Боди Лифт! Что к чему?
Сегодня делал 5см лифт ДВС, все встало как нужно, но лучше бы делал 40мм как на тагере.
Для удобства снял передний мост (заодно воткну блокировку) и не ставил выхлопную систему ...
Товарищи подскажите пожалуйста. Хочу сделать бодик на Тагере. В планах 6см ( ну или 8 см ). Буду ставить 33 тапки с вылетом -40. Сколько см лучше делать бодик для таких колёс? Что нужно будет ещё делать?
Изменено пользователем RuLiT_72_RuS_
33и ии так встают.бодик не нужен.
Вероятно и 36 встанут, но шоркать будут однозначно. У мну 285/75-16 (32,8 дюйма) j8 et0 с умеренным лифтом терли прилично. 60 мм "стаканы" рулят!
60мм достаточно вполне,но диски советую не ставить -40,хватит и ет 0 . Не наступай на мои грабли,крылья до сих пор не могу поправить после прыжков на 33х  и ет - 40.
В дополнение к бодику 50мм установки удлиненный рулевой карданчик с демфером от Кайрона, собрал один из двух:
Все подошло идеально и без доп переделок/сварки, подробней на Драйве
http://www.drive2.ru/l/6628314/
други, подскажите, если кто снимал размеры штатных болтов крепления будки к раме тайгера ...интересует длина ...плиз?!
а в  нижние резинки .втулки ставил.или затягивал просто до талого.
сделали мне торци для тубы.буду шаманить на выходных
на муссо М10х1,25х120
шляпка как у мебельного болта (под шляпкой квадрат), и сверху есть под крестовую отвертку
А подскажи номер кардана который заказывал
Народ, все таки какая необходимость удлинять рулевой кардан?
Делаю на Муссо лифт 60мм, машина уже на проставках. Сейчас в процессе реставрирования некоторые места кузова, иногда приходится крутить колеса туда-сюда, все нормально.
Не смотрел пока сколько осталось в зацеплении шлицевой части, но: колонка на кузове, кузов на раме, рулевая рейка на раме, понятно, что есть все равно "гуляния", но чем руководствоваться какая длина шлицевой должна быть в зацеплении?
Изменено пользователем Andre
Если "лом" остался на всей шлицевой части "трубы" кардана, то смысла в удлинении или замене нет.
о, хороший вариант измерений, спасибо
по хорошему надо было отметить на карданчике положение до лифта и посмотреть фактически насколько вылез
кстати, не забудешь на слет часть от рулевого карданчика?
и позистор :)
и позистор :)
возьму
С двумя демпферами должно быть совсем хорошо.Родной внизу шлицы сохраняет,Кайроновский сверху руки бережет.
Это шутка была?
Это шутка была?
Где шутка? На родном карданчике тоже демпфер есть. На фотке прекрасно видно что на сборном 2 демпфера.
"Родной внизу шлицы сохраняет,Кайроновский сверху руки бережет." не смешно? Мне смешно)
Чтобы не было сомнений, что по рулевому карданчику надо что-то решать :)
Муссо, бодик 60мм
у тебя как раз самый нормальный карданчик)) у меня он и 105мм можно было не переделывать! но 5см все таки выдвинулся и подарили карданчик от тагера,вот и поставил для успокоения души,а этот теперь в запасе
Ааа,ты про это,так это я так для словца.
