Глушитель задний. Умер.
,Я уже два года как без задней банки езжу, после того как обмотал ее вокруг моста. Дискомфорта особо не замечаю. Вони в салоне нет. Единственное, что остаток трубы со средней банки отрезал и вниз развернул.
Всем здравствуйте
вопрос по глушителю (пока не помер, но тем не менее..))
вот эта штука постоянно вылетает из резинки:
можно ли как-то это побороть и в связи с чем это происходит?
  • -1 1
Всем здравствуйте
Судя по форме зацепа, там должна одеваться удерживающая клипса. типа такой
или такой
Не должно быть там такой штуки.
Скорее резинка дохлая и глушак загнутый неправильно.
У кронштейна данного глушителя от Ferroz должен быть загиб вниз длиной около 2 см. Если при его наличии выскакивает - нужно поменять резинку.
Меняй резинку. Такая же фигня была. В итоге старая порвалась, а с новой исчезла и проблема. Глушитель правда другой, но сути думаю не меняет
Изменено пользователем Pashok
Спасибо всем откликнувшимся!)
глушак родной, штырек вниз не загнут, на конце штырька утолщение, а-ля "головка"..))
после "скачек" по нашим дорогам раз в день приходится осматривать и через день сувать эту головку обратно..))
видать и правда "дырочка" разработалась от старости)))
ищу резинку. пока же попробую покумекать с "клипсой"
  • -1 1
А что ее искать - от нексии/ланоса купи. Они везде есть. Вроде и с Газели подходят.
2426105400 Резинка крепления глушителя Musso/Korando/Rexton/Actyon/Kyron 110р.
FilinS, на фото приведён Ferroz'овский хвостовик. Если это твой - то он не родной.
иными словами, если у тебя такой хвостовик, как на фото - должен быть загиб, если у тебя стоит родной - там "нахлобучка", она через нормальную резинку не пролезет никак. Я когда снимал свой отломок хвостовика, задолбался проталкивать, и просто разрезал резинку. Если у тебя выскакивает - просто замени резинку.
Не ломай голову с клипсой, она не нужна.
Новую резинку купишь - намажь отверстие силиконовой (или сантехнической) смазкой, ибо в новую без смазки тоже не запихать! :biggrin:
сори, за то что ввел в заблуждение, фото не мое (лень было лезть..) взял со второй страницы этой темы
просто штырек точно такой..))
спасибо, буду искать резинку, вместе со смазкой..))) :P
  • -1 1
Чет я запутался, а на Тагер 2,3, задняя часть глушителя неоригинал (нашего производства) есть? И где искать?
Постучись сюда http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=23264. Раньше продавали здесь глушители.
Паш, пасиб! А скажи контора норм и глушак свисток такой же ты себе ставил?
Я услугами этой конторы не пользовался. Я брал на прямую глушитель с производства в Колпино. Если тел. найду, сброшу тебе в личку. Глушители эта контора продавала из той же партии, с которой я брал. Первые у них были свистки, потом все норм. Мне обменяли, я с не оригинальным езжу, никаких претензий нет к глушителю.
  • 5 недель спустя...
Мля,а все со свисиком... Теперь уж до весны
Не сгнил еще? Я за своим с интересом наблюдаю, переживет он соляные ванны, или нет
Как и планировал съездил в г. Рыбинск на установку выпускной системы из нержавеющей стали. Всего то 320 км. в одну сторону, для ... в общем не крюк , ни разу.  :biggrin:  Поставили , от выпускного коллектора. Кат заменили на пламягаситель. Сам клушак и резонатор. Выхлопную трубу вывели чуть-чуть за задний бампер. За все отдал 16 руб. Мне так понравилось, как они сделали, что даже забыл сфотографировать их работу. Три года гарантии, срок службы обещают от десяти лет.
Что характерно, как и сказал Неон, после установки пламягасителя - ошибка не выскочила. Покатался там не много по городу, из Рыбинска поехал в Шатуру, а это 380 км. И из Шатуры в Москву, еще 120 км. Полет нормальный.
Фото давай. Интересно же посмотреть, что получилось
Забыл сказать, ошибка не выскочила, при этом ни каких обманок не ставил. Все штатное. Две лямбды , как и положено. Одна перед  и одна за пламегасителем.
Фото будут позже. Пока даже не где поднять авто. Буду делать ТО, попробую сфотать. Это будет через пару неделек.  :blush:
Вот несколько фото. Они мне сами прислали.
