара, вот, нашёл свой пост. Особых подробностей там нет, видать, совсем ничего интересного не было, но хоть что-то.
http://korandovod.ru/forum/topic/747-маршрутный-бортовой-компьютер-для-всех-моделе/?p=66311
а заднее сиденье надо снимать? Оно прикручено на пластик, который в боковину переходит....
