Боди Лифт! Что к чему?
Однако больше всего я боюсь, что кузов продавит или еще как то повредит. Фотографий много по этому поводу в этой теме... В общем пока определился так- либо никакого боди лифта, либо не меньше чем на 6-8 см.
Больше 6-ти,значит задумался о тапках больше 31-го размера?
Да. Задумывался. Либо 32, либо 33... Не больше. И то, если деньги будут. А то сейчас и 31 колеса золотые стали.
Примерно месяц прошел как я "устаканил" свой трактор. Попытался тут на неделе протянуть все соединения - ничего не получилось, только измазался весь да ключ с дуру сломал, видимо изначально хорошо приложился.
Чёт я сразу про стеклянный хрен вспомнил )))
Я понимаю что "дай дураку...", но, блин, тут все пишут - "после двух недель эксплуатации свежего бодилифта обязательная протяжка", вот и попытался сделать все по советам бывалых, но видимо усадку дает увеличение силы момента кручения из-за удлиннения рычага, но в моем случае все практически в штате - жесткое крепление стаканов к кузову + родные подушки с оригинальными шпильками.
можно пинать :)
http://1drv.ms/1GaTvSe
http://1drv.ms/1D49Qk9
http://1drv.ms/1JXjpY0
профильная труба 60х80мм со стенкой 4мм
Изменено пользователем Andre
косынки оппозитно, чтобы грязь в карман не забивалась :)
ну и отверстие под тарелку еще надо просверлить
ну и нижнее под болт
можно пинать :)
пинаю, фотки пипец неудобно смотреть
конструктивная критика, это исправим
Андрюх, залей просто сюды если можешь.500кб.встрамляются без галереи
да я уж потом, когда инсталлировать начну, по-красивее оформлю :)
надо фоты по месту сделать
мой бодик 105мм получился)) 29кг !
Изменено пользователем РОСТО
сурово!
это тебе спасибо!
зато капитально и надежно! даже сверх нормы))
это чем таким оно покрашено?
оно над резинкой под кузов будет ставиться? Какой стороной куда?
И какой диаметр трубы?
РОСТО, а зачем дополнительная шайба с одной стороны приварена? Добирал высоту?
мне кажется, он задумал ее в тарелочку вставлять
правильно! дополнительно приварена шайба чтоб влезло спереди в тарелочку! труба 90мм по наружке,толщина стенки около 13мм
сначала сделал и шайбы 90мм из 10 железа,но вспомнил про тарелочки на переду и сделал еще шайбы 80мм )))
передние 80мм шайбой кверху,остальные думаю 90 шайбой к кузову(чтоб побольше площадь к кузову была,а родные резинки все равно 80мм в диаметре)
покрасил грунтом,потом еще слой грунт-эмаль которым кузов сейчас покрыт))  потом все равно мастикой замажу месте с днищем))
единственное думаю скотчем потом обернуть чтоб дырки не было ли так оставить?
13 мм, не слабоваты проставки то будут? :)
я и говорю с большим запасом)))
просто подумал что простая 89 тонковата,а тут  andreichuk  помог потолще найти,вот и результат))
Дима, тролль 100 уровня  :biggrin:
У тебя второе место, после просверленного блока Андрейчука  :biggrin:
Как ты просверлил 13мм?
сталь на "домике" подушки кузова  3мм
но понять я не могу, как у тебя резинки будут располагаться, что в итоге к кузову, что к подушке верхней?
Из прочитанного не понял, - стаканы будут устанавливаться на домик, соответственно резина между стаканом и кузовом? А чашка под резину на дом не переноситься?
