Боди Лифт! Что к чему?
Лифтанулся. 6см.
33"х12,5хr15, диски 15"х8 с вылетом -19, штамповка.
На фото - всевозможные вывешивания (проверяли на предмет шаркания) - вроде, нигде ничего не достает. Задние колеса при диагоналке спокойно уходят в арку и там помещаются.
Лифт и 29" колесики :-)
Поставил новые колеса.
Вывешивания в лесу.
Вывешивания на эстакаде
Супер!резя отличная..искал её..но у нас её нет, диски уматные!в целом отличный монстрик)
Сейчас выкинул проставки из-под задних отбойников (ставил, пока не было лифта, чтобы ограничить ход задней подвески вверх). Планирую еще и передние отбойники Волговские заменить на штатные - места под крылом стало хватать.
Если канкретно надо, сделаю фото и подушки и болта и втулки.
Та которая поменьше родная, которая побольше ГАЗ - 53, при стяжке этого всего лифт получается 5 см. Я болты ставил 16 е, при других болтах соответственно втулку другую.
Каталожный номер подушки 53-12-1001020
Lisandr поздравляю.Щастье есть ;)
А по поводу вывешивания,пробовал подкатным домкратом(у шиномонтажников брал),не получилось(хода не хватает).
Пошёл купил 3т. гидравлический :) .Красотишща!!!!!
Проезжающие мимо маршрутки своей линией остекления вровень с моей.ОФИГЕННО!!!
Желаю тебе успехов и.......35"катков :)
В 35" катках нет никакого смысла. Сейчас я получаюсь на максимально возможном размере колес в своем классе, а на 35" окажусь на самых маленьких в следующем. Так что если и брать больше, то начиная с 36-37", иначе шансы на победу лишь уменьшаются. Но дальше расти можно только после замены ГП. Мне тут по секрету сказали, что в Корее нашлись ГП 6,14 - вот тогда и можно будет резать арки и ставить себе ФБел-160 (36,6") как чисто грязевой комплект, а то, что у меня сейчас - оставить в качестве шоссейки. ;-)
Осталось лишь где-нибудь денюжшков на это найти...
Гиморно всё это.Куда проще взять рессорные подушки от ГАЗ-53(теже 5см.),просверлить отверстия 10мм и запепирить.
По жёсткости они превосходят енту пугающую конструхцию.
З.Ы. Одну машину мы поднимали именно таким способом,в сравнении со своими капролоновыми разницу не нахожу.
А стоимость 10 подушек всего то 400 целковых.
А в чем эта конструкция пугающая? Какая разница будет капролон или ресорные подушки или эти от кабины? Нак этих подушках крепится кабина у газ 53 и на нихже я посадил кузов муссо, отъездил год и некаких проблем и ездил бы если бы лифт в 10 см непонадобился. Болт кстати у меня стоял диаметром 14 мм, а он явно покрепче родного 10 мм. Вообще я никого не принуждаю, можете покупать лифт комплекты по 5 т.р. , но помоему это отличный бюджетный вариант.
Эээее Серый давай без обид.Я лишь имел в виду,как раз болт на 14.В Тагерочке до такого диаметра рассверливать стрёмно,уж очень тоненькие стеночки там останутся,или во время нарезки новой оторвется всё к едрене-фене.
Ну капролон в "сосисках" на развес тоже не дорог...
Ну кому как.Я покупал 6,1кг. за 2380р.
Дорого это или нет Вам решать.
ну ХЗ - мне вышло на всю машину, уж не помню сколько по весу, - но по деньгам - сильно меньше 1000
А я себе заказал у токаря проставки из металлического прутка 70мм диаметром (обточили до 65мм) и болты у него же из стали-45.
Болты мне понадобились 4 шт длиной 175, 2 шт 190, 4 шт 160.
Метериал для проставок, на металлобазе 1660 рублей, на втормете - 230 руб (угадайте, где я взял? ;-) ), изготовление проставок 650р, болты - 250 рублей.
Итого, весь комплект мне обошелся в 1130 рублей.
Ну я конечно же слукавил.Из 6,1кг. диаметром 72мм. вышло 2 комплекта(второй достался Маlikoffу).
И всё равно плюс болты на заказ,плюс термичка на выхлопе 1800 с копейками,никак не меньше.
У меня сейчас тоже сталь стоит 10 см, вышла с болтами и подушками УАЗ вместо родных около 2000 руб., я доволен.
Дело не в том из чего изготовлена сама проставка, хоть из титана, вишка в плече которое пытается сломать (вырвать) болт, мне предпочтительнее вариант из резины, сегодня держал ее в руках, вызывает доверие. Отдельное спасибо Серый 968 150 ру за каталожный номер, кстати он бьется как проставки под кузов газели, но на самом деле это то что у тебя на фото.
Офф, на выхах возвращаясь с говнолина вшатал 10ку, десятке смерть, у меня скончался бампер, еду в субботу на обмерку под силовой!!!
После тарана :)
Наконец таки добрался до фотика и могу выложить несколько фоток процесса резки и его результата. Для примерки использовалось колесо Simex Jungle Tracker 33" 11.5 R15, на диске с вылетом - 15.
Воткнул колесо в переднюю арку - зазоры по миллиметру
Вырезал арку и бампер
Режем заднюю арку - сюда колесо даже не лезло
Получается как-то так
Край делал таким. Это позволяет затем прикрепить фендер, что даст жёсткость крылу
Ну и пара фоток результата. Скажу сразу - сзади буду перерезать - пилится в прыжках и при диагоналке.
:wacko:
Расширители из транспортерной ленты, пластик остался только тот, что к бамперу идет сзади - край просто обрезал в стык к резине фендера. Пока ничего не делал, может, что еще придумаю.
Вот фот нету - а сейчас там все мастикой в три тоооолстых слоя замазано. Попробую на словах: размечаем рез, отрезаем половину того, что разметили. затем разрезаем оставшуюся половину вертикальными надрезами (прорезаем оба сходящихся листа метала), берем пассатижи и ими стягиваем каждую полоску (захватывая и наружный и внутренний слой металла) и загибаем во внутрь арки (получается достаточно прочно + потом это все сверлится и вгоняется саморез, крепящий фендер). Перед креплением фендеров все обработал резинобитумной мастикой в три толстенных слоя.
О нашел одну - снизу вроде видно
Жестко ты с машиной. Я себе только пару сантиметров по краям арок срезал. И весь подвес родной оставил, правда его тоже резать и переклеивать пришлось.
Вопрос такой: подножки ты тоже резал? А то у меня они не влазиют, пришлось снять.
От родных подножек остались только пластиковые накладки сверху и то подрезанные - остальное - самопал: Труба со стенкой 5 мм, сверху лист 3 мм, крепеж усилен сталью 5 мм. Сейчас слабое место - родной крепеж к раме - надо усиливать, но очень не хочется вариться к раме, т.к. сварка у мну обычная, электродная.
Не - не мудрич - резина Максис Бигхорн 33 12.5. Урвал по случаю по 5 рублей за колесо новое. На выхах тестил - доволен как слон.
незнаю где разместить, случайно напоролся. может кому то будет полезно. непонятно только, зачем там дополнительная калитка для запаски!
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=4221
когда-то давно читал отличнейшую статью в ОРД про лифт и почему черезмерный лифт это плохо
тут случайно наткнулся на нее же у них в архивах (которых ранее попросту небыло)
любителям нещадно лифтовать свои тарантасы посвящается
http://www.off-road-drive.ru/archive/11/Ob...a_storona_lifta
(жать фоток нету)
