Езда по снегу(Тема про приемы езды по снегу, правильную подготовку и снаряжение для этого.)
Посему выводы простые, зимой надо ездить на кукурузере, летом на самурае, а на тагере - в прошлой жизни
нуну.погляжу как ты на мечте с посаженной батарейкой поедешь :biggrin:
Не понял про батарейку. Если дизель маслает, аккум не нужен. Да и гена по большому счету. Только на клапан в ТНВД напряжение подать и всё
Изменено пользователем Шевген
вот я табе про клапан ХХ и говорю.2 раза пападали под енту шляпу.
Там достаточно батарейки крона :)
Это не клапан ХХ, а клапан отсечки топлива. Когда зажигание выключаем ключом - блокируем подачу топлива в ТНВД этим клапаном
да как хочешь  обзови Жень.без напруги хрен ты ее заведешь.даже с галстука.
Дак это понятно. Я не спорю. Просто найти 9-12вольт для ТНВД не проблема. На крайняк, можно выкпрутить этот клапан
А у ссангйонгов как?
нету никаких проводов.совсем.хоть выкинь все батарейки.генераторы.толкнул с горки и погнал дальше.(я так с чибичете возвращался) :biggrin: штурман держался за все что можно было.дождь.дворники не работают.печка не фурычит.все запотевшее.но мотор как часики.на 5 пониженной(раздатка то тоже не работает)по долинам и по взгорьям :biggrin:
и это.я без наезда на *мечту* az.gif' alt=':az:'> так шуткую
у енгов два проводка к мотору - датчик давления масла и датчик температуры ОЖ, можно оба оторвать :)
Дим.забыл еще .управление свечками.вернее реле :br:
щас мы по щам получим.за офтоп.валим в треп.нафиг
Не у всех крузеров так. Есть более дебильные, где этот клапан подкачивающую функцию выполняет и постоянно открывается-закрывается. Кроной не обойдёшься.
И вообще, кто-нибудь пробовал кроной обойтись? Есть подозрения что это бравада, не более.
А выкрутить клапан можно без разбора ТНВД?
Как организовано глушение двигателя?
вакуум
Не мог смолчать и не добавить: если вакуума нет, рычага на ТНВД нет, то передача и тормоз  :br:
Изменено пользователем Strory
я не стал травмировать психику вопрошающего :biggrin:
... Еще поставили хромолиевые полуоси, они более упругие, чем стоковые и трогание и остановка получаются еще более упругие и плавные....
А вот это интересно. Новые полуоси более тонкие чтоли?
с реле свечей накала двигатель работает точно так же как и без него, вопрос-то в том как передвигаться без напряжения в бортовой сети
На механике или на мерсокоробке. :biggrin:
завгар всем сказал :)
Капитан очевидность.
Нет. 1 в 1. Но свойства материала другие. Это ну уровне ощущений, но они на больший угол скручиваются, чем стоковые перед тем, как начать вращать колеса.
У нас было опасение, что CrMo будут менее гибкие и их начнет быстрее рвать за счет меньшей упругости (вспомните, какие полуоси рвутся впереди у вас раньше, короткие же, за счет меньшего запаса на скручивание из-за меньшей длины), но опасения оказались напрасными
вы щас с кем разговаривали? :bw:
Ну у 80-ки тоже на мотор идут провода к датчикам давления и t°
2 semen15. Про снятие датчика я для красного словца сказщал :)
А про батарейку крона - из реальной жизни случай. Еще бывает там внутри клапана какая-то сетка рассыпается и он не выключается... В прошлом году парни в Якутии так зависли в -40°С, целая ветка была на ЛК
ни одной передней не порвал :biggrin:
