Топливный бак (все что его касается)
Открути насос подкачки, продуй воздухом, покачай пальцами.
PS. Если еще и солярка по цвету как с примесью масла то это твой случай.
Начинаю откручивать масло течет. Много не вытечет?
откуда его там много будет в тнвд?
Не лазил туда ни разу. Я так понимаю его отдельно заливать не надо же?
Изменено пользователем Pest86
нет, не надо
нет, не надо
По схеме посмотрел, там получается прокладка только пропускать может?
ну в общем да, чему там ещё...
Спасибо, пошел разбирать. Хоть погода сегодня хорошая, тепло. -15 всего
колечко резиновое маленькое не профукай
Спасибо, понял
Снял насос подкачки, оказалось все элементарно))). Промыл продул, собрал. Один вопрос. Заткнул подачу на насосе и качаю пальцем шток и слышно через какое то время, что с выхода насоса (что к фильтру идет) воздух внутрь тянет немного. Это нормально?
Так же насос затыкал и накачивал пальцем, про воздух не помню тянуло внутрь или нет, мне хватило того что я его продул, промыл в дт, покачал пальцем, поставил, завел и воздух перестал по трубки бегать.
Внутри самого насоса кольцо уплотнительное на штоке?
Изменено пользователем junior
Да на месте кольцо. Пока правда заводить не пробывал, АКБ заряжается
Завел. Избавился от воздуха, все почти хорошо. Из-за моей глупости придется еще раз снимать бак наверно. Из под заднего колеса течет солярка, походу обратка тоже дырявая или шланг слетел...
погоди бак снимать, лючок же есть в полу
Открыт, с этого места не течет, по раме стекает солярка, а на баке сухо. Так посмотрел не видать трубки эти что то, или смотрел не там... Предполагаю что шланг с магистрали слетел
Обошелся без снятия бака, проложил еще одну магистраль на обратку шлангом. До тепла все равно только по асфальту езжу, к лету в тепле сниму и переделаю уже. Возникло 2 вопроса.
1. В баке 2 одинаковых трубки есть ли разница куда обратка, куда подача? Пробовал и так и так, работает одинаково.
2. Сегодня ехал и опять встал. Снял шланг подачи и он засосал воздух. Пробую дунуть в бак ноль внимания. Вытащил трубки с бака все стало продуваться. Собрал обратно и спокойно поехал дальше, машина работает ровно. (Бак мытый, фильтра меняны, вместо топливных магистралей шланги новые). Парафина в баке нет.Что может быть? Или точнее что могло забить?
1 По большому счету нет . На подаче сетка ,для грубой очистки топлива. На обратке нету,и трубка короче примерно на 5 мм.2 Возможно замерз клапан или засорился. Едешь ,топливо убывает, а воздух внутрь не входит,вот в какойто момент и не хватит сил насосу этот вакум прокачать. Для проверки крышку бака заверни на полоборота и покатайся.У меня такая фигня помню на 2108 случалась.
Изменено пользователем mastomasyn
Спасибо. Этот вариант не думал. После первого снятия бака у меня сапун с бака просто так лежит и болтается.
Распугал утром соседей со стоянки. Завел машину, работает как то с перебоями. Ну, думаю, капот открою и гляну. Открыл капот а там фонтан солярки метра на 1.5 бьет вверх...
дело было не в бабине? ;)
Уже не знаю в чем. С работы свалил, пойду смотреть, а то в темноте не видно было.
Забилась обратка на в баке и шланг с форсунки слетел под давлением. проезжаю киломметров 5 на горячей машине и забивается трубка. Всегда одна и таже в баке которая. Все время на входе у нее пробка. И без разницы обратку или подачу на нее цепляю.
а пробка какая?бело-серого цвета?
Да, снег мокрый как бы.
