Вопросы по новому Тагеру
Получается, что у всех в ПТС стоят эти буковки? Почему на официальном сайте про них ничего? Щас еще в ГАИ при регистрации скажут что такой машины нет - вот будет не смешно.
Предполагаю, что это внутренний индекс модификации автомобиля, которая была взята за основу. KJ есть и у других моделей, джипов, например.
Первая буква порядковый номер модели (модификации) вторая - джип
Изменено пользователем _Oleg
Корандо и ДЕУ и СанЁнг с KJ.
Может быть всё "J" же от Jeep?
Впервые марка SsangYong появилась на автомобильном небосклоне в 1986 году — когда после приобретения корейского же автопроизводителя Ha-Dong-Hwan компания SsangYong получила и выпускаемую этой фирмой модель Korando — азиатского потомка американского внедорожника Jeep CJ.
Например: CJ = от англ. Civilian Jeep — Гражданский джип.
Возможно "K" = "корейский" или ещё какой джип.
А что,можно тормозить с выжиманием сцепления - зимой ?
на сух. асфальте можно
Ну, что ж, после пяти дней управления Тагером ощущения обманутых надежд нет, что не может не радовать:blink: Из неполадок пока только неоткрывающийся лючок бензобака из-за слишком выгнутых выштамповок по краю лючка. Подогнул выступы аккуратно плоскогубцами через тряпочку - теперь выскакивает как и положено, а то как-то некомильфо "выцарапывать" крышку на заправке:ohmy: Возникло еще два вопроса к тагероводам:
1. Имеет ли педальный узел какие-либо регулировки, кроме свободного хода? У меня педали сцепления и тормоза значительно выше педали акселератора и даже площадки для левой ноги, поэтому при торможении и выжимании сцепления приходится довольно сильно изгибать ногу в голеностопе на себя, уже правая нога с непривычки побаливает... Возможно ли опустить педали сцепления и тормоза к полу?
2.Имеет ли какие-либо регулировки рулевая рейка, в плане "подтянуть-ослабить"? Такое ощущение, что рулевое слишком "свободное".
Информация нужна, чтобы ехать к дилеру с внутренней уверенностью в своей правоте:huh:
Ах, да, еще один моментик:) При движении по неровной дороге боковина сиденья трется о пластмасс тоннеля в районе "ручника", издавая неприятный звук. Пробовал силикон - не помогает, видимо придется клеить что-то тряпичное на пластмасс. Регулировки седалища не помогли.
В остальном автомобиль радует, проехал 300 км.
Изменено пользователем Ro-mis
а у меня пасажирское сиденье, когда там никого нет, мелко трясется издавая неприятнуй звук, вот такой: ДЫК-дык-дык-дык-дык-дык-дык! Рукой пробую, вроде не люфтит, никто не сталкивался?
Ну, что ж, после пяти дней управления Тагером ощущения обманутых надежд нет, что не может не радовать:ohmy: Из неполадок пока только неоткрывающийся лючок бензобака из-за слишком выгнутых выштамповок по краю лючка. Подогнул выступы аккуратно плоскогубцами через тряпочку - теперь выскакивает как и положено, а то как-то некомильфо "выцарапывать" крышку на заправке:huh: Возникло еще два вопроса к тагероводам:
Информация нужна, чтобы ехать к дилеру с внутренней уверенностью в своей правоте:)
Ах, да, еще один моментик:biggrin: При движении по неровной дороге боковина сиденья трется о пластмасс тоннеля в районе "ручника", издавая неприятный звук. Пробовал силикон - не помогает, видимо придется клеить что-то тряпичное на пластмасс. Регулировки седалища не помогли.
У меня тоже трёт, пока забил. Потом может чё и приклею. Зато когда трётся, понимаешь, что салон то кожаный!!! :blink:
Старички, подскажите, какой задний мост на Т2 (Тайгер), 08г.в.?
хз. какой был на заводе, такой и ставили. их помоему 2 типа.
Спинку отогни на 1-2 деления назад
Да атгибал и загибал, былаб все в жизни так просто.
Как не искал поиском, так и не нашел ответ, что же за двигатель стоит в Тагере Т2. Т.е. я понял, что МВ (или по его лицензии), но обозначения мотора или примеров известных машин с таким мотором я не нашел. А то друзья-знакомые спрашивают, а я и ответить то ничего не могу...:blush:
Вопрос: а что, где и чем надо шприцевать в наших машинах?
Шлицевые и крестовины на карданах, смазки предназначенные для ШРУС
Как не искал поиском, так и не нашел ответ, что же за двигатель стоит в Тагере Т2. Т.е. я понял, что МВ (или по его лицензии), но обозначения мотора или примеров известных машин с таким мотором я не нашел. А то друзья-знакомые спрашивают, а я и ответить то ничего не могу...:biggrin:
M 161.970(140 сил)- ставили на Korando
М 161.974(150 сил)- наверно этот стоит на Tager
М 111.970-стоит на MB E230 96-97 гг
P.S. внешне движки очень схожи....инфу искал в инете, за достоверность не отвечаю ))
Всем здрасьте.Приобрел МТ2 2.3 в декабре 09 года .Спасибо за советы старичков, читал гостем - кое что помогло.Проблемы как у всех:после мойки в -28 конденсат в вакуумных трубках замерз,отогрел отдельное спасибо форумчанам,мр-магнитола AKAI - проигрыватель дисков умер после тойже мойки,булькает.Жучки в обшивке - за это "спасибо" установщикам сигнализации.Вывод -зимой авто с подкл.пер.приводом лучше не мыть.Да ,хотел спросить :ручка коробки передач вылетает ( первый-на четвертой доехал ,во второй раз -на третьей пер.)поставили болт с гравером и гайкой - раскр.,сейчас болт с фикс. гаечкой пласт. не знаю на долго ли?
а вот по коврику на водительском месте.. :aq:
у меня загибаеца ета хрень где ногу отдыхать класть.. :(
ну т.е. не сама эта хрень, а коврик..
отрезать?
отрезать?
Такая же байда.
Лутше отрезать. Меньше путаться будет.
Как убрать дребезжание ручника от вибраций?
какой давление в колесах должно быть (в атм.) ?
Там пружина, возвращающая кнопку ручника, не садится "на место" и брякает. Нажми на кнопку, когда ручник уже опущен, пару-тройку раз, она встанет куда положено и перестанет бренчать. Можно озаботиться разборкой ручника, но, ИМХО, результат не стоит потраченных усилий:aq:
Дайте плиз ссылочку на руководство по экплуатации на ТАГЕР,
а то в б.у. машинках они не всегда прилагаются
На официальном сайте ТАГАЗ все руководства есть, и сервисные книжки тоже.
На ТАГЕР:
http://www.tagaz.ru/on-line/files/28DC2BB7-F599-47B1-A96E-C7A1EA31F5E3/user_manual_TAGAZ_Tager.pdf
еще кстати двери запарили не с первого-второго раза закрываться.. :biggrin:
задняя хорошо закрывается, а эти... :blink:
А ты не хлопай ими со всей дури, а подведи дверь к проёму см. на 15-20 а потом резко как бы подай вперёд. И они таким образом закрываются хорошо.Сейчас я так и делаю.Правда в пассажирской двери чуть-чуть недозакрываю форточку, почти не заметно, но при этом двери закрываются на ура.
