Стасек Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Я тут на днях разобрал хабы (снял крышку и промыл в бензине шестерни с пружинами). Ну дак вот... эти мастеры-уеб... нехорошие люди короче, смазали все отработкой. Когда снимал - было ощущение, что песок под пальцами, а сверху все полито растительным маслом черного цвета. Чуток смазал промытые шестерни (зеленая такая смазка, в тюбике таком белом) и поставил обратно. Теперь (на улице -15) на остановленном авто включаются сразу, в движении через раз (износ поди сказывается). Когда потеплеет, разберу все конкретно и проверю, что и как (сейчас руки мерзнут как то). Люди! Не бойтесь делать подобные мелочи СВОИМИ руками. Это быстро, просто и совсем не страшно. Необходима ВД-шка чтоб брызгать на болты, шестигранник на 8 мм, 150 гр. бензина, тряпочки для протирки, 30...40 минут времени.
ВИТЕК Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Вот и я с января езжу на залоченых хабах.На управляемость никак не влияет,если раздатка не включена.Расход ,по ощущениям, немного увеличился.Резвости меньше не стало,по-моему.Целиком и полностью согласен весь декабрь с хабами бился потом на покатухах они взяли и глюкнули плюнул залочил и по сей день так катаюсь и ни в какие повороты меня никуда не выносит.
lauer_leonid Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Вставлю и свои 3 копейки. Не поменяю никогда вакуумные хабы на ручные, на электрические поменял бы и может (а таких нема). Сломаются те шо есть, закажу новые и поставлю. Пока проблем не было при подключении, в -40 и подключал и отключал, сбоев не было все работает. Отключаю только на направлении движения (дорогой это язык не поворачивается назвать, brodyaga поймет о чем я). В городе постоянный 4 WD, понижайку включаю когда с нечищенного гаража выезжаю . Режимом WINTER не пользуюсь, равно как и режимом POWER Привет всем если не трудно просветите по поводу режимов ( winter power ) для чего как7
ВИТЕК Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Вставлю и свои 3 копейки. Не поменяю никогда вакуумные хабы на ручные, на электрические поменял бы и может (а таких нема). Сломаются те шо есть, закажу новые и поставлю. Пока проблем не было при подключении, в -40 и подключал и отключал, сбоев не было все работает. Отключаю только на направлении движения (дорогой это язык не поворачивается назвать, brodyaga поймет о чем я). В городе постоянный 4 WD, понижайку включаю когда с нечищенного гаража выезжаю . Режимом WINTER не пользуюсь, равно как и режимом POWER Привет всем если не трудно просветите по поводу режимов ( winter power ) для чего как7 winter-более плавное переключение автомата то есть на меньших оборотах чем обычно а power наоборот чтото типа спотивного режима
lauer_leonid Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Купил носорога. не работает передний мост вскрыли косяк в блоке серво привода раздатки проскальзывает тарелка сконтактами (дорожки) заказал с корей приедет отпишусь помогло или нет. Может кому поможет.
lauer_leonid Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Вставлю и свои 3 копейки. Не поменяю никогда вакуумные хабы на ручные, на электрические поменял бы и может (а таких нема). Сломаются те шо есть, закажу новые и поставлю. Пока проблем не было при подключении, в -40 и подключал и отключал, сбоев не было все работает. Отключаю только на направлении движения (дорогой это язык не поворачивается назвать, brodyaga поймет о чем я). В городе постоянный 4 WD, понижайку включаю когда с нечищенного гаража выезжаю . Режимом WINTER не пользуюсь, равно как и режимом POWER Привет всем если не трудно просветите по поводу режимов ( winter power ) для чего как7 winter-более плавное переключение автомата то есть на меньших оборотах чем обычно а power наоборот чтото типа спотивного режима Не знаешь wimter? работает с одним мостом или только с двумя?
иванко Опубликовано 22 марта, 2009 Опубликовано 22 марта, 2009 Вставлю и свои 3 копейки. Не поменяю никогда вакуумные хабы на ручные, на электрические поменял бы и может (а таких нема). Сломаются те шо есть, закажу новые и поставлю. Пока проблем не было при подключении, в -40 и подключал и отключал, сбоев не было все работает. Отключаю только на направлении движения (дорогой это язык не поворачивается назвать, brodyaga поймет о чем я). В городе постоянный 4 WD, понижайку включаю когда с нечищенного гаража выезжаю . Режимом WINTER не пользуюсь, равно как и режимом POWER Привет всем если не трудно просветите по поводу режимов ( winter power ) для чего как7 winter-более плавное переключение автомата то есть на меньших оборотах чем обычно а power наоборот чтото типа спотивного режима Не знаешь wimter? работает с одним мостом или только с двумя? Режим *зима*.Работает не зависимо от подключенного или нет пер .моста. И ещё в этом режиме трогается авто со 2й передачи.
дальнобойщик Опубликовано 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 Я тут на днях разобрал хабы (снял крышку и промыл в бензине шестерни с пружинами). Ну дак вот... эти мастеры-уеб... нехорошие люди короче, смазали все отработкой. Когда снимал - было ощущение, что песок под пальцами, а сверху все полито растительным маслом черного цвета. Чуток смазал промытые шестерни (зеленая такая смазка, в тюбике таком белом) и поставил обратно. Теперь (на улице -15) на остановленном авто включаются сразу, в движении через раз (износ поди сказывается). Когда потеплеет, разберу все конкретно и проверю, что и как (сейчас руки мерзнут как то).Люди! Не бойтесь делать подобные мелочи СВОИМИ руками. Это быстро, просто и совсем не страшно. Необходима ВД-шка чтоб брызгать на болты, шестигранник на 8 мм, 150 гр. бензина, тряпочки для протирки, 30...40 минут времени. Тоже разбирал и мыл.Показалось несколько жестковаты пружины.Методом тыка немного откусил у пружин.Теперь очень быстро и легко включаются.И по барабану на месте или в движении.
brodyaga Опубликовано 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 можеш попасть на неотключенный хаб.и он могет здохнуть.вакуум там добрый.че хочеш всасет.
дальнобойщик Опубликовано 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 можеш попасть на неотключенный хаб.и он могет здохнуть.вакуум там добрый.че хочеш всасет. Я сперва все проверил вразборе,потом на собраных.Привода откл. почти сразу.А самое главное, после замены сальников и на морозе при вкл.на ходу иногда плохо зацепляло и слышны были стуки в хабах.Теперь же зацепляет практически мнгновенно.
brodyaga Опубликовано 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 сколько пружинки срезал.желательно точно.для дальнейшего развития.
igorper Опубликовано 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 Ребята подскажите пожалуйста.Я растроился не на шутку.Итак Тагаз-Роад Партнер. дв 2.3. Наспидометре уже аж 200км.Думаю дай попробую полный привод.Стоя на месте и на нейтралке, перключаю выключатель в положение -4Н.Загорелся на щитке зелёный значёк 4Н. Тронулся и потихонечку поехал.Но появился небольшой звук или зуд.Проехал метров 300 остановился.Дай думаю проверю 4L.Включаю в положение 4L.На щитке горит тот же зел.квадратик 4Н и рядом мигает 4L-жёлтого цвета.Да скажу сразу что запомнил что при 2800оборотах движка на 1й передачи скорость 30км.Так вот на пониженной тоже самое.Думаю что пониженная не включается или поломанно что то.Остановился и повторил всё сначала.Тот же результат.Стою и раздумываю над причиной.Скажу сразу что из полноприводных авто были только Нивы.Там тоже с первого раза никогда не включалась пониженная.Но немного подёргав рычаг попадаеш и всё становится окей.Так вот после раздумий стоя на месте и включив режим 4L.Начинаю потихоньку сдавать назад.И что то дзинь,Скорость очень мала порядка 3-5км.была.Впечатление что что то приклинило.Потом убрал все ранее включенные 4L.Тронулся на 2Н и потихоньку поехал.Появился опять какойто зуд из раздатки. но проехав немного он пропал.Решил ждать до первого ТОна 2000км.Сегодня ничего не тревожит.Но как говорят осадок очень нехороший остался.Прошу спецов и все продвинутых по поводу ремонта и обслуживания данных авто мне рассказать что это могло быть и как с этим бороться и какими методами.Можно ли самому или лучше ждать ТО.
mayor77 Опубликовано 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 Стоя на месте 4H лучше не включать, вариант если только сначала 4L (только с выжитом сцеплении, иначе не включится), а потом 4H. Потому как при стоячем авто мало вероятно что муфта попадет куда надо. Даже если загорится на щитке 4H, это не факт, что муфта вошла. Если я хочу подключить передок с места, я зажигаю 4H и проезжаю метр вперед/назад на малых оборотох. Если же, сразу первую и вперед, то произойдет то что произошло у вас , скрежет, толчки и т.д. Самый идеальный вариант включения 4H, это ехать накатом на небольшой скорости , выжать сцепление и перевести рукаять в 4H, естесственно желательно что бы передние колеса стояли четко прямо. Советую потренироваться, а потом к диллеру с вопросами .Удачи!
igorper Опубликовано 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 Спасибо, попробую как вы советуете сделать.А ещё никто не хотел бы высказаться по поводу моей проблемы.
igorper Опубликовано 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 Уважаемый Mayor77 -Огромное вам спасибо.Вс ё сделел как вы рекомендовали, подключать пониженную при полной остановке и выжатом сцеплении.Моей радости не было предела когда поехал на пониженной.Ничего не хрустит и не жужжит.Ещё раз спасибо.
055 Опубликовано 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 А Вам Руководство по эксплуатации к машинке выдали? Там вроде всё описано!
igorper Опубликовано 1 апреля, 2009 Опубликовано 1 апреля, 2009 Выдали-читал но наверно невнимательно.Или ничего не понял.Ещё раз спасибо.
lauer_leonid Опубликовано 12 апреля, 2009 Опубликовано 12 апреля, 2009 Менял какие сальники? Я поменял сальник перед подшипником промыл смазал хаб помогло временно сеичас думаю поменять сальник который стоит со стороны гранаты
adroit Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 Вот надо оставить Корандика жене, а сейчас снегу подвалило, она водитель неопытный, уже пару раз ее крутануло на дороге, отсюда вопрос, можно ли ездить на 4wd постоянно, ну или не очень долго, включая обледеневшую трассу? На сколько увеличится расход топлива?
Villy_Churak Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 Полтора часа назад я задал такой же вопрос в другой теме. Мне ответили: "...На незаснеженном влажном асфальте "секундный" по компьютеру расход возрастает в среднем на 1,5л..." Я сегодня по М.о. отъездил 30% на 4х4. За 60км/час старался не переходить на 4х4. Переключался сегодня раз 8, не меньше. Ничего не развалилось на Тагере. На Корандо и подавно не развалится. Только помнить о подключении строго на прямолинейном движении!
Papa Hemi Опубликовано 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 Вчера 12 часов ездил вокруг и внутри Москвы. И по МКАДУ и по областным дорогам. И мысли не было хоть на секунду выключить ПП. Очень уверенно машина себя вела на всяких разных гадких покрытиях. Бензину спалил много. Чуть не целый бак. Но это не важно.
adroit Опубликовано 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 Понятно скажу пусть если надо подрубает, соляро грубо говоря по факту.
aleksandr Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 Менял какие сальники? Я поменял сальник перед подшипником промыл смазал хаб помогло временно сеичас думаю поменять сальник который стоит со стороны гранатышь вакуум включения переднего моста-удобно но не практично в условиях зимы.почти на новой машине 2003 год отказал.причины как я думаю-после замены литья не встали родные колпаки.как следствие - вся вода и снежная пыль на крышках хабов.а потом и в трубках.левую магистраль продул компрессором,правый замерз в смерть.желанья лезть во внутрь из-за разовой поездки никакого.будет тепло-хотя бы -20,отогрею ступицу и дуну еще раз компрессором.а для жесткой зимы мгновенный выход-снимаешь крышки хабов и под крышку хаба ставишь нивовский сальник полуоси(остались от предыдущей машины).пружинку с сальника выкидывается за ненадобностью.5 минут и все-4ВД в наличии.только при установке когда вставляешь болты необходимо поворачивать хаб туда-сюда для того что бы шестерни вошли в зацепление.
иванко Опубликовано 7 января, 2010 Опубликовано 7 января, 2010 =почти на новой машине 2003 год = новой машине 7 лет...
