МКПП ( проблемы и ремонт )
В 09.10.2019 в 21:27, VETAL сказал:
Хотелось бы получить всё таки ответ на свой вопрос...
Кстати, внесу небольшое дополнение: Musso 1999г.2.9 турбо.      Всё таки, что это за кольцо(желательно номер, или аналог) и должна ли быть прокладка?
Спасибо.
У МКПП короткой (которая тросовая) в самой задней части заднего корпуса (в месте сопряжения с раздаткой) есть и резиновое кольцо и стальная шайба по размеру этого резинового кольца.  Т.е. должно быть и то и другое.
Добрый вечер! Тайгер 2,3 бензин мкпп болтается в разные стороны даже если на передаче! Как это лечится и лечится ли это вообще?!
заранее спасибо
1 час назад, Tretyak сказал:
мало вводных,лечитца.
Сам рычаг коробки передач даже на включенной скорости болтается в разные стороны
Изменено пользователем Tretyak
19 часов назад, Tretyak сказал:
Вообще-то это нормально. Проверь только два болта под кожухом ручки КПП ключом на 10 - если ослаблены, болтается ещё больше.
4 часа назад, cronewer сказал:
Понял, Спасибо)
У мемя в 15 году оторвало от кузова, сварил до их пор стоит.
Добрый вечер уважаемые форумчане!!! Тагаз Тагер 5d - появился треск на холодную в районе МКПП, похож больше на щелкающие звуки, с периодичностью 30, 40 секунд. Треск появляется, когда машина полностью холодная, при небольшом прогреве или в движении, треск уменьшается и проходит полностью. Слышно довольно хорошо, звук достаточно громкий. Сегодня полез послушать со стороны ямы, щелчки прям пугающие. Косяков, влияющих на работу МКПП нет, все работает четко и без сбоев. Куда смотреть и к чему готовиться ? Сцепление менять или может подшипники ? Записал звук, слышно не очень, заглушает шум двигателя.
https://drive.google.com/file/d/1S-C4pEXJFKZA-WZ6JEpAouMmoJgp4LV6/view
С выжатым сцеплением тоже щелкает?  Только на нейтрали или на передаче тоже?  Связь частоты щелчков с оборотами движка есть?
Сегодня, как ни странно, щелчков практически не было. Заметил влияние температуры воздуха при появлении щелчков, чем холоднее - вероятность возрастает, сегодня потеплело и щелчки пропали. Может быть с маслом в МКПП как-то связано, давно не менялось. Уровень проверял, масло есть.
Изменено пользователем Axel777
Было тоже самое после ремонта МКПП на моем Муссо. Прошло само через пол года где-то. Грешу на то, что регулировочные шайбы неправильно подобрал и валы "зажало". А как там на самом деле Х.З. Но уже пару лет езжу ничего не щелкает и коробка норм
Да, на холодную особенно зимой трещало ооочень жестко, Было ощущение что коробка вот-вот рассыпется
В 19.02.2020 в 07:34, автолюбитель михаил сказал:
Похоже щелкает только на нейтрали, и только когда стоишь, с выжатым не слышал щелчков.
Парни, подскажите пожалуйста номер сальника крышки первичного вала на механической коробке, может кто менял??? (дизель 2.9)
В 20.04.2020 в 18:59, Витямба сказал:
SsangYong 31641-08000
Покупал и ставил этот, но заходил он туда с трудом. Пока не течет.
Всем привет. Муссо стоит недвижемостью на полянке у дома. Сцепление с хрустами и провалами педали умерло походу (вилка целая). МКПП тоже разбирать. В общем делаю у дома. Карданы, раздатку скинул. Не могу подлезть к верхним  болтам кожуха сцепления. Как до них добраться? Или можно отдельно открутить 4 болта МКПП к кожуху, снять кпп потом кожух?
Изменено пользователем Pest86
3 минуты назад, Pest86 сказал:
Сначала коробку, потом кожух. С кожухом крайне не удобно.
4 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Спасибо. А то везде встречается открутить отодвинуть и снять.
Вопросик. Допускается ли поперечный люфт первичного вала?
1 минуту назад, Pest86 сказал:
Допускается.
1 минуту назад, traktorist сказал:
Допускается.
Спасибо
В 14.06.2020 в 17:56, Pest86 сказал:
Только обратно собирать надо в сборе с колоколом.
5 часов назад, kap1972 сказал:
Это почему?
Всегда снимал коробку без колокола, а если снимал колокол, например, для доступа к сцеплению, то при сборке ставил сначала его, а уже потом коробку.
10 часов назад, kap1972 сказал:
К верхним болтам колокола с какой стороны подлезть? Когда колокол откручивал без коробки и то с карданчиками только смог сдернуть болты...
