Только у меня проблемс, f20 нет как таковой пустышка или как мать ее, а на 19 место 10 амперного стоит 20 ампер. Так же нет 22 тоже пустота одноконтактная и на 21 место 10 амперного стоит 20. По виду все заводское и никакого колхоза, как понимать?
Покурил тему и меня осенила мыслЯ - если не прозванивается двухконтактный разъём сидушки значит в ней переломился (перегорел) провод, то есть если закоротить ответный разъём идущий от спинки то сама спинка должна греть как я полагаю, как временная мера для зимы должно сработать. :biggrin: Так ведь ? :bw:
Да, всё отлично работает, спинка греет, разъём замкнул обычной клеммой. :biggrin:
Думаю правда что в этом случае подогревом лучше пользоваться только в режиме low.
Изменено пользователем korandoed
Ток от low-high не зависит. Так что... или попогрев или включать полный привод.
Отсыпь :biggrin:
Я про режим обогрева low а не про привод :biggrin:
а у меня нет кнопки перключения режимов попогрея. Это фишка у МТ1? :biggrin:
У тагера один режим, но две грелки. У РП - наоборот.
Не понял, что ты не понял.
Связь между попогревом и приводом не понял.
Это фишка у RP, у MT1 попогрева нет.
Андрюх, а он не в курсе что там один пред на обе ветки...
Ну да. Причем нормальный попгрев жрет около 10А независимо от режима, а с обрезаной сидухой... под 20. Да еще и ЭБУ раздатки на этом же преде на 20А висит. Так что тюнинг суперстремный.
Зато прикольно) И ЭБУ раздатки так бесится весело, когда к нему +12В сигнал зажигания приходит, а +12 основное - нет.
Во всех медицынских книгах пишут что попогрей для мужичин - злобное зло. :aq:
Не зря. :biggrin:
так не надо с постоянно включенным ездить то, как на сковородке :biggrin:
включил вначале, пока снег с машины смахиваешь, чтоб сидуха чуть погрелась и усе ))
ДатычО не злоупотребляй ?
А я то лох, так с той зимы навключенных и катаюсь...
ДаТыЧо!?
У тебя ж там яишница!!!
ПыСы
Зато закусь всегда с собой. :biggrin:
у меня пластмассовая сеточка (еще с 2101) там подсунута...
Прям серцем чуял - чето не так с этой машиной.
В моём мужском способе греется только поясница, никакой яичницы :br:
В общем отвязал подогрев сидений от TCCU (ЭБУ раздатки). Инструкция:
Нужно: колодка под предохранитель с проводом толстого сечения, 1.5 метра толстого провода и тонкая гофра, паяльник.
Скидываем клемму с аккума на всякий случай. :bv:
Сначала снимаем пластик закрывающий блок предохранителей у левой ноги водителя, откручиваем блок предохранителей, переворачиваем его, с краю проходит монолитная пластина с клеммами к которой подходит толстенный провод белый с красный полосой, вынимаем все предохранители вставленные в эти клеммы, поддеваем часовой отвёрткой крепления этой пластины (у каждой колодки по защёлке) и потихоньку выталкиваем её из пластика, в пластине все места кроме одного свободны для обжима или припаивания (я сторонник обжима с последующей пропайкой) припаиваем один конец колодки к этой пластине, к другому концу колодки припаиваем наш провод, примерно прокладываем его до разъёма к блоку обогрева сиденья (прокладывать можно или по краю порога под ковролином или приматываясь к штатному жгуту идущему к тоннелю, я выбрал первый вариант так как короче и проще), отмеряем и запихиваем его в гофру. В разъёме блока обогрева нам нужен самый толстый жёлтый провод с белой полосой, перекусываем его и подпаиваем наш проложенный провод, другой конец идущий в жгут изолируем. Вставляем в колодку предохранитель (я вставил на 15А) и проверяем работу попогрейки, собираем всё обратно и больше никогда не волнуемся за эбу раздатки :biggrin:
