МКПП ( проблемы и ремонт )
7 минут назад, kap1972 сказал:
Чем не устроит от 2.9td? Одинаковые.
Устроит, прав. просто регулярно смотрю Авито и т. п - такие машины почти не попадаются.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
спец по муссо сомневается, что подойдет от рекстона и задает вопрос -
"интересно как решают вопрос с выжимным и рабочим он ведь одно целое и находиться внутри колокола?"
2 часа назад, ЮристНаТагазРП150лсМКП сказал:
Они есть и с вилкой, как у нас.
А если с внутренним цилиндров, то на сколько помню, надо шланг поменять.
Найди другого, более грамотного спеца, который хотя-бы мог по картинкам понять что и как.
В 15.11.2020 в 09:42, SENYA1168 сказал:
Тебе только что ответили в сообщении на которое ты сказал что "ясно". "РК встала в нейтраль", т. е. не включился не один из режимов. В твоём случае РК была в 4Н и в какой то момент выскочила в промежуточное положение, т.к. 4Н не имеет фиксации.
Да всё я понял, просто всё это безобразие происходит на заднем приводе, переднего кардана нет(снят перепресовывал крестовины, перепресовал, ещё не ставил). После замены МКПП на новую мосКом понимаю что дело в Р.К, понятно что не моторчике. Ясно что нужно хирургическое вмешательство, не ясно какой (орган) з.часть, покупать, думал каробас,купил новую,поставил, ан нет, попал на денежные знаки.Поэтому обратился.
1 час назад, Miklukho Maklai сказал:
Если происходит на заднем и раздатка без моторчика и принудительно включено 2Н, то тогда ДА - причина в потрохах раздатки. Может износ вилки или "шнека"... Надо разбирать , чего гадать...
2 часа назад, SENYA1168 сказал:
Другого не дано это факт. Спасибо.
44 минуты назад, Miklukho Maklai сказал:
Я не понял, нет только переднего кардан или ещё и моторчик переключения снят?
В 16.11.2020 в 21:41, kap1972 сказал:
Нет переднего кардана, моторчик снимал думал ему белый пушной зверëк(оказалось не совсем) только понижайку не включает,но вся соль в том что это происходит на заднем приводе(возможно и на других режимах) кардан лежит с новыми крестовинами. Второй день метëт, гараж без подъëмника.
Я же писал как у меня было. Надо попробовать без моторчика или предохранитель вытащи.
9 часов назад, kap1972 сказал:
Хорошо попробую, у тебя на заднем приводе это было?
29 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
Я по городу на полном не езжу, конечно на заднем.
5 часов назад, kap1972 сказал:
Мне не ведомо, где ты катаешь,так что сорян.
7 часов назад, Miklukho Maklai сказал:
6 часов назад, kap1972 сказал:
57 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
На наших машинах с парт-тайм раздаткой, полный привод подключать только на бездоре можно.
Лично у меня постоянно лето/зима только задний и только в "говнах" полный, иногда с понижайкой. Резина лето А/Т шка, зима шипы.
дополнение
13 минут назад, Tigra74 сказал:
Зимой в лес не ездишь? Или по лесу тоже только на заднем?
АТ в говнах? Насмешил.
1 час назад, kap1972 сказал:
Мне для моих нужд и А/Т хватает, зимой изредка катаю по целику да ещё и в горку (но на полном и понижайке).
В своё время я на восьмёрке ездил там, где иной раз люди на джипах мне у виска крутили. ИМХО: 90% зависит от прокладки, а не от резины.
1 час назад, Tigra74 сказал:
Да спасибо за инфу, (так то я знаю что такое парт). Зима тоже на шипах(исключительно из-за короткой базы) в идеале задницу на зиму под грузить/подгружать.Развесовка некудышняя у наших авто. Но я его не брошу, патамушта он хороший. 😃
10 минут назад, Miklukho Maklai сказал:
А вот по теме, как ты понижайку включаешь? С полной остановкой и выжимом сцепления? А то тут тебе советов накидали кучу, а о главном ни кто не спросил.
52 минуты назад, Tigra74 сказал:
Ты погоди с понижайкой, давай сначала разберёмся почему раздатка в нейтраль уходит.
У меня было из за проводки, понижайка включалась через раз, потом вообще перестала включаться.
46 минут назад, Tigra74 сказал:
А при чём тут понижайка? Он (машин) у Маклая на заднем 2н чудит. Я вот только так и не понял : моторчик установлен или нет...
Без моторчика у меня было с 4Н выскакивала в промежуточное состояние. С 2Н или 4L такого не было.
С установленным моторчиком было застревало переключение между 4Н и 4L. Причина была в износе дорожек следящего устройства. Кратковременно помогло поворот самого устройства относительно редуктора.
Согласен, разные цели, разная резина.
Восьмёрка с большим клиренсом, я на рено с 12см под брюхом приезжал на озеро, так ниваводы узнавали дорогу,оказывалось ехали по одной, но они почему-то еле проезжали.
41 минуту назад, kap1972 сказал:
Кэп, а вот просится вопрос: Концевик сцепления с включением понижайки никак не связан?  Или это две независимые цепи?
21 час назад, Miklukho Maklai сказал:
1 час назад, SENYA1168 сказал:
Вот один из постов заставляет задуматься
21 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Это не Кэп, я спрашивал.
На МКПП он как раз и связан на подключение понижайки.
33 минуты назад, Tigra74 сказал:
На концевике два провода, один на стартер, второй на РКП.
