Глушитель задний. Умер.
Из чего там банки сделаны, фиг его знает. Но в первую очередь гниют трубы, а не банки, это факт. Резонатор гниет, но как правило он переживает 2-3 хвостовика.
На тагазе никогда не было нержавейки.
Лайбы СсангЯнга стоят, номера уже нечитаемы, я их на пнях перемял и обшаркал все.
так только менять
Менять абсолютно живую банку из-за хвостика не кошерно ни разу...
А зачем ее менять, если она живая? Я и говорю, что резонатор переживает 2-3 хвостовика. Я уже 2 поменял, а резонатор пока жив.
Изменено пользователем Pashok
резонатор пока жив
Приварю трубас из нержи и крюк закажу их нержпрутка, проблема уйдёт до смерти автомобиля)
Только если прямо к коллектору, по шву по любому будет постоянно отваливаться раз в 2-3 года.
Поглядим, по моему опыту, даже временные прихватки при формовке печки из нержи, приходится срезать болгаркой, хрен отломишь.
Время покажет, меня прям интрига проняла, отвалится или нет  :biggrin:
Ты с приваркой не затягивай, а то правый фонарь начнёт стекать на бампер. Выхлоп чётко с резонатора в загиб бампера фигачит Я это уже проходил
Понял, завтра буду шаманить с бубном)
Только варить полуавтоматом по нержавейке или электроды по нерже. Можно и простыми но гнить будет.
В принципе да, отвалится. Я когда то на таетах много переварил, ни один не отвалился.
Ребята подскажите к слову такая же проблема с глушителем, черт знает что, шумы не пойми какие, недавно летел поймал яму не хило, но ничего такого не замечал сейчас замечаю что не пойми что он выдает хрипит давится, я в этих делах не мастер, в общем то думаю к спецам ехать, кум одних подкинул но спросить хотел кто что знает о них или вообще может что толковое, вот те спецы [удалено] , заранее спасибо за инфу, жду !!!
Изменено пользователем xline1
реклама
Не советую у них в списке по ремонту нет Тагаза,этим всё сказано ,кто не может сделать Тагаз тот не специалист)))
реклама
Ага,при чем Фольксвагена Кайена или Порше Туарег :),честно говоря еще не понял какого именно.
реклама
Спасибо, я учту в следующий раз, когда захочу попросить совета!!
Спасибо, буду знать!!!
Да пофиг чем варить, отвалится все равно.
Нержи нужного диаметра не оказалось в хозяйстве, взял чернуху 5ку, диаметр на 1мм уже, утопил в сам бачонок на 5мм и попросил батю проварить нержой от души.
Внёс в гугл-календарь дату рукожопства, поглядим сколько выживет :biggrin:
Удиви нас сроком службы восстановленного глушака  :)
А во как! :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b_0ffac52
Подключаемый прямоток,епта!!!
Изменено пользователем Железнодорожник
Подняло настроение, в принципе идея нормальная, но нужно бы тогда электропривода воткнуть. Не комильфо под машину постоянно лезть.
Улыбнуло конечно, но возникает вопрос, а ЗАЧЕМ? Чтобы попердывать под окнами соседей и мешать ночью людям спать.
Блин, по ходу старым и ворчливым становлюсь.
НЕ  знаю почему но на МУССО одна громадная банка и ни каких таких проблем. А ТАГАЗ от МУССО по кузову не далеко ушёл так почему не сделать как на МУССО ?
