Боди Лифт! Что к чему?
Приверженцев любого из путей полно. Предлагаешь устроить :bv:  голосование со срачем раз даже не знаю какой  раз только в этой теме,а еще кинь этот вопрос в тему по амортам и "контрольным" в пружинах ! А то че то скушно стало на форуме,давно пора вентилятор врубить! :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
я ставил такие:  Kayaba RA 1447 Пружина подвески передней, только ставил назад)))), задние амо с увел штоком Kayaba 444083 Амортизатор подвески масляный, на перед Амортизатор с увел штоком подвески газовый передний Tokico   E3474
Тоже долго , думал перед тем как ставить по мне оптимальный вариант, ходы подвески оптимальные и зад мягкий ,не козлит, и перед правильно работает валкости нет! !, но надо тягу панера сразу делать регулируемой иначе мост в сторону уйдет))
про оленя забыл , )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Изменено пользователем ssle121
Доброго времени суток,други,цель убрать валкость,думаю поставить пружины, пока в раздумьях какие?ветку проштудировал ,не понял только одного(кто меняет аммы,а кто нет)?,что касается бодика,хочется повзрослей калоши вкатить,сейчас(245*70*16)хочу типа(285*65-60*16-15)торсы перекинул на 4шлица,и накрутил, болт из бачёнка гдето сантим вышел,стал взрослым, малыш.Вопрос вообщем в том нуно аммы менять(ну типа толше,усиленные,с большим ходом)?ориентир на каябу(газ,масло,газо-масленные)?заранее благо дарю.
повзрослее!!?   хочу типа(285*65-60*16-15) :facepalm:
Для начала!!!
Посмотри ВИЗУАЛИЗАЦИЮ!!! в шинном калькуляторе.... по разнице... размеров...
Потом подумай, оно те надо...
Минус/плюс -  5" в высоте профиля резины!!!
Это один дюйм размера в диске, соответственно в плюс или минус....
245 / 70 / 16  =  245 / 75 / 15
265 / 75 / 16  =  265 / 70 / 17  я сделал именно так!
требования  противоречивы.
Убрать валкость противоречит  лифтовке
Надо  понять, что  хочеш  от  машины.
Понтов- это  одно.
Типа легкового поведения  на  городских   дорогах  - второе,
внедорожная  езда -третье.
Получить  смесь  2 и 3 -оставить все как есть, лиш амы пожосче воткнуть.
первое - зависит от эстэтических  пристрастий  и к  2 и 3 отношения не имеет.
Изменено пользователем Steplton
Оооо по-нес-лось! Он уже это
ветку проштудировал
 и наверное прочитал :bw: .   Может быть...
От начала и до конца пролистал,единого  мнения нет,кто как хочет,так и дро..т,допускаю что может чего и пропустил(для себя важное).Да кстати присутствует одна закономерность чем больше у старичков комов(сообщений)тем шире пальцы,и в карман не влазят(можно просто не отвечать)
Понтов- это  одно.
Не то что понтов хочется,но малость и этого хоца,живу в хурхуяновке дорожный просвет лишним не будет.(лишь аммы пожёсче)длиннее не надо?
да пропустил! не заметил что 132 страницы об одном и том же ? и если посчитать каждый раз отвечать новичку, то наберется много сообщений и соответственно надоест писать одно и тоже! + тема раздувается на 132 страницы, что потом хрен что тут найдешь!
Для начала!!!
Благо дарю за арифметику от души душевно в душу,и душевно по душе(имею 3 класса церковно-приходской школы)шучу 2 только ни кому не говори. :biggrin:
(Хрен что тут чего найдёшь)двумя руками за.Но для таких неуков как я,всё равно познавательное чтиво.
Как я отстал от жизни,теперь бодик делают пружинами и амортиками,а я лошара до сих пор на проставках.
Боюсь себе представить как тепрь делают лифт подвески :)
Жжешь? :biggrin:  Мне тож чего то в мозгу :bw:  сквозануло,но......
Изменено пользователем Железнодорожник
Точняк лошара. На днях была машина на колесах меньше стока, подвеской, лежащей на отбойниках, но... с бодиком 4см. На вопрос владельцу, зачем он так сделал, внятного объяснения не последовало. Что-то типа "ну она низкая, решил приподнять".
На стр-131 я писал про квадратную тУрбу(она же профильная)с её помощью буду поднимать будку(взято с форума)
С вами не соскучишься,явно всем ясно что я имел ввиду,но в итоге шкуру мне потрепали(иду я по снегу в сандали обутый,или ноги потеют,или я еба...й)что не так то?невдуплюсь.
Толку от вышенаписанного потому что не будет. Изменится внешний вид автомобиля и максимально ухудшатся и без того поганые ходовые качества. Какими ты это будешь делать пружинами и трубами- фиолетово. )) Изменено пользователем Йазь
Ты изначально определись с размером колес.Если до 32*(например=31.7) то ,вероятно ,отделаешься только заменой пружин и установкой более длинных аммо.Если более32*(например =33*),то ещё нужно будет делать бодик(40...60).
имхо.
Изменено пользователем иванко
:bw: Ноги    лечить  надо, нельзя зимой  в  сандалях  ходить, пальцы  отморозиш !
Ответь  себе  на  вопрос - нахрена  я  это  планирую делать, что  хочу  получить  в  итоге, что  форум пишет  о  плюсах  и  минусах  модернизаций  задуманых  мной,  и  когда  ответы  сформируются - стоит  задавать  вопрос  на  форуме.
Если, конечно , хочеш  получить  конструктивный  ответ.
А чем плохи ходовые качества?мне кажется нуно понять что это не болид,в повороты аккуратно,а так на скорости80-90 вполне адекватно.Насчёт фиолетово-это я и так понял.
Ну с этим вопросом теперь иди в Лифт подвески.
Отвечу словами с форума,(у каждого свой конструктор)езда 80-90 для меня норма(ну не гонщик я)машина для всей семьи,да и там принимают круглосуточно.(Нахрена я планирую делать)отвечаю что б было, живу я в хурхуяновке(кто не знает где это,это рядом с кабурлыновкой и мандуковкой).
Что б там ху.в в спину натыкали?
С таким подходом и общением, тебе и тут натыкают, можешь не переживатЬ!
я когда то сам тоже занимался мытарством! Делать не делать...
Но только у меня был вопрос СКОЛЬКО делать 60 мм или 40мм...
Но для чего и почему, я уже точно знал!
Буду делать 60мм-знаю точно.Так же почерпнул для себя(шутить запрещено).
