33 минуты назад, traktorist сказал:
Меняй по кругу, пока не научишься читать форум.
так и буду. Спасибо
26 минут назад, pronin1967 сказал:
так и буду
кусаютца в цене подши,замумукаешься менять.на предыдущей странице написано чёрным по русски люфт максимально допустимый 0,38 мм.не благодари.))когда износишь подш,сразу не меняй,я тебе ещё одну вещь скажу.я говорю про тимкен.чего ты там наменял не знаю.
14 часов назад, traktorist сказал:
Неистово плюсую!
  • Спасибо! +1 1
В 13.02.2022 в 22:56, олег ан сказал:
про 0,38 я в курсе.  как померять?  Сам по опыту не определю 0,38 или сколько. в двух местах пошатали колесо на подъемнике и сказали менять, люди опытные были. в пару проверенных автосервисов позвонил и спросил есть ли приборчик по замеру  люфта, сказали нет. вот и хрен его знает что делать. Ставил корейский подшипник ксц вроде.   Тимкена не было, да и тогда в начале когда купил авто не знал что есть форум и узнать можно.  Смущает что люфт есть, а гула нет и не греется.  А с неисправностью ездить неприятно.  Вот и думаю чего то делать надо.   Пока только одно на ум приходит, поменять одну сторону на тимке и посмотреть что будет.  Как это не печально
я тебя не пойму,ты зная про заводской люфт,считаешь это неисправностью,как так?Если заводом предусмотрено.Индикаторная стойка говорит о чём?индикатор часового типа? Спроси у токаря. я ездил до 0,42, не было возможности починить, да и и покуй мне.))Потом сточил на 0,1 наружнюю обойму и дальше езжу.а подш купил,сальники кольца.но криворуким слесарям денег жаль,а мне лень менять.читай тут ,на драйве, всё есть.
9 минут назад, олег ан сказал:
индикатор часового типа, такого и нет. Буду спрашивать, может у кого и есть все таки.   Люфт ведь разный бывает.  Понял уже что пока стук не начнется на кочках или гул  ездить можно.    Спасибо за поддержку.
5 часов назад, pronin1967 сказал:
Не много попроще! Полуося у вас в масле?  Если нет, то ничего не трогайте. А если да, то тогда индикатором часового типа проверять люфт.
3 часа назад, ангел сказал:
Спасибо!  понял.
Доброго времени суток!
Помогите:
Кончился задний мост (муссо, 2.9 атмо, РКПП, дисковые тормоза, АВS), KSC, ГП 4.55.
Можно ли его заменить любым задним мостом от Муссо с таким же передаточным числом и дисковыми тормозами?
Не соображу, как картинки вставить...
Изменено пользователем skate777
17 минут назад, skate777 сказал:
Помогите:
Можно. И даже с любыми тормозами
50 минут назад, skate777 сказал:
Tongil 4,55 от РП подойдет? ABS и дисковые тормоза.
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Доброго времени Господа!
Ситуация в катце: при покупке очередного Корандо), бывшие владельцы сказали о проблемах с передним мостом. Руки не доходили ездил только на задке)
Сейчас гудит под нагрузкой задний мост. Вскрыл крышки и обнаружил "сюрприз" перед 4,55 вроде в нормальном состоянии, сзади тонгил 85й 5,38 с приличным износом. Покупать два моста или две пары нет желания. Езжу в основном город, трасса, в лес изредка.
Подскажите пожалуйста, может кто юзал дизелек 2,3 на акпп, с парами 4,55. На сколько тяжелее разгон ну и т.д.
P.S: рассматриваю к покупке варианты
1 час назад, KAEr сказал:
4.89 еще можно попробовать. Но 4.57 дизель 2.3 на автомате не потянет. Динамики вообще не будет.
Доброго времени Господа! Езжу в основном город, трасса, в лес изредка.
Голову. то включи для начала.
Карандаш на 2.3ТД с автоматом и так не гоночный болид, на родных парах 5,38. А ты хочеш его  на 4.55 (скоростные) поставить. И при твоём описании передвижения, тогда сразу к парам заказывай тягач, чтоб на светофорах пробку не создавать.
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Немного ТНВД подправить, турбинку другую. И он на парах 4.27 бодренько поедет. Делал я такое
21 час назад, MaxAlex сказал:
Турбинку 211 недавно внедрил. А ТНВД подправить ... достаточно штатных плунжеров или надо 6 мм искать?
Еще почему подумал про 4,55 - на трассе с более высокими парами должно быть комфортнее и экономичнее. Тагеры 2,3 бенз ездят как то на 4,55) Да, там механика и Тагер полегче, но думаю дизелек бодрее Тагера должен быть.
6 минут назад, KAEr сказал:
Можно и на штатных плунжерах поднять подачу. В любом случае нужен хороший топливщик.
7 минут назад, KAEr сказал:
Так при выходе на трассу нужно разогнаться. А с парами 4.55 ты будешь разгонять машину до второго пришествия. Динамики не будет никакой.
А кроме трассы есть еще и городская езда, перекрестки. Когда нужно резко ускориться и завершить маневр - уйти с перекрестка, вклинится в поток. И с парами 4.55 твой мотор просто не сможет этого выполнить.
45 минут назад, MaxAlex сказал:
Спасибо.
Добрый день!
Сильно не пинайте, но я так и не понял, у меня передний мост Tongil, буду менять сальник хвостовика.
Кроме сальника ещё что-то нужно? И с каким всё-таки усилием затягивать гайку?
Фиксатор сделаем из уголка
28 минут назад, traktorist сказал:
Фиксатор фланца.
1 час назад, lekssandr сказал:
Добрый день!
Гайка одноразовая.
4 минуты назад, lekssandr сказал:
Правильно понимаю, 298.3 Н\м ?
30кг/см гайка,подши 4-6 кгс,проверить безменом после затяжки
