Блокировка НИРФИ в задний мост Tongil / KSC / Dana44
В 08.03.2017 в 1:10 AM, MaxAlex сказал:
В 08.03.2017 в 1:02 AM, ZERO сказал:
Продаю свою старую НИРФИ в передний мост. Потенциальный покупатель спрашивает - какой там преднатяг? Блин я понятия не имею какой он :ohmy:  :biggrin: . Че ему ответить? Брал одним из первых в 12 году...
Никакого
ААААааа... мне продали левую НИРФИ. :biggrin:  А я лазил в ипеня и не знал, что у меня нет преднатяга... :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
В 08.03.2017 в 1:29 AM, ZERO сказал:
Никакого
Ничего смешного. Ты путаешь преднатяг с коэффициентом блокировки.
Теперь серьезно - в чем разница?
как я понимаю преднатяг - изначально есть блокировка. При определенном усилии начинается проворот незагруженного колеса
Изменено пользователем ZERO
Ой все, я обиделся.
Ой все, я обиделся.
я нет... флудить неохота - пусть модер потрет если что.
Но я просто не знаю...
Преднатяг - некое статическое трение между полуосями, создаваемое механизмом преднатяга. Коэф. блокировки - максимальное различие в моментах на полуосях, до которого полуоси вращаются синхронно. Далее максимальное соотношение между моментами на полуосях и равно этому коэфициенту.
Вся физика)
Вся физика)
Спасибо!
В передний мост лучше ставить НИРФИ БЕЗ преднатяга !
В 09.02.2014 в 10:22 AM, antigen сказал:
В 09.02.2014 в 10:06 AM, Vladimir791 сказал:
Надо заменить слабый КСК диф на что то Более прочное, но не Дающее 100% блокировку, дабы была меньше вероятность порвать привода или полуоси. нирфи отличное решение или трутрак!
Много ли людей порвали полуоси в заднем мосту ?!
Я диф ломал в заднем тонгил 4.55.35ми колесами.полуося целы остались
В 07.03.2016 в 2:14 PM, GRV сказал:
Ссылку на склад самоблоков по всем авто отправил в личку.
Столкнулся с проблемой при замене родного Дифа на НИРФИ в заднем мосту.Тагер 2008 года 2,3 бензин.Решил поставить НИРФИ с преднатягом.
Проблема нарисовалась при попытке напрессовать подщипники 4372905600(наруж.обойма 25523,внутренняя-25577)-не подходит!!Стоял подшипник- 4372905000(наруж.обойма 25523,а вот внутренняя-25590)Разница в 3 мм.
Всех заинтересованных прошу иметь в виду!
Подшипники не самые дешевые через Екзист.Попадалово больше 3000!
Шпунтик
15 часов назад, шпунтик сказал:
Шпунтик
Объясняется просто: у тебя мост Тонгил...а НИРФИ тебе приехала, скорее всего с тип размером шеек для KSC.
Диффы между мостами (Тонгил и КСЦ) взаимозаемянемы..разница в диаметре отверстий крепления шестерни ГП и диаметр шеек под опорные подшипники. :)
з.ы. а подшипники выстави на продажу, знающие заберут
1 час назад, daf1971 сказал:
НИРФИ все выпускаются под размер подшипников КСЦ.
17 часов назад, шпунтик сказал:
  В 7 марта 2016 г. в 2:14 PM, GRV сказал:
А можно мне тоже ссылку в личку?
Уважаемый ДАФ!Спасибо за пояснение.Дал на оф.сайт НИРФИ запрос на самоблок,при этом озвучил всю информацию по своему ТАГЕРУ.
Прислали самоблок СД25УП(она же на Кайрон и Рекс)Общался с РУСТАМОМ .Он сказал,что стоит Тонгил на моей машине и оформил именно этот ДИФ- СД25УП!
Каково же было удивление когда подшипник не стал налезать на ДИФ.при давлении 20 тонн.Остановились,промерили ...разница в 3 мм!!!.Получив свой адреналин
в полном объеме поставили старые подшипники.Теперь вот разруливаю результат.Правильно было бы сначала разобрать,потом определить аналог стоящих и только
потом заказавать детали...но время ...оно же не ждет!!!Вот и предупреждаю клубней о накладке.Чтобы никто больше не попадал.
Удачи.Шпунтик.
16 минут назад, шпунтик сказал:
Тагероводы, запомните раз и навсегда: у вас не машина а подделка завода по производству сеялок под корейца. Типа как Черри Тигго похожа на РАВ4.
В общем то мосты о у вас Тонгил, но подшипники размерностью от мостов КСЦ. НИРФИ об этом знают и именно поэтому делают самоблоки уже с учетом этого безобразия.
Однако меня удивляет интеллект того, кто пытался натянуть подшипник на посадочное место с разницей в посадке в 3мм... Это же видно невооруженным взглядом! Однако нашелся даун, который приставил обойму подшипника к шейке дифа и нисколько не усомнившись в правильности своих действий засунул это под двадцатитонный пресс.
Добавлю картинку дифа нИРФИ
Ну может и не совсем Даун.Вполне себе нормальный мастер,но вот на глаз разницу действительно не увидел.
На подшипнике конусная фаска и на НИРФИ на посадочном тоже приличная фаска,вот и получился казус.
Написал об этом не для того чтобы"фаршмачить"или "чмурить" того кто "давил",а чтобы другие не попались.
Конечно нужно было сначала промерить все штангелем,НО...когда на наружной обойме номера совпали на номера
внутренних просто не обратили внимание.Это и был промах.
Удачи всем.Шпунтик.
Кстати уважаемый МАКСАЛЕКС,что обозначено на чертеже НИРФИ под шифром-НЕТУ?
Шпунтик.
Обозначено то, что не измерили. az
  Поставил НИРФИ в задний мост. Пришлось сделать съемник подшипников.
Кстати МАКСАЛЕКС чертеж не зря выкладывал, я только позже понял. Высота шеек подшипников отличается на 1,9мм, поэтому слева шайбы можно начинать с 2мм, остальные подбирать по месту.
Проверял газеткой, краской пятно контакта, по индикатору.WP_20170711_19_42_21_Pro.thumb.jpg.bcbcb469f0a445e14a8ec01608f2612c.jpgWP_20170704_17_20_01_Pro.thumb.jpg.821b5d1c47abae1568fe9bda6ad1e8a7.jpg
На втором фото подшипник от волговских шкворней?
В 08.03.2017 в 20:55, neon416 сказал:
Вся физика)
Поясните пожалуйста, для чего вообще нужен преднатяг. На что влияет? Просто есть варианты по преднатягу, но особо нигде не раскрыта тема "а нафиги он нужен". ПРосто чувак в видео говорит "у меня преднатяг 20%" и все такие вокруг "круууутооо", а чё круто, почему круто... ХЗ.
