13 минут назад, олег ан сказал:
30кг/см гайка,подши 4-6 кгс,проверить безменом после затяжки
Я так понимаю, это усилие проверки вращения после затяжки.
Гайки на хвостовик нет в продаже, может подходит от чего?
1 час назад, lekssandr сказал:
да.намотаешь верёвку и тяни,смотри показания когда крутится,гайку на фиксатор или суперклей.
  • 5 недель спустя...
Кто нибудь в курсе задние полуоси на тонгил правая и левая могут быть взаимозаменяемы при условии если разобрать полностью и перепрессовать все включая перестановку фланца крепления под трос ручника ?
Изменено пользователем SAMAN
Сами болванки одинаковые.
На барабанах нет отличия правый - левый.
Доброго дня всем! Столкнулся со следующей  проблемой: открутились болты ведомой шестерни. Километров 40 потихоньку доехал на полном (переднем) приводе. В сервисе посмотрели - говорят надо менять дифференциал и главную пару (ведомая шестерня не плотно садится на дифференциал и не получится нормально отцентровать)Мост ksc p85 пара 4,89. Вопрос: не лежит ли у кого-нибудь в запасе пары 4,89, либо моста в сборе?
  • 4 месяца спустя...
Просьба подсказать по подшипникам полуосей: на новых подшах с номером 4243105600 в коробке лежат тимкены, это радует, но у них установлены дополнительные кольца с "внешней" стороны, не позволяющие снять наружнюю обойму.
На старых такого кольца не наблюдается, при вынимании полуоси наружняя обойма остается в чулке. Это удобно для промывки и закладывания новой смазки. А вот с новыми небольшая непонятка. Это кольцо на кой вообще там сделано?
так и должно быть, такая конструкция подшипника
49 минут назад, Томич сказал:
На старых подшах это кольцо обычно "отрывается" при демонтаже и остается на полуоси вместе с роликами. А вообще такая конструкция нужна для того, имхо,чтобы обеспечить заложенный производителем режим работы подшипника (заводской люфт. чтобы не было возможности перетянуть подшипник) Ну и для "удержания" полуоси на своем месте (без этого кольца полуось просто выйдет наружу вместе с роликами )
Такие дела...
главное чоб тимкены были тимкены,я попадал на подделку, 5 км пробегу и их не стало, повезло что брал у дистриба-деньги вернули ,извинились ,,,,,,,,,
Просьба ещё уточнить: в тонгиловском мосту для винтового дифа опорные подшипники 4372905000, для свободного дифа 4372905600? Я правильно понимаю?
2 часа назад, Томич сказал:
Смотря какой диф будешь ставить.
Те мосты от Тогазов, которые мне попадались, имели подшипники от КСЦ мостов, т.е. 4372905000
Диф сейчас стоит винтовой, более менее живой ещё.
29 минут назад, Томич сказал:
Не надо его использовать. Потратишь кучу денег на ремонт ГП, а потом диф развалится и заберет за собой все новое.
23 минуты назад, MaxAlex сказал:
Бродили у меня такие мысли в голове. )) Новый свободный искать? Или ещё какие-то варианты есть?
На нирфи я чот как-то косо смотрю... были с ними косяки у знакомых.
1 час назад, Томич сказал:
А чуть подробнее?
4 часа назад, Томич сказал:
мой выбор - это взять свободный диф и запихнуть в него саморазблок Спартан
А у меня с НИРФИ червяком все в порядке уже лет пять.
Родной треснул как и у всех,в том же месте
Но при установке НИРФИ зазоры мерил микрометром.
Всем удачи Шпунтик
хорошо ,что 5 лет в порядке.но хотелось про пробег узнать в тыс.км.,непонятно то ли он работал в поте лица,то ли в углу стоял.)
17 часов назад, олег ан сказал:
Понимаю,хочешь пальцы веером распушить. Правильно. Даже согласен с тобой,у Шпунтика пробеги в лучшем случае даже не ДЦАТЬ.а дцать в год. Но сколько бы не было,катает и нравится,это тоже результат!
13 часов назад, kap1972 сказал:
При чём тут пальцы веером?
 Работа узла - в пробеге, в пройденном расстоянии, а не во времени.
Подскажите какой должен быть натяг подшипника полуоси заднего моста? Наружная обойма у меня так свободненько входит выходит в корпус.
