Предпусковой подогрев двигателя ( вопросы . советы . оборудование )
От конденсатора просто в параллель толку будет 0%. Перед конденсатором поставь последовательно диод, лучше шоттки. Вот тогда при кратковременной просадке АКБ он будет держать.
О Андрюха!..Нарисуй...чтоб челу понятнее было.
И как практик, посоветуй конкретные типы кондеров...я уже давно и безнадежно отстал от новой элементной базы
(можно даже со ссылками, например в Чип И Дип)
Чё рисовать. +12В бортовой сети к аноду диода. Катод диода (с полосочкой) к плюсу электролита и контроллеру вебасты. Минус электролита на землю.
Диод 1N5821, 1N5822 и т.п.
Кондер любой брендовый, 25В или более, 105гр, емкость не известна, пока ток контроллера не померяешь. Можно начать с 1000мкФ.
А с кем это вы сейчас разговаривали? :bw: Лучше-бы, и вправду, нарисовали. Но спасибо и на этом, буду расшифровывать.
Это для тебя вообще-то. Если не сможешь расшифровать, даже не берись делать. Ищи знакомого электронщика.
Таже проблема. Подогреватель Бинар-5Д.
Время на пульте сбрасывается при прокрутке стартером.
Думаю поставить второй аккумулятор через "УРА-200".
Сразу трех зайцев. 1. настройки подогревателя не будут сбрасываться 2. Бинар не будет сажать основной аккумулятор. 3. В случае чего можно вторым аккумулятором помочь основному.
Вот только не знаю куда второй аккумулятор поставить. Кто нибудь ставил на Тагер 2.9ТД второй аккумулятор?
"а с кем это ты сейчас разговаривал" - Фраза из анекдота про то, как папа объяснял сыну про почерневшее яблоко в месте надкуса.
Мой уровень в радиоэлектронике - сборка цветомузыки из стыренных на машзаводе теристоров Т-10 (?) (лет 30 назад это было), но это выполнялось по принципиальной схеме взятой с какого-то журнала. А так, со слов, ну разберусь.
Вариант с дополнительным акумом - не вариант.
А ели этот пульт управления запитать отдельно небольшой 12 вольтовой батарейкой? Хотя надо померять, туда может и не 12 идёт.
Хорошая идея: "небольшой 12 вольтовой батарейкой". Аккумумятор можно взять маленький мотоциклетный на 30а/ч. Его точно можно будет пристроить под капотом.
А как его подключить?
Второй аккумулятор подключается через устройство развязки аккумуляторов. УРА-200 или аналогичное.
Нет, я имел ввиду не доп акум, а отдельное, автономное питание только пульта управления малюсеньким источником питания, а все остальное в штате.
Для стабилизация питания пульта вебасты будет перебор, не находишь?
Для меня сброс времени на пульте это второстепенное. Я все равно запускаю с брелка сигнализации.
Но есть один момент. Часто завожу машину при работающем подогревателе и догреваюсь уже на ходу, и пульт отключается в момент прокрутки стартера. И вдруг переклинит контроллер подогревателя или пульт при очередном но например более глубоком падении напряжения.
И второе. Не хочется оказаться утром возле теплой машины и пустым аккумулятором. А если сядет дополнительный аккумулятор, ничего страшного.
Я это понял. Просто, Ваше высказывание про "небольшую батарейку" натолкнуло меня на решение моей задачи, что для питания подогревателя от дополнительного аккумулятора не обязательно брать полноразмерный, а можно взять маленький мотоциклетный на 30а/ч который можно будет разместить под капотом.
Проверь АКБ нагрузочной вилкой, а так же подключение Бинара к АКБ и массовый провод.
Не должно время сваливаться, бинар отключается при понижении напряжении. Соответственно или АКБ не до заряжена или окисление контактов питания.
Первый случай, что я встречал.
Кстати, окисление контактов! Есть такая фигня на +. Чем помазать?
Хорошо если тут собака порылась. Проверю.
на хонде вебаста не отрубается и при -43.видать что то с батарейкой.правда после -30 завожу с выжатом сцеплением.
Парни, извиняюсь за вероятно глупые вопросы, но и в самом деле плюсовой контакт акб так окислился, что сегодня пришлось болт зажима контакта малюсеньким диском болгарки срезать - иначе не расшиперивался. Все зачистил и на какой-то старинный литол 24 посадил. Спасибо фотографу за вовремя сказанные советы, а то-бы начал городить...
на работе было полно вагов,я из них смазку проволочкой вытаскивал и смазываю все контакты 1192104325.jpg
Да всегда пожалуйста.
Литол пойдет , я Унисмой брызгаю
Имеется бензиновая вибаста, хочу поставить на дизельный корандик, какой бачек использовать для бензина. Бачек буду ставить под капотом.
Не надо ставить бачек под капотом , последствия не предсказуемы...
В таком режиме: бензиновый котел + бачок (под капотом) для бензина отъездил 2 года...без последствий
имею дизельный гидроник, работает год на бензине, мне кажется им глубоко до фонаря на тип топлива
не совсем так: разная топливо-подача объем подачи и цикличность. Блок управления (мозги) отличаются...а в остальном одинаковые :)
