МКПП ( проблемы и ремонт )
3 минуты назад, traktorist сказал:
Не стоит лишний раз испытавать терпение форумчам
Простительно, он же новенький. Купил машину (правда, не написал ни года выпуска, ни состояния, ни пробега), хочет сразу заменить все жидкости, что разумно. Вопросы задал четко и по - делу, почему не ответить?
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Так кто же возражает? Отвечай, возьми над ним шефство, раскажи и покажи что и куда, сделай доброе дело.
Только что, traktorist сказал:
Здесь на форуме несведущему человеку что - то найти, конечно, можно. Но сложно. А кинуть ссылку на соответствующую тему совсем нетрудно. Потом, когда освоится, можно и страдать от неумения искать.
Спасибо) не ругайтесь) Это то понятно ,найти можно но к примеру тему находишь и 100 сообщений по делу и нет, один одно заливает,второй третье и пошла цепочка)) и голова кругом) спасибо,я сохранил ваше сообщение, завтра поеду покупать)
А год у меня 2008 , пробег 117 тыс, 1 собственник был дедушка,с салона купил новую и катался на ней. Двигатель 2,3 150 лс. механика, кожаный салон, кондей ,все дела))
состояние ну на 4, есть по внешке вопросы,так полернуть,там замазать, но понимаю что машине не 2 года,это ясно. Раму надо зачистить , обработать и зудать,чтобы целее была) Думал на пескоструй её отвезти, но там надо кузов внимать и потом хер соберёшь)) Езжу ещё на Астре Н ,купе, разные машины совсем))
Сейчас с отцом жены жидкости сменим, свечи,раму обработаю, салом химчиску, полерну, пластик подкрашу, оптику сменю, магнитофон,камеру заднего вида))) В общем я с вами надолго теперь !
А то что пишу и задаю без обид, просто совсем другая машина,чем та что сейчас катаюсь, абсолютно))
2 минуты назад, Иван67 сказал:
Ну прям предпродажная подготовка ))).
Только что, Саныч2019 сказал:
Я просто и так сейчас доволен как слон)) а так хочу вот чтобы не придраться, сел и кайфуешь))
Ещё прошумовать надо)
Добрый день.
У меня Корандо 97 года 2,3 бензин, механика. Год мучился с КПП. Сначала выбивало заднюю передачу. Разобрали, решили что дешевле купить КПП с разборки.
12 рублей КПП и 1,5 рубля новые троса (НЕ ОРИГИНАЛ) + АТФ. Всё поменяли. Итог выбивает теперь заднюю и вторую скорость под нагрузкой. Так и ездил 10 месяцев, думая переделать кулису под тяги, поставить КПП от Рекстона, купить на EBAY полный комплект для переборки КПП за 600$, три раза просмотрел FAQ на сайте.
ИТОГ. Через 10 месяцев у меня рвет короткий трос и остается только задняя скорость. Решил не экономить и купить оригинальные троса. Поставил. ТЕПЕРЬ ВСЁ РАБОТАЕТ, НИЧЕГО НЕ ВЫБИВАЕТ!!!!!
Из этого делаю вывод: если выбивает какую-нибудь передачу - попробуйте поставить оригинальные троса КПП.
Всё это написано из личного опыта для вновь прибывших владельцев Корандо с тросовым приводом кулисы КПП.
  • Спасибо! +1 1
Доброго времени суток.Братья, сëстры, помогитЯ. При включении передач машин не трогается с места, по крутишь крутилкой РД из салона, может повезëт, происходит чудо, и ты едешь,один раз дотащил на галстуке до сервиса, пока ждал очередь, прошло Н-ное количество времени, завëлся и заехал сам на подъëмник, что было Х.З.Заезжал менять коробас (поставил с нуля), сцепа валио,пробег на ней тыс10-12 максимум, снимал моторчик на раздатке работает только 4/4, понижайку не включает. Началось эпопея при торможении двигателем выбило передачу(5), ну а дальше больше, алгоритм сей причуды до сих пор не изучен, мучаюсь. Вроде не чего не забыл, други выручайте. 😭
3 минуты назад, Miklukho Maklai сказал:
У меня такие фигня была из за солюминовой вилки в раздатке.  Съело её. Потому что накрылся насос в раздатке.
1 час назад, Dим сказал:
Насос находится в Р.К?
Только что, Miklukho Maklai сказал:
Самому поменять проблематично?
1 час назад, Miklukho Maklai сказал:
Скорей всего позиционер мотор-редуктора глючит. Сними моторчик и пассатижами попереключай. 2Н и 4L фиксируются в крайних положениях, а 4Н поймать надо. Если всё переключается то сама раздатка в норме. Ищи моторчик.
Когда снимал моторчик, пробывал  плоскогубцами покрутить, всё вращается с фиксацией 4 L. Но моторчик не включает 4L.
1 час назад, SENYA1168 сказал:
Категорически согласен. Более того, у меня была похожая ситуация, пока подзаряжал для запуска товарищу машину, его завелась, а я отъехать не смог, РК встала в нейтраль,сразу и не понял, мою бросили, на его уехали.
1 час назад, kap1972 сказал:
Ясно, попробую с снятым моторчик, в ручном режиме, как объяснить потерю связи двигателя и коробки (при торможении двигателем).
10 часов назад, Miklukho Maklai сказал:
Тебе только что ответили в сообщении на которое ты сказал что "ясно". "РК встала в нейтраль", т. е. не включился не один из режимов. В твоём случае РК была в 4Н и в какой то момент выскочила в промежуточное положение, т.к. 4Н не имеет фиксации.
Три винта регулировочныхimage.jpeg.f111f9f4ca3ea094536d4c418d17e451.jpegпопробуй позиционер сместить (думаю против часовой стрелки) относительно моторчика.
Перестала включаться 5 скорость, потом 4, сейчас с хрустом втыкается 3 и 2.
Тему курю взатяг. Мало что понимаю, так как больше в теме по судопроизводству.
Один спец предлагает воткнуть живую мкп от муссо с переделкой карданов. Так как типа мкп от тагазов физически в этом мире закончились и найти близко к новой нереально.
Вопросы к профи -
1. Так ли нереально найти новую или близко к новой мкп на ТРП 2.3?
2. Если кайронов делалось физически достаточно много и еще будет запас запчастей от них лет на 10 - стоит ли заменить на кайроновскую мкп? (то что надо при этом сменить раздатку, и карданы уже понимаю))
9 минут назад, ЮристНаТагазРП150лсМКП сказал:
Вопросы к профи -
в барахолке спроси, недавно кажется, новую кто-то искал и нашел...
26 минут назад, traktorist сказал:
Рекстоновская ставится без всяких переделок.
О, спасибо! Будем искать.
Рекстонов уже 4 поколения. Искать мкп от 1 поколения, или от 2 также подойдет без переделок?
11 часов назад, ЮристНаТагазРП150лсМКП сказал:
От такого:  Рекстон 2,3 бензин МКПП.
41 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Чем не устроит от 2.9td? Одинаковые.
спец по муссо сомневается, что подойдет от рекстона и задает вопрос -
"интересно как решают вопрос с выжимным и рабочим он ведь одно целое и находиться внутри колокола?"
