Степа.
Это НЕЗАВИСИМЫЙ контур. Доходит до тебя ?
Ты, видимо, никогда вообще без тормозов (на одном ручнике) далее 100 метров не ездил....
И уж если лезть и городить новый дополнительный цилиндр (никаких проблем, есть и с бачком), тянуть и вальцевать новые магистрали, городить толкающий рычаг - то никакой ОЩУТИМОЙ разницы НЕТ.
Лично меня останавливает
1. АКПП
2. Неочевидность установки иных суппортов с возможной заменой задних дисков (у вольв толщина диска 22 мм, вентилируемый, у нас 12 мм)
3. Стоимость суппортов (8ооо+8ооо р), что превышает мой "психологический уровень пропивания" в 10ооо рублей....
Простота инсталляции - это сунуть арматурину в просвет колесного диска.... Супер Ручник. Держит Вечно.
Может заморочится на изготовление другой пластины, которая держит суппорт и полуось при следующей смене подшипников полуоси? И поставить два родных суппорта?
Хорошо вам у вас дисковые, у некоторых барабаны доисториче кие)))
Алексей,а есть чертежи пластины,я готов изготовить,подши скоро в мусор.
Мне пока не светит замена подшей полуосей....
Не реви )
Итак, давай  по пороядку.
"Это НЕЗАВИСИМЫЙ контур. Доходит до тебя ?"
Это  САМОДЕЛЬНЫЙ  независимый  контур !  Надежности  он  прибавить  не может, а  тоько  уменьшить ее, за счет  внесенных  изменений  в  конструкцию задка (дополнительный  крепеж, переходная  пластина, дополнительная  манжета  на  дополнительном  цилиндре , дополнительный  шланг.)
"Ты, видимо, никогда вообще без тормозов (на одном ручнике) далее 100 метров не ездил...."
Да, только  от  дачи  до  дома. , но  врезка  мне  могла  бы  помочь, простым  перекрытием  заднего контура врезанным гидроручником  и  ездой  только  с  передними  тормозами.
"И уж если лезть и городить новый дополнительный цилиндр (никаких проблем, есть и с бачком), тянуть и вальцевать новые магистрали, городить толкающий рычаг - то никакой ОЩУТИМОЙ разницы НЕТ.
1. АКПП
3. Стоимость суппортов (8ооо+8ооо р), что превышает мой "психологический уровень пропивания" в 10ооо рублей.."
Вижу, что  сам  все  понимаеш!  Затея -безсмысленна.
"Простота инсталляции - это сунуть арматурину в просвет колесного диска.... Супер Ручник. Держит Вечно."
Гидроручник, любой, держит  огранченое  время, что  связано  с  перепускной  способностью манжеты
Изменено пользователем Steplton
Нет. Это я просто предложил в качестве альтернативы резать родную магистраль. Например тем, у кого система EBD вообще гидроручник не светит.
А так для Морталя: Баловство все эти ваши двухпоршневые задохлики. Прошлый век. Колхоз и отсталая деревня.
EBD тут вообще не при делах. Одна трубка на два задник колеса. Опять предельно слабое знание матчасти....
"Двухпоршневые задохлики" от вольвы 740 в свое время (80-е) сделали вольву в US номером 1 по безопасности, именно из -за тормозного пути....
Корейцы (как и разнообразные завгары) в то время дрочили на джекичана и катались на великах.
Имелось в виду когда две тормозные трубки. По одной на каждое заднее колесо. ЕбД, ТКС - пофиг.
А суппорта вышеуказанные - в разработке.
Если межосевое крепления суппорта вольвы совпадает - то вообще ПЕСНЯ.
Диски на зад (под  суппорта вольвы), с минимальной токаркой, подходят переднии от Мица МонтероПаджеро (старых)
По вылету и толщине....
Если один контур будет рабочий, второй - ручник, колодка будет стачиваться на клин. А потом всю эту хрень перекосоебит и заклинит.
Тыб, как юный аргонщик, подумал о приварке фланца под суппорт на заднюю крышку раздатки. Суппорт и диск от мопэда какого-нибудь. Хоть гидро, хоть тросовый.
Нееее.... "здравствуй уаз" - нинада.
Да и выпирать будет неподецки.... да и защита у меня там до бака.
Клин=не=клин - надо пробывать. Но крайне лениво....
Димыч, как ты выжил в 90-е...  :biggrin:
По теме, в городе нах не нужен, на природе упёрся в дерево бампер и морщишь писю.
До сих пор помню, когда Стёпе спустили колеса, он стоял упёртый в сосну, так и остался висеть. Вот это ручник  :biggrin:
умело тихарился.... :biggrin:
Практического смысла на автомате - нет почти... Но сам процесс! :ar:
пысы. Ну и надо понимать, что тоненький штифт на "P" - это вовсе не полноценный ручник....
Это вы Строри раскажите, как он на прокатке 4 года назад с Павло бегал точки ставить, 100 раз в день из машины выбегал-садился за руль.
Однажды машина покатилась - от ухода в овраг спасла береза и силовой бампер.
С тех пор перед выходом из трактора всегда глушу и ставлю на педерачу, сажусь - завожусь. Неудобно пипец.
Парковка на обочине протереть фары - определил, куда уклон, упер в бордюр или передом или задом, вывернул руль. Задолбало внатуре.
Про вторые суппорта писал уже неоднократно: кроме площадки под родные суппорта, плоскость фланца моста в других местах не только не имеет нужного вылета (лечится проставкой), но и не параллельна дискам! Там угол незаметный на глаз, но есть.
P.S. С тормозным диском на фланце раздатки, я, в принципе согласен, но есть опасения, что при изготовлении в незаводских условиях можно попасть на неидеальную центровку и дисбаланс. А юному аргонщику я половину корпуса раздатки, случаем, не подгонял ли? Пусть глянет в мешке с "алюмином на эксперименты".
Изменено пользователем Strory
При чем тут корпус ? У меня и целая раздатка (со всей бахромой) есть. Диск будет выпирать вниз. Ну его нах. Написал же про уаз.
Мопэдный суппорт на уклонах 2 тонную машину - держать НЕ БУДЕТ.
Весь вопрос в межцентровом расстоянии суппортов (фото и веселые картинки от Maxalex-a) - сойдется= будем поглядеть....
Игорь, когда не нужно- ты набит множеством предубеждений....
Диск можно заказать резаный лазером из любой СТшки. Тепловых нагрузок там нет. И с балансом проблем не будет автоматически. Ставить как проставку между фланцем раздатки и карданом. Заодно и кардану чуть полегче будет.
Выпирать тоже не будет, если с диаметром не жадничать.
Весь вопрос как раз к креплению к раздатке.
Ну уж и двухтонную. Дели на 4-5, у кого как)))
Как вариант, можно и не мопедный суппорт. А от мелкой массовой пузотерки какой-нибудь.
Фланец находится несколько выше нижнего габарита раздатки, а еще у нее есть балансир, который торчит еще ниже. Так что по выпиранию вниз маленьким тормозным диском - спорно.
Про "держать не будет" - не забываем про ГП, да? Сила удержания сходу возрастает в 5 раз.   Неон опередил.
Суппорт же в идеале - вообще родной (взаимозаменяемость, ремонтопригодность и т.п.)
Как раз все наоборот.
Угу, осталось ЭТО купить и вколхозить. И в процессе вколхаживания все равно решать задачи центровки.
Нет. Мне это не интересно.
Строрину приварю любой йух суппорт к его раздатке. Хоть два.
Что относительно чего центрировать?
