Замена двигателя 2300ТД на 2900ТД
верхняя часть корпуса воздушного фильтра отличается 2.3 и 2.9
на муссо, по крайней мере
662й полностью установлен на место 661го дохляка. Машинка ожила. Последним шагом было подсоеденить выхлопную и как только все переварили появилась вибрация на холостых. Даже не вибрация а тряска. Как избавится?
19 минут назад, VovanSidorovich сказал:
проверить исправность подушек двигателя,есть ли гофра на выпуске,а также диаметр выхлопных труб,насколько помню кажись 60 мм,все ли резинки на выпуск одеты и не задубели от старости и превратились в пластик.
  • -1 1
7 часов назад, индикатор сказал:
Подушки в норме. Я как двиг новый закинул, ещё день без выхлопной трубы катался, все нормально было , не трясло. И резинки ещё резиновые. Вот в гофре вопрос, как далеко она от двигателя должна стоять и какую по длине подобрать.? Старая сантиметров 20 и не уверен, что в правильном месте
Изменено пользователем VovanSidorovich
9 часов назад, VovanSidorovich сказал:
примерно и есть такой длины,но чтобы колотило?прям чудеса,может выпуск прижало к кузову,тогда вибрации ого.
  • -1 1
В 08.08.2020 в 15:09, индикатор сказал:
Я на бензинке 2,3 менял подухи на новые и по запаре поставил их длинной кромкой металла к двигу (развернул). На прогревочных тип-топ,а как сбросит на 750-780 оборотов-трясет! Накинешь чутка - нормально , отпустишь газ-опять тряска!Всю бошку сломал пока дошло. Развернул подушки и нормаль!
PS.  А че вы минус то индикатору епнули?Правильно чел написал,вариант имеет место быть! Или завелся червячек у кого в заднице по личной неприязни?! Смотрю уже не один пост отминусовали зазря!
Мне больше интересно, приёмную трубу от 2.3 оставил или поменял? По диаметру они одинаковые, а по углу разные.
12 часов назад, kap1972 сказал:
Я переваривал..точнее надрезали и выгнули под другой угол, ну и гофра ессно другая - новая, более длинная. Точно не расскажу - все по месту подбиралось
В 10.08.2020 в 13:39, daf1971 сказал:
Угол конечно менялся, все переваривалось. Гофра осталась старая, заменю позже, из-за гофры же не может так трясти.
А труба от 661го диаметром такая же? Не нужно после установки 662го и трубу менять?
В 13.08.2020 в 14:07, индикатор сказал:
и чем трясунчик закончился?не притянул болты акпп к подушке когда менял движок?
Трясунчик ещё не закончился.
Я уже сомневаюсь что дело в выхлопной трубе. Очень странные симптомы.
Вибрация только на прогретом движке и только на хх либо на низких оборотах (до 1000). Вибрация всегда разная по силе, не понятно от чего зависит и если становится сильнее то после подгазовки практически всегда утихает.
Думаю если б проблема была в подушках то трясло бы всегда и на холодную тоже
20 минут назад, VovanSidorovich сказал:
разная,2.3- диаметр 50 мм,2.9- диаметр 60 мм,но дело не в трубе,звук бы был пердящий,но к вибрации и трясунчику ни одним боком.
  • -1 1
43 минуты назад, индикатор сказал:
Такая же 63 на 2.3 и на 2.9 дизель
58 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Видео сними и на Ютуб выложи. Я с максалексом послушаем
Изменено пользователем ангел
20 часов назад, ангел сказал:
видео выложу позже, как доберусь до эстакады, сразу проверю как выхлопная подвешена.
я хочу начать с самого простого.  в норме ли  обороты хх. после установки ничего не регулировал.  сейчас сделал фотку на прогретом моторе. подскажите это вообще сколько показывает? и сколько норма для 662го?
ибо когда начинается тряска, подгазовываю немного, вибрация заметно уменьшается.
Что то надпоминает симптомы умерающей муфты опережения впрыска.
38 минут назад, сашка сказал:
не надо так сразу омрачать все. двиг неделю как по российским дорогам катается, только привезли-поставили. может все ж для начала обороты настроить?
Тахометр показывает около 700 об /мин (норма это или нет  - не знаю), если бы это была бензинка, сказал бы, что такая резонансная тряска - результат лопнувшего кронштейна крепления выхлопной трубы к коробке. На дизеле такой фигни нет?
Около 550-600 об.мин.  показывает
Нужно 700-750об.мин
  • Спасибо! +1 1
16 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Нет, к коробке она точно не крепится. но крепления проверю
16 часов назад, ангел сказал:
Нужно 700-750об.мин
Да, по мануалу 750-800, но вроде бы как тонкая риска после ноля это 500. или нет?
2 часа назад, VovanSidorovich сказал:
Таки шкала вроде линейная? Или до 1000 об нет?
10 часов назад, VovanSidorovich сказал:
По мануале 662 730об/мин. При 500конечно тряска вот вот щас заглохнет
661 780об/мин.
603 700об/мин
В 16.08.2020 в 14:18, сашка сказал:
Тоже об этом подумал. У меня такая же печенька. То норм то трясёт как паролитика.
