Блокировка НИРФИ в передний мост Tongil
установка блоки будет около 10-ки рубликоФФ.
будем ожидать пока наберётся народ и будем ТеРРоРРеЗиРРоВаТь Алипова)
Каждому, кто съезжает с асфальта: хватит мяться! Ставь блокировку!
Кстати доступен вариант и с локрайтом в тонкий тагазотонгил. Изготовление где-то в те же деньги, тыщ 16.
Установка дешевше. Предположу, тыщи 4.
Изменено пользователем Strory
Локрайт в свободный дифф поставить за 4тыс? Без регулировки пятна и замены подшипников?? Был бы у меня гараж, я б и за бесплатно взялся бы поменять, мне не жалко.
чувак, в обычном сервисе менять диф с регулировкой пятна не умеют. Вообще.
Москвичам сходу варианты:
1. Петя
2. Дима
3. Remontkpp.ru - там тыщ 18 возьмут
петя дима хз кто такие, я с муссоводом общался на тему блоки, думаю если решусь то поеду к нему
1. тогда вопрос, сколько будет стоить установка у Димы, Пети, Муссовода?
2. насколько дороже блокировка обойдется, если будет 10 чел и меньше?
п.с. а за 18 штук я лучше в нижний сгоняю, в нирфи поставлю с обточкой по месту под мои кольца и с гарантией производителя.
п.п.с. Логик отказал в массойо рассылке
Паш, без обид, вот никто ведь за язык не тянул. Ты сам-то это делал?
Там работы не на 2 часа. Один тока мост снять надо употеть. (Есть там пара болтиков над рейкой, откручиваются исключительно через ё# твою ма%^). Помимо откручивания шрусов, кардана. Болты на кардане прикипевшие. Сливаем масло. Откручиваем крышку. Отверткой поддеваем, если герметик хороший, ругаемся.
Дальше откручиваем полуоси, снимаем бугеля. Тоже фитнес, но вменяемый, за 10 минут можно ударно выполнить.
Дальтше - снять ГП (10 болтов в тисках). Выбивание шплинта. Вытаскивание пальца.
Аккуратная сборка локрайта в пустом дифе - говно вопрос, 15 минут.
Дальше все назад обратно.
Близкому другу можно сделать безплатно в гараже. В виде обычной сдельной работы 4 тыщи - это пипец как дешево по москальским меркам.
To: Thunder Truck
Хрен тебе в НН поставят, поверь мне, проходил это в 2008-2009 :biggrin:
Точнее, поставят. Примерно за 2 месяца.
У Пети-Димы 10-ка, написали же.
To: Thunder Truck
Точнее поставят. Примерно за 2 месяца.
мож что нить к лучшему с той поры изменилось в НН? )))
зато, вон как неону, обточат по месту, с кольцами возиться не придется )
про цену позже увидел ))
У Неона мост в НН год лежал. Сделали в виде исключения. За 18-ть, думаю, не откажутся сделать то же самое. Может, за месяц. Может, за десять.... месяцев :br:
1. ...сколько будет стоить установка у Пети, Муссовода?
Раздвоение личности :)
To: Thunder Truck
плюс многа. Павел, ты когда последний раз передний мост скидывал?
К слову, я тут недавно в балконных условиях "по-быстрому" не смог трещеткой средних размеров открутить ни одного болта вообще с переднего KSC-моста от 3.2 фулл-тайм.
Хотя, к слову, болты ГП с заднего диффа в свое время открутил без тисков, исхитрился ;)
надож какие страсти-мордасти....ну уж если Вова (055) подписался - то все, НИРФИ первые в этой части галактики....
А где ты меня в списке увидел? :bw:
Про снятие моста подзапамятовал, каюсь. В голове почемуто задний мост вылез :)
Из выше перечисленного и необходимого пока только снятие самой балки моста не представляю. Остальное вроде получается.
Был опыт замены рейки целиком и рулевых по отдельности прямо на улице пред подъездом без домкратов, ям, эстакад, подъемников и доп освещения.
Но про снятие моста забыл, факт. Беру слова назад, 4т.р. разумно.
Плюсадинну в кворум:
captainandy
TaGerMan
Aleksks
Mortalle
ZERO
Thunder Truck
ANDREY 24 RUS
pavel_kab
s.t.a.l.k.e.r.
kev
A_L_I
to Петя MUSSOvod
Петя, если ты и правда взял в свои руки процесс сбора кворума, контакт с производителем и заказ, то может быть правда завести уже тему в барахолке (как я делал с задним бампером), и начать собирать бабло с народа на предоплату?
(Если тему уже завели, дайте плиз сцылу - не нашёл....)
А то пока будем сиськи мять собираться, заказывать, изготавливать и везти - как раз и народ подтянется, и весна наступит....
Организационно готов содействовать, предоплату подготовил....(не пропить бы на НГ) :biggrin:
Контакты, реквизиты и "статус процесса" всех участников предлагаю, как и в прошлый раз, публиковать в барахолочной теме, чтобы вся команда была в курсе дела и состояния процесса.
to neon416
Андрей, спасибо за затраченные труды и результат.
После тестов, надеюсь, результаты ещё больше порадуют. :ad:
Изменено пользователем A_L_I
Дело в том что пока цена не обьявлена самим производителем есть тока примерная цена, вот как будет точная стоимость так и будем думать.
лично я немного против на счёт темы в барахолке потому что и тут за неделю уже 9 страниц и там будут теже самые вопросы, уже пройдено не раз, и так же за неделю-две так же и та тема будет засрана если конечно модераторы не будут её чистить, но я в этом сомневаюсь...
Ценник 16 тыщ за штуку при кворуме, писалось же.
Без кворума, думаю 2-3 тыщи добавить и уламывать - должно проканать.
Все, ушел, ничем это не кончицца.
А чего тогда заморачиваться и ждать(неизвестно сколько)? Есть же уже готовые американские по цене 19 руб. Заказывай и ставь!
Изменено пользователем 055
а ему это ваще не не надо у него
у него оба моста КСК с нормальными полуосями и в заднем Ноуслип в переднем локрайт) он просто ездил на такой блоке и не мало про неё знает. к стати блока сделана в том же НИРФИ и человек в курсе как это всё происходит)))
Не догоняю, ты понимаешь, что для установки "нормальной американской" нужно еще поменять мост, привода и кардан? И это "немного" другой бюджет? Или ты за Строри так беспокоишься?
Интересно, могут ли в НИРФИ, под заказ, принудилово в наш передний тонгил изготовить?
Если придумаешь конструкцию) Только вот с тонгиловскими полуосями яб на принудилово не замахивался.
Могут, есс-но дороже, но я категорически не советую. Конструктив будет уазовский. С вилкой на глубоко модифицированной крышке, которую надо еще по мосту как-то подгонать. И с невозможностью влючать, когда уже сел - свободный зазор шестеренок на включение - 2мм.
В общем, легче считайте, что не могут.
У них есть принудилово на УАЗ. Принцип действия позаимствовать у него.Или к ним необходимо с готовыми чертежами приезжать?
Ясно, спасибо.
Именно такая конструкция в передний тонгил еще и не встанет. Фланец ГП очень сильно к подшипнику смещен.
Да вот же.....или Оста...Неона понесло ?
да и смысла нету принудилово на тонкие полуося а если толстые то есть КСК то там и елокер Охлокер и что угодно ваще)
