Предпусковой подогрев двигателя ( вопросы . советы . оборудование )
Да и 3 года назад проблем не было,с 15 года их ставлю
1 минуту назад, brodyaga сказал:
Ты про северс или бинар?
Я бы при необходимости переделки купил электроклапан отопителя , скажем от бмв 34ки , пасаны их в металлолом уже много насдавали , подсоединил электрику паралельно подогревателю и разводку сделал.
3 минуты назад, brodyaga сказал:
эт давнее было вроде , у меня не было таких но у клиентов были .
1 час назад, brodyaga сказал:
1 час назад, Paulus сказал:
У меня вопрос - почему данные девайсы параллельно печке то не подсоединять? Два тройника понадобится и немного шлангов. Это к вопросу о том, чтоб через печку циркуляция шла нормальная
Ну дак без разницы. Я про любой девайс имею ввиду, который в разрыв шланга печки включается
2 часа назад, Валера Хуторский сказал:
Электроклапан куда предполагается поставить? В разрез шлангов на печку или на подогреватель? Просто ЧТО хотим отрубать - печку во время подогрева или подогреватель, когда он выключен, чтоб через печку больше ОЖ проходило?
1 минуту назад, Paulus сказал:
у меня вот таких проблем не было(как и подогрева) , так , мысли вслух , но думаю надо обводить слив подогревателя после пуска ??
1 минуту назад, Валера Хуторский сказал:
по идее чего зря энергию подогрева тратить на печку , она и так заведётся , исключение , когда как на вебастах есть выход напруги на моторчик печки , для отогрева стёкол , я думаю , ехать и в прохладе можно.
8 минут назад, Paulus сказал:
а какое сечение шлангов у подгревателя ? больше видимо , по этому через его гнать помпе легче , а вот дросселировать по ходу нельзя , расчёт изготовителя  всё равно в его пользу
@Валера Хуторский , как я понял, клапан предполагается ставить на печку, чтоб во время работы подогревателя всё тепло шло на двигатель?
Незнаю,по мне этот клапан нафиг не нужен,мотор прогрет,печка тоже,завел машину,включил печку,5 минут и можно ехать,сразу на лобовое весь поток направил и в путь.
7 часов назад, Paulus сказал:
А нахрена?
Просто мысли на этот счёт следующие. Скорей всего большое распространение подключение подогрева в разрез шлангов печки связано исключительно с простотой монтажа.
Но минус здесь в том, что в подогревателе есть помпа, - центробежный насос с производительностью в районе 600л/ч. И вот этот барьер то и будет создавать сопротивление потоку ОЖ через печку.
Ещё одним минусом будет то, что замедлится циркуляция ОЖ через блок цилиндров, когда термостат закрыт, так как в этом случае вся ОЖ проходит всё тем же маршрутом - через печку.
6 минут назад, Paulus сказал:
27 минут назад, brodyaga сказал:
Ну я тоже могу перебздеть , я же в годах , реликт так сказать. интересно много таких старперов как я на форуме , если не много . то у меня есть шанс стать тотемом форума )))))))
Ничего не замедляется,разница по темпе между котлом и двигателем 3-5градусов,если без ветра
23 минуты назад, brodyaga сказал:
Так я то имею ввиду движение жидкости когда двигатель заведён
А чем температура замеряется? Отдельные датчики прилеплены?
Изменено пользователем Paulus
5 часов назад, Paulus сказал:
говорят . !! с миру по нитке  - к зиме норковая шуба  . собирание по градусу , миллиметру , кг /см  и тп , не так уж плохо , в нашем случае . всем мира !
Бинар мне очень нравится, не нравится экономика установки(
Бинар - 25000 + бодрый аккумулятор - 12000 + мелочевка для установки -1000, итого 38 килорублей!
Луйфей - 1600р, Северс 4600р, никакого гемора с аккумом, себестоимость прогрева двигателя до 40гр. - 2 рубля 90 копеек на электричество.
Врезка в обход печки возможна только с клапаном.
Лично мне очень нравится что торпедо (приборка и тд) тоже немного прогревается, особенно при -35 (бывало -47), не говоря о том что Сразу после запуска включаю печку и наслаждаюсь теплом!
8 часов назад, JonDead сказал:
Тока вот началась тенденция наказывания,за сопли из окна к машине,да и не всегда возможно их протянуть из многоквартирного дома
18 минут назад, brodyaga сказал:
Точно!У меня 9-й этаж...Так,что каждому своё!
4 часа назад, JonDead сказал:
Так вот сколько соляры можно купить на разницу в цене (38 - 5)тыс. 33000/46=720 литров. Мотор на холостых потребляет примерно литр топлива в час. Получается 30 суток непрерывной работы. B)
10 часов назад, JonDead сказал:
Странный подсчет,25000 бинар,батарейка и так должна быть на машине хорошая,установить самому бесценно(дрель и два дня неспеша)
6 часов назад, Paulus сказал:
Тока вод холодный мотор (-15 и ниже) нифига не литр жрет.бортовик на бензе,кажет до 3 литров в -30
5 минут назад, brodyaga сказал:
Ну я то на дизель ориентировался.
А прогретый двигатель на бензине сколько расход показывает? Просто для справки из любопытства
0,7 -0.8 в час
Корандовский дизель жрет холодный,мама не горюй,первое время был автозапуск,3 дня и 25 литров в трубу
