Замена двигателя 2300ТД на 2900ТД
31 минуту назад, VovanSidorovich сказал:
Мотор работает нормально. Повысь обороты холостые до нужного 700-750об/мин. И ещё раз видео сними
24 минуты назад, ангел сказал:
Жаль эта шкала не поделена, тут у всех разные мнения насчёт где должна быть стрелка. Завтра немного подыму, покатаюсь гляну.
Дим, а по-моему, обороты вполне не низкие.
И даже когда я свой под сильной нагрузкой просаживаю с сильным падением оборотов до грани "вот-вот заглохнет" - ему тяжело, чих-пых-пых, но его так не колбасит.
По-моему, на видео троение на горячую. А вот что это - форсунка, плунжер или цилиндр - поди угадай, я не специалист.
Изменено пользователем Strory
32 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
У тебя двигатель пытается заглохнуть, какое такое разное мнение
1 минуту назад, Strory сказал:
Игорь у тебя какой мотор ? 606?! Какие там рекомендуемые обороты 650-700 об/мин
А на этом 662 нужны 700-750об/мин.
Пы.сы. я уже как месяц хожу без слухового аппарата, не привычно. Видео послушал на громкой связи, ритм мотор ровно работает
На 661 +- поведение было такое же, как и на 606: При просадке ХХ чих-пых-пых, вибрация больше, но не как на видео. На видео прям почти пропуски, как будто форсунка льёт.
И обороты на видео немаленькие, быстро молотит.
51 минуту назад, VovanSidorovich сказал:
А ремень навесного скинь пожалуйста. И сними на видео, ровно работает
Я конечно, не знаю как тут все считают обороты на коранде, но производитель утверждает что 500 начинается вот отсюда:
В итоге обороты на фото равняются 800, а 750 посередине между рискоц отмеченной зелёным и тысячей.
Осоединить приемную трубу ещё раз и проверить, появилась вибрация или нет. Как вариант, катализатор душит мотор и оборотов бы щё поубавить.
Я поглядел кино с мотором (обороты слышатся как завышенные) и у меня вопрос, почему не поменян топливный фильтр?
Ну так по крайней мере, кажется в Ютубе с максимальным качеством, глядя на болт и фильтр выглядит старым.
И твой тюнинг с сапуном перемерзнет зимой.
Обороты высокие. Хана либо муфте опережения впрыска либо всему ТНВД
34 минуты назад, Iktorn сказал:
Неистово плюсую!  Шланг сапуна должен всегда идти по нисходящей
Вот как то так на холостых звучать мотор должен
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Сам заголовок почитай ОМ 662+605. Тут башка другая
3 часа назад, Iktorn сказал:
Есть доказательство?
Картерный шланг если на прямую в патрубок, там да перепад есть. При сильных морозах, перекроет льдом эту трубку и через щуп выпоюнет все масло. На корандоводе это писали и фотки показывали.
То что у автора работает как двухконтурный оконный теплопакет. Шланг идёт в маслосборник и обратно в патрубок. Меньше перепада.
Вот резиновый шланг, да Я не согласен. Нужна пластиковая трубка.
А вообще грамотное решение на кайроне трубка с подогревом
Изменено пользователем ангел
1 час назад, ангел сказал:
Если Владимир, решит с Владивостока переехать в Украину, то доказательств не будет :) из-за более теплого зимнего климата.
А по существу, подобные решения (поставленные летом) через пол года перестают мониториться людьми и к зиме в них скапливается порядочно масла, которое благополучно густеет-замерзает на выходе из бачка.
А шланг естественно зло, потому как без утеплителя, да и пластиковой трубке он тоже необходим.
За подогрев промолчу :) это просто must have :)
При исправных, не болтающихся как в проруби клапанах, штатная система подпора картерными газами работает отлично и установка подогрева это проста забота о будущем. Проблемы идут по нарастающей у всех кто забивает на ТО и начинают лечить симптомы а не следствие.
1 минуту назад, Iktorn сказал:
Частично согласен, все равно надо следить за машиной. Ну не слышал чтоб такая система плохого сделала.
Вот помню одного товарища, вот у него постоянно полный маслосборник, ничего едет и в зимой и летом.
Были случаи, на корандоводе это писали.
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Если муфта опережения, то колбасило бы и при повышении оборотов, или нет?. Может вообще дело в подушках или форсунка?
Изменено пользователем VovanSidorovich
57 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Как раз наоборот, при повышении оборотов тряска уходит,
Посмотрел видео, и похоже все таки муфта, недавно точно так же было, на холодную ровненько работал, как прогреется колбасит, заменил муфту все стало нормально, старая муфта ждёт отправки в Новосиб на восстановление.
9 часов назад, ангел сказал:
Перемерзнет. Такое я лет десять назад пробовал.
