Топливный фильтр и проточный подогреватель Тагер 2.9л ( проблемы . переделки . аналоги .итд)
kostianprapor, ты бы выложил в альбомы или скинь мне, я выложу. ever_more@mail.ru
год назад они были выложены на страничке. давай продублируем....
хочу внести небольшие пояснения, для тех кто будет точить тройник. тройник должен быть выточен таким образом, что бы вкрученный в него датчик не перекрывал канал прохода топлива!!!
поправочка 31970-43201- фильтр топлива в сборе....
Изменено пользователем kostianprapor
Очевидно, что это приемлимо для средней полосы... Когда ночью -38, днём -32 и ожидается до-50 бандаж без проточника и грелки в баке будет бесполезен... Встроенный в фильтр-сепаратор (необязательно как у меня, есть другие) подогрев будет гораздо эффективней...
Изменено пользователем MGD
хорошо бы с размерами и рисунком-схемой куда что подключать... а так - СПАСИБО тёзка!
при подключении как раз все очень просто подачу из бака, одеваешь на вход фильтра(на нем есть стрелочки), из фильтра подключаешь шланг ко входу в топливный насос( в разрыв этого шланга ставится тройник с термодатчиком). далее соединяешь тройником шланг обратку, который идет от насоса к штатному фильтру и от штатного фильтра в бак. на свободный конец одеваешь тонкий шланчик обратки форсунок(я покупал новый длинный, родной слишком короткий.)
теперь электрика: отрезал фишку от родного проточного подогревателя, на провода припаял 2 клеммы мама и воткнул их в номаконовский бандажный подогрев(на фото видно). кронштейн для крепления фильтра от галопера делал из полосы металла, размеров и чертежей нет, гнул на глаз с примерками. все крепления получились в имеющиеся отверстия, ничего не сверлил
согласен полностью, для ваших морозов и соляра должна быть соответствующая, да и предпусковой подогреватель не лишним...
А сам кто нибудь делал подогрев? Я вот думал, что если проточный воткнуть к заборнику?
Так там и так в насадке проточник получается... посмотри внимательно у белорусов, что выше приводились да и схемы у ковша позаимствовать можно..
Вы меня наверное не поняли я имел ввиду наш проточник поставить к заборнику в бак.
я встречал проточные подогревы и подогревы в фильт вместо датчика воды сделанные на основе свечи накала.
у меня стоит фильтр от портера и я вот думаю вставить свечу вместо датчика воды.
я думаю, что не стоит ставить сечу накала, т.к. она конструктивно не расчитана на длительную работу, хотя и не будет сильно разогреваться...на сколько ее хватитне злоупотребляй ?
ну это она на открытом воздухе долго не будет работать, а в дт я думаю поработает и еще датчик температу поставить.
короче будем пробовать.
у тебя в штатном фильтре все стоит и все продумано в том числе и термодатчик.... чем штатная схема не устраивает?
подсасывае вечно и не пойми откуда да и говорят, что он мало эффективен.
собери мою схему 2 зиму катаю, без замечаний
собери мою схему
бюджет не позволяет, а вот самому сделать интереснее.
проточный подогрев из свечи накала
alekseileo, это ибеевские штучки. китайские. чтонть заказывал, использовал?
хотел заказать керамический нагревательны элемент 100ват разпер 30мм/20мм но не успел
бандажный думаю пока брать или не брать
всеравно если щас заказывать придет только в феврале
для keenovo: Built-in Thermostat of 65 Deg C. т.е. проблем подключения нет вообще. и 65 градусов не многовато ли?
