Боди Лифт! Что к чему?
а стружку в лом сдал? там еще килограмм 10 должно было быть  :biggrin:
выглядит весьма герметично думаю можно из жести крышки сделать и на герметик под болты, 13 мм хватит нарезать резьбу
да, и все-таки как будет собран бутерброд непонятно
а на жестяных крышечках гравировка
"Сей бодик был заложен в 2015 году ..." (сорри, не знаю как по имени)
Изменено пользователем Andre
внутрь через отверстие 50мм пролезает болт М12 он будет крепить к кузову проставку,потом снизу болт М12 родные подушки к проставки,внутрь проставки гайка!
Тогда зачем дополнительно шайбы под чашку домика были приварены если стакан между кузовом и резинкой?
присоединяюсь к вопросу
Парни, а кто может вот эти чашки, те что от родной рамы... промерить, так что бы точно и основательно!? :blush:
Что то ни как не найдЁца возможность где нить по холяве их урвать)) а так мож их выточить блин можно!
да, есть такое дело
понятно, чтобы высоту проставок соблюсти, везде сделал эту шайбу
у меня есть нижняя чашка, но нижняя ее часть (которая входит в домик) подогнута, точно не померишь тот кусок
она есть на моих фото по ссылке, на предыдущей странице
Дима, тролль 100 уровня
ещё один... я вас скоро в свой банный лист включать начну
Товарищи РОСТО и andreichuk, объясните пожалуйста, чем таков вариант бодика лучше, чем капролоновые проставки?
Делал  давно бодик кузова на старом Эскудике. Так хозяин в качестве проставок привез кусочки квадратной трубы с думя отверстиями.
Вот как то так получилось:
Мне лично такая схема сильно не нравиться.
там смайлик еще стоял вааще то :)
как по-мне, так дело вкуса и убеждений
однако в таких проставках есть плюс - мощно и надёжно, а ещё надежнее было бы - соединить их между собой распорками на сварке, тогда точно хер куда будка убежать сможет
делать каждый может как ему угодно! мне понравился такой вариант,как сделал я.Квадратная труба как-то хлипко))
с капролоном сейчас у меня сделано! при капролоне очень длинные болты,получается большое перемещение кузова,при проставках из металла остаются родные подушки и болты (правда их поменял на М12)! при металлических проставках меняться только цент тяжести))
Вот если распорками, тогда имеет смысл.
а вообще, нужно ли переходить на 12 болты?
если только большие листы металла к ним и к кузову,так как выгнившие места тоже есть)) а между собой не очень хочу! рама все равно гнется в каких то пределах,гуляет и кузов,если совсем намертво сварить будет рвать раму или кузов
для тех кто хочет между собой сварить такие проставки самое то!
при переходе на капролон часть родных болтов были кривыми!
у мну был капролон 100мм на болтах М12х1.25 цементированных, всё норм, до этого 50мм на болтах М10х1.25 40ХН - некоторые погнулись
а на счёт между собой соединить РОСТО зря не хочет, мне кажется это тема
цементированных
Зачем болту цементация?
ты опять? чтоб была
В случае бодика в чем цементированный болт получит преимущество перед закаленным?
хз
после капролона,на трубах стало намного жестче ощущение!
болты поставил М12 для головы к блоку притягивают ,гайки М12 от шпилек с головы высокие
тагеровский кардан пришлось обрезать!
на практике получилось удлинение карданчика рулевого половина высоты бодика!
Давно эта тема в бошке крутится.наверно сделаю себе тоже.тока с титана, ибо нет у меня железки такого диаметра.
Даже не знаю как тебя после этого назвать )))
