15 часов назад, Железнодорожник сказал:
Не бери в голову,пора привыкнуть уже к сентенциям некоторых товарищей ,вот Алексей,например ," не любит " Тагазы!
P.S. И он же не видел контейнера ,потому не доказуемо ,просто "@авно" и все.
Так он видел только, из под узкоглазых, с их пометом не гниюшим. 😁 Пукнул в седло и вся повозка на вечно в антикореhttps://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.99db0282513b4e03b47c4e724550b30a&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f13ggM8kgGhrxao%2fgiphy.gif&ehk=OTi26lYxaqiAcSocgIlhiEGHz5jp7nmwz0nSspG%2fBrA%3d. Нет ни чего вечного. Но есть разница сейчас  тагаз 2008 или сан  лохматый.
Не в обиду.
27 минут назад, олег ан сказал:
Да
Спасибо большое!
В последнее время один балаган на форуме...листать сотни страниц пустой болтовни, возможности нет.
Легионавто торгует запчастями с завода Тагаз на Дроме,кто нибудь что либо брал у них,мне интересны несколько позиций у них в прайсе,но есть НО,продавец торгует более 8 лет,а рейтинг 0,отзывов 0,как то очково
 тагер,2,9 дизель меха, задний мост на рп  2,3 бензин подойдет
тагер,2,9 дизель меха, задний мост с него на рп  2,3 бензин подойдет
50 минут назад, Aleks4040 сказал:
Скорее всего нет, на дизельных тагерах мосты 4,27 а на бензинках 4,55.
нужно мост на рп 2,3 от чего подойдет,от рекса или кайрона,актиона
43 минуты назад, Aleks4040 сказал:
От любого бензинового тагера, р.п,от рекса, актиона, кайрона тоже не подойдёт, мосты шире, от корандо и муссо подойдёт с парами 4,55,а вообще создай тему в барахолке о покупке, думаю предложения поступят.
да тут продает одна фирма новые мосты Легионавто с Питера,но какая-то мутная по моему,ни отзывов ни рейтинга на дроме нету,говорят что распродают склады Тагаза,мож кто знает что за нее,запчастей выложено в дроме очень много ,а на наши машины любая железяка скоро станет дефицитом,вот интересно узнать что за контора,ребята с Питера отпишитесь если кто в курсе
вопрос к спецам,как снять подшипники с винтового дифа без съемника,может погреть или балгаркой распилить
12 минут назад, Aleks4040 сказал:
1. Помнится мне ты писал что съемники есть
2. Не надо лезть в такое тонкое устройство, как главная пара с кувалдой и болгаркой.
ЗЫ: в самом крайнем случае разрезать обойму (не до конца) с трех сторон дремелем, а потом аккуратно расколоть острым зубилом.
да есть съемник ,но он не лезет под подшипник,видимо не той модели,сбивать уже один раз пробовали я писал что лопнула крышка правая дифа,пришел другой целый диф вот с него надо снять подшипники както,желательно целые, для настройки пятна их использовать,прослабить сначала,вот и грею башку как,мож чуть диф подпилить чтобы съемник завести
5 минут назад, Aleks4040 сказал:
Лично у меня в последний раз настроить "морковку" с четырех (шести, если считать настройку преднатяга) примерок, а диф с трех примерок.
А теперь вопрос: как вы без съемника собираетесь пять-шесть раз снимать и одевать подшипники дифа?
13 минут назад, Aleks4040 сказал:
Ранее было сказано что такие подшипники есть. Опять ложь?
оказались от тонгила,не подходят,один есть мой старый который со стороны планетарки сбили,а второй весь измяли и раскололи крышку дифа,сейчас проблема снять с донора подшипник,прослабить и тогда уже регулировать пятно,снять с помощью болгарки снимут, но где брать второй подшипник для регулировки во где цирк
19 минут назад, Aleks4040 сказал:
Как с помощью болгарки прослабить внутренний размер подшипника?
14 минут назад, Aleks4040 сказал:
еще вопрос ,а крышки дифа одинаковые
Да
Крышку дифа то как сломали?
ну сбивали подшипник,один со стороны планетарки сбили не сильно туго сидел, а второй сбивали и лопнула крышка,пришел контрактный диф,надо с него снять подшипники,прослабить на токарном станке при помоши наждачки посадку и вперед настраивать,а как снять нету съемника подходящего,их у слесарей штук 10 даже больше в наличии не один не подходит,а бить будут вдруг опять сломают,подшипник хотябы один целым снять,один то есть
1 минуту назад, Aleks4040 сказал:
Вы че ,колотили зажав диф ...Чет пазл не складывается вооще. Как не злоупотребляй ? Как вообще связать сбивание подшипника с шейки и крышку? Подскажи ,а !
47 минут назад, MaxAlex сказал:
2 минуты назад, Aleks4040 сказал:
Вы так и уклонились от моего вопроса. Ранее вы писали что просаженные подшипники есть, а теперь выясняется что все сломано. И никак не прокомментировали это.
Все же я склоняюсь к тому, что вы - это и есть говносервис с рукожопыми говномастерами, которые впухли при ремонте чего то более сложного, чем деревенский сортир, а теперь под видом несчастного владельца тогаза ищут помощи.
