Топливный бак (все что его касается)
а понял.я думал ты в гараже.извиняй.в -30 совсем не есть хорошо с железками возится
Пока решили шлангу бросить, как временную меру, портом уж трубки топливные менять.
Если шлана правильная то и продашь с ней....а если нет то и до лета не доездишь...
Продавать не хочу. На 2 недели максимум шланга. Беру от бензинки топливный в оплетке.
просвети что есть правильный?
бензо-масло устойчевый.тока настоящий а не ширпотреб.бывает липа и начинает расслаиваться внутри.
как определить? я дык тупо прихожу в магаз и говорю на 8 топливный и всё
В правильном магазе РТИ должны быть таблички с расшифровкой маркировки шлангов и всех ГОСТов согласно которым они выпущены, на самих шлангах должна быть нужная маркировка, на бухте должна быть заводская бирка, вот тогда можно выбрать правильный, а не просто топливный.......пропан для кого то тоже топливо.....
я сую в бенз на сутки.если не меняется и не мажется то гуд.а если с работы керасиновый беру то не парюсь.
Ну я по магазинам для грузовых думал поискать шланг. Все таки они все дизельные.
это наверное в Ярославле можно найти правильный магазин да ещё и РТИ, у нас правильный рынок только
У вас хоть рынок, у нас метражом вообще не нашел еще. Вот 2 магазина есть для камазов и мазов, там надеюсь найти.
а в Магнитку не варик?
100 км через 3 перевала))) Да и днем на работе. Купил шланг рабочие температуры от -50 до +120 написано
с нит. усил. 8х15,5мм (14,7 Атм) ГОСТ 10362-7
а он маслостойкий?
В магазине сказали что да. В госте написано Написано для подачи под давлением бензина, газов, масел и тд. На обратке такой стоит с фильтра до трубки у меня, пока живой, я его не менял от прошлого хозяина еще.
ну нормально значит.я то не зню гостов.вот и спросил
Госты все на шланге написаны у меня. Это дома в интернете уже посмотрел что за госты)))
Топливные шланги, магистраль все поменял. Сегодня завел машину, на улице -27. По шлангу от насоса подкачки к фильтру видно что воздух пробегает. Он уйдет или искать еще? Пока минут 15 тарахтит греется. Снимал все, в системе воздуха поидее море было перед пуском.
Сходил проверил. После 20 минут тарахтения заглох...
Изменено пользователем Pest86
Открути насос подкачки, продуй воздухом, покачай пальцами.
PS. Если еще и солярка по цвету как с примесью масла то это твой случай.
Солярка чистая. Заглох оказывается шланг в одном месте лопнул. На фильтре грубой очистки ставил оказался не маслостойкий. Заменил на нормальный и все ездит отлично. Но воздух все равно виден перед фильтром
выкинь этот грубый фильтр нафиг
Так тогда вообще один останется и все же? В баке у меня нет сетки поэтому и поставил его...
я тоже сночала его ставил.потом выкинул нахрен.хватает штатного за глаза
поверь, даже если и будет сетка в баке, то она нифига не спасает, а доп фильтр - это ещё одна возможность подсосать воздуха
вот это в баке
вот это в фильтре
