МКПП ( проблемы и ремонт )
Да у меня машина ваще вся какаято уникальная, на всех мостах тоже бирки есть (хоть и передаточное на сотку отличается) ...
Если это про то, что на заднем 4,55 а на переднем 4,56 - то это у всех так. А шильдиков из нержавейки я тоже никогда не видел. На РК - он алюминиевый.
4,88/4,89, может быть но ржавчены точняком нет на бирке, хотя люминь от соли наверняка бы зацвел....
у мну тож люминевые.но у нас нет соли.
Можно ли проверить маховик не снимая его? Коробка снята.
Я тоже думал, что они люминивые, пока не увидел один со ржавчиной. Сделал вывод, что все же жестяная...
Покрутить внутренную часть маха при зафиксированном колене. Если она там вращается относительно внешней без сопротивления - значит надо задуматься о смене.
Я прошу прощения что пишу здесь, но искренне выражаю свою благодарность
Bobby, за реальную помощь в моей проблеме с коробкой! Пусть Боги исполняют все Ваши желания без очереди!!!
to Хохол,
Как решил проблему?
Расточил свои валы или купил контрактную?
Вот шильдик с моей коробки:
http://s001.radikal.ru/i194/1301/34/baace1eed7d0.jpg
Надписи на нем:
31100-05360 В1472
1352-256 11186
возможна ли взаимозаменяемость коробки?
Троссовая коробка с коротким валом.
Если найдешь на разборках - то найдешь, если нет - пиши в личку, соберем тебе МКПП с коротким валом.
Маховик посмотрел?
Изменено пользователем Bobby
Маховик пока не смотрел, сильно ограничен в свободном времени. Машина стоит на улице, сцепление еще не снял. Коробку в сервисе снимали на подъемнике. По результатам обязательно отпишусь. Большое спасибо за быстрое реагирование Bobby.
Меня потихоньку достает подвывание КПП, причем на оборотах около 1500, на всех скоростях. Если разгон динамичен то эти обороты проскакиваешь - вроде все Ок. Но если "тошнить" то мне слышно, пассажирам нет. По моему скромному разумению это один из подшипников первичного вала КПП??? Менял заводское масло, так с новым характер звука не изменился. На холодную чуть потише. Звук конечно тихий, но протииивный :aq: . Где копать, подскажите?
Если первичный - до должно быть слышно и на нейтралке на эти оборотах и пропадать при выжатом сцеплении
На нейтралке звука нет. А в движении при выжатом сцеплении пропадает. В большей степени появляется под нагрузкой.
Выжимной, не?
Выжимной, не?
Знаете, возможно! Звук стал прогрессировать после замены вилки сцепления в прошлом году, но как-то я не придал этому значения.
Как еще можно проверить выжимной? Кстати, при достаточном прогреве коробки слышится потрескивание, побрякивание. Само сцепление работает изумительно.
На данном этапе разборки я встал. Как снять крышку КПП которая держалась на 10 болтах? И разъединить раздатку от КПП?(болты выкручены)3cb1161642be.jpg
Стучать сильнее (через деревяшку), в соединении рк и мкпп есть направляющий штифт, он закисает и препятствует свободному разъединению. Можно побрызгать жидким ключом.
Порядок разбора МКПП следующий:
1. Привернуть крышку обратно, МКПП в нейтрали.
2. Выбить штифт "башмака" выбора передач;
3. Открутить болты хвостовика 8 шт.: 7-мь на 15 и 1 снизу на Torx;
4. Отсоединить хвостовик (отходит туго, т.к. прилеплен на герметик);
5. Открутить верхнюю крышку. Подать крышку чуть в бок и вытащить.
ОК, спасибо, пойду пробовать.
http://i056.radikal.ru/1302/21/6c098457c075.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1302/67/3f12b715ef1a.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1302/e9/bf456d96fc14.jpg
Снял коробку не отсоединив от раздатки, и так и не сняв крышку(штифт не поддался). Ну ладно.
Масла в коробке оказалось 100гр:(. Последнее время слышался небольшой шум, грешил на выжимной.
Повреждения в кробке на фото. Также обнаружилась заклеенная дыра в хвостовике(фото). Возможно там подтекало, а возможно и нет, при снятии коробки весь колокол был в масле, из под машины малость подкапывало, я грешил на задний сальник(но при этом уровень масла в двиг. не падал)
:bc:
Что и требовалось доказать.
Ремонт, ИХМО, финансово не целесообразен....
На счёт контрактной не согласен .можно заменить два вала и по мелочи и коробас оживёт. Я на своей длинной менял пром и первичный валы с подшипниками .коробас ща где то в химках рассекает чел доволен как слон. Поичём я до продажи на нем тыр эдак 40 прошёл после реманта и после меня не жалуется покупан
