МКПП ( проблемы и ремонт )
2 часа назад, Tigra74 сказал:
А вот по теме, как ты понижайку включаешь? С полной остановкой и выжимом сцепления? А то тут тебе советов накидали кучу, а о главном ни кто не спросил.
С полной остановкой, КПП в нейтраль, с выжимом сцепления.
1 час назад, SENYA1168 сказал:
А при чём тут понижайка? Он (машин) у Маклая на заднем 2н чудит. Я вот только так и не понял : моторчик установлен или нет...
Без моторчика у меня было с 4Н выскакивала в промежуточное состояние. С 2Н или 4L такого не было.
С установленным моторчиком было застревало переключение между 4Н и 4L. Причина была в износе дорожек следящего устройства. Кратковременно помогло поворот самого устройства относительно редуктора.
Моторчик стоит на месте, я его снимал, что б убедиться что он живой.
Да, блин, отстаньте от понижайки... Человек тронуться не может, а после манипуляций с крутилкой нет- нет да и поедет... Отсюда вывод , что неисправна часть отвечающая за выбор режимов раздатки... по-этому моё предположение что накрылись дорожки следящего устройства..
Непонятны некоторые моменты: чего показывает табло? Если снять моторчик при пропавших передачах, то в каком положении остаётся приводной валик? При ручном включении 2Н (моторчик снят) передача так же пропадает если тормозить двигателем?
32 минуты назад, Miklukho Maklai сказал:
А как ты его проверял?
17 минут назад, SENYA1168 сказал:
Да ладно отстанем. А может правильнее сначала сделать так: https://korandovod.ru/forum/topic/4419-faq-считывание-кодов-неисправности-раздатки/
На тагере можно и так, а на моём динозавре как? Нет на нём диагностического раз'ёмаimage.thumb.png.b5d4d53a3fdae2ad99b14087bc3fc8bd.png
Изменено пользователем SENYA1168
Скрин
2 часа назад, SENYA1168 сказал:
Други пардонтете что не могу сразу отвечать. Снял, наметил белым маркером, крутил из салона крутилкой, ну и смотрел положение на моторчике. Да кстати, чеки оба у меня горят, поди лет7 уже, они меня не напрягают.
Изменено пользователем Miklukho Maklai
12 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
...Да кстати, чеки оба у меня горят, поди лет7 уже, они меня не напрягают.
А мы тут гадаем... Ну чо сказать...Красава!
51 минуту назад, Miklukho Maklai сказал:
Ну и что ты там наметил? От 2Н до 4Н 90 градусов, дальше до 4L ещё 180.
54 минуты назад, Miklukho Maklai сказал:
С этого и надо начинать!
37 минут назад, SENYA1168 сказал:
Серёга, я тоже вахуе.
Да, Андрюха, забей... Надо попросить что бы перенесли эту ахинею из этой темы в "РАЗДАТКУ"
7 часов назад, kap1972 сказал:
Понял что моторчик работает, и стоит правильно, и соответствует крутилке . А на счёт чеков они через одного горят. (Поди 7лет уже, они меня не напрягают). Не думаю что это как то связано.
4 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Ахинея. Когда не чего сказать(написать) лучше промолчать.
28 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
Странно почему начал напрягать переход раздатки в нейтраль.
Ну, да, согласен...сказать тут нечего. Молчу - характер мягкий...
57 минут назад, kap1972 сказал:
Этому предшествовала замена КПП(поставил новую) что по твоему следующее,должно было меня напречь?
21 минуту назад, Miklukho Maklai сказал:
Сгоревший блок управления раздаткой
44 минуты назад, kap1972 сказал:
Поэтому и попросил на форуме помощи, может у кого была такая болезнь.
1 час назад, Miklukho Maklai сказал:
Для начала надо ошибки прочитать, тогда и всё прояснится.
52 минуты назад, kap1972 сказал:
Попробую, не знаю сдюжу али нет, не силëн в электрике-автоматике.
11 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
Тему про эти лампочки почитай, там всё разжовано, ни чего сложного.
4 часа назад, kap1972 сказал:
Добро, механическое переключение раздатки разрешит проблему? (Блок управления и все провода я так думаю можно выкинуть)?
2 часа назад, Miklukho Maklai сказал:
Прочитай ошибки и всё прояснится.
42 минуты назад, kap1972 сказал:
Услышал, завтра не очень занят, попробую.
Ну на хрена заранее начинать городить ограду, когда даже место ещё не определено?
Тебе уже несколько раз указали начальное место поиска, если сам не тянешь, то скачай/распечатай информацию и к нормальному автоэлектрику. ПЯТЬ лет ездить с часто загорающимися чеками, это как же надо не следить за авто (или едет да и нормально?), Да ну НАх на диагностику или на форуме задать раньше вопрос, так мы не будем искать лёгких путей, купим коробку и всё будет ОК.
Я в шоке от такого подхода к ЛЮБОМУ автомобилю.
Семь, семь лет, и не с часто загорающими ся чеками, а с постоянно горящими.А что подкинуть своему авто, я сам решу, что первоочередно, а что попозже.УДАЧИ от души.
