Не запускается двигатель ( дизельный )
у меня похожая проблема, попробуй сильно дунуть в шланг глушилки:)мне помогает;)пока не разбирался,бак снят....
После глушения не стравливается вакуум из глушилки. Может еще быть что глушилка подклинивает.
поменяй шланги глушилки местами. должно помочь
Изменено пользователем ekalka
после того как заглушишь машину, скинь трубку с глушилки и пробуй завести
еще можно качнуть тормозами раза 3 :)
Спасибо попробую.Помогло бы........
Если дело не в вакууме, то тогда есть вариант начала конца ТНВД... ИМХО. Плунжера подсели...
Всем спасибо с вакуумом не помогло пробовал всё,не получилось,буду читать про ТНВД. А самому реально его поченить,а то веры нет? А с этой машиной я практически ко всему готов,с покупки проездил самое большое месяц,вбухал уже 50 тыр. грусть пиз..ц какой-то.
Два дня подряд беда. Постоит ночь выходишь начинаешь заводить стартер крутит а она не заводится, секунд 30 крутишь заводится при это из выхлопной трубы белый дымок идет 1-3 секунды, потом все в норме и весь день заводится нормально. Что может быть?
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: на горячую стала плохо заводится, а после 3-х, 4-х часов пробега если заглушить, то завести реально после того как минут 20 постоит остынет, причем воздух не подсасывает (фильтр грубой очистки стоит полный), двигатель не перегревается, тянет не плохо, на холодную заводится с полоборота. Помогите советом - где искать причину?
скорее всего в насосе.плохой завод на горячую первый признак скорой смерти.
Проблему нашел. ТНВД исправен. Вакуумная глушилка не стравливает вакум. Нажимаю 3 раза на педаль тормоза, потом завожу с полоборота.
Проверь соединение шлангов вакуума ,мож перепутаны .у мну так же было на грячую хрен заведёш.поменял трубки местами и жизнь наладилась:)
Позавчера вечером на улице было не холодно, что-то в районе нуля градусов. Завожу авто, а оно, это самое авто… заводится с трудом, после запуска двигателя машину колбасит в течение 10-15 сек., из выхлопной трубы валит вонючий едкий дым, на приборной панели индикатор накала свечей не гаснет… С утра история повторяется. Визит на сервис выявил отсутствие работоспособности двух свечей накаливания. Поменяли свечи, причем все четыре, заодно прочистили закоксованные и засра…, т .е. засоренные воздухововоды, отверстия и шланги. Результат — по дороге из сервиса домой автомобиль не узнал — прет, как Формула-1! Сегодня утром на улице -10 с ветром, двигатель завелся без проблем.
P.S. Выражаю огромную благодарность нашим бессменным МуссоКорандоводовским Мастерам с Большой буквы — Алексею и Евгению (на форуме korandovod.ru — MaxAlex и jeka800)!
Здравствуйте.Вот и у мну возникла проблема.Двиг начал плохо запускаться.Постепенно хуже и хуже.Сейчас без эфира вообще не хочет(-5,-15градусов).Запустишь,чуть поработает,норм.Только дымит,и дым синеватый.Заглушишь прим на час,Тоже запускается. А если долго простоит,прим 3 часа.Пипец,опять эфир в харю.
Проверяй компрессию и заодно распыл форсунок. Еще нужно посмотреть на совпадение меток цепи
Эфир регулярно - пипец как не хорошо. Как минимум проверь свечи хоть
Стал чрезвычайно трудно запускаться холодный двигатель (t окружающего воздуха - около 0). После ночной стоянки - раза с15-20го прокрутки стартёром (а то и больше). ( двигатель при таких попытках "не схватывает" вообще). Выхлоп при работе стартёра чрезвычайно густой - чуть ли не плюётся солярой. Лампа свечей накала загорается на панели как и раньше - перед пуском на 10-20 сек. Проблема появилась, возможно, после мойки машинного отсека. Соляра зимняя - до -30.
Если подозрение на свечи накала/их реле, то как и по какому алгоритму они проверяются самым простым способом?
Изменено пользователем sviharev
Если у тебя индикатор перед пуском загорается а потом гаснет то свечи должны быть в порядке. Нужно обратить внимание на подсос воздуха в систему, ну короче я не мастер но эта проблема где то выше описано как и что проверить. У меня летом такое было, но не каждый раз, я забил просто перед пуском держал зажигание включенным секунд 30 и все педали нажимал, думал может вакуумник. А потом стал норм пускться, а зимой как свечи поменял вообще в любой мороз
Всем привет. У меня во вторник (04.12.12) тоже двигатель отказался заводиться. Вчера (10.12) оттащили в сервис. До этого машина отогрелась, заменили топливный фильтр и т.д. Но проблема в другом оказалась: выгорел эл. разъём на топливном фильтре (расположен чуть ниже свечи накаливания). ЧТО ДЕЛАТЬ???
В сервисе крышку топливного фильтра найти не могут (в сборе). Может кто знает где достать? Номер по каталогу 6010920008 или 6610923608.
Сорри. НЕ крышка, а кронштейн топливного фильтра.
Еще раз прошу прощения. Это не кронштейн, а подогревательный элемент топливного фильтра
Каталожный номер отсутствует.
Проблема: оплавился контакт внутри+сам разъём. Где можно достать?
Уменя такая же хрень.ни диллер ни кореец никто мне не может сказать где этот подогреватель можно достать.мне его немного залили со стороны штекера каким-то клеем,стало лучше но всё равно подсос воздуха идёт.если вдруг где найдёшь черкни в личку.
Добавь букву А в начале номера и будет тебе та же мерседесовская деталь
Здравствуйте ,всех с Новым годом,у меня возникла такая проблема -Korando 2000г 2.9D механика-ехал я на нейтральной скорости накатом и смотрю по приборам что стрелка тахометра упала вниз,я попытался на ходу завести ключом ,но стартер не крутил,я остановился на обочине,и ещё раз попытался крутануть стартером,но он молчал ,хотя все приборы горели,потом товарищ перемкнул втягивающее и машина завелась,но ей как будто не хватало топлива и она заглохла,потом опять завели её через втягивающее, но на этот раз я чуть чуть давил на газ чтобы машина не заглохла,хорошо прогазовав минут 5, я поехал в гараж на панеле приборов горели свечи накала и не потухали.Заехав в гараж,я заглушил авто и попробовал завести с ключа машина завелась с полоборота, и ещё раз 5 попробовав никаких признаков поломки не было. Теперь я даже не знаю к кому обратиться к электрику или аппаратурщику.Сначала я грешил на топливный фильтр так как машина перед этим за 2 дня подавала признаки как будто ей не хватает топлива или топливо подмерзает, хотя у меня стоят все подогревы и я ездил в -45 на летней соляре не добавляя антигель без проблем,а тут было -10 и я добавил антигель (думал может подогрев не работает) и она начила дёргаться, но тоже не всегда,тогда я поменял топливный фильтр.после ездил было всё нормально,и вот заглох..Если кто сталкивался с такой проблемой,или может что-нибудь посоветовать буду очень признателен.
Маленько к теме, нарыл у мериноводов :Если дизель не заводится. ОМ616, 617, 601, 602, 603
Написанное относится к моторам с механическим ТНВД(ОМ616,617,602,601,603 и тд).
Мотор стал плохо заводиться. Проверка свечей накала, реле свечей накала, стартера, компрессии ничего не дала - все в норме (а по-моему мнению именно в покой последовательности надо проводить диагностику). Дальше снятие и регулировка форсунок, ТНВД - а толку чуть. Перепробовали все что можно - НЕ ЗАВОДИТСЯ, причем если сразу заводить после остановки двигателя - все хорошо, но 10 минут стоянки и отрицательный результат обеспечен.
В конце концов оказалось, что ослабли 2 и поломались еще 2 пружинки (4-х цилиндровый мотор был) стоимостью по 5 рублей. Это пружинки так называемых клапанов отсечки, стоят в ТНВД под штуцером, на который наворачиваются трубопроводы, идущие к форсункам. А клапаны эти предотвращают слив топлива из надплунжерного пространства обратно в ТНВД. Соответственно когда мотор останавливали, дизтопливо из трубок "уходило", а при прокрутке стартером не хватало оборотов (от них зависит производительность топливоподкачиваючего насоса и ТНВД) для аккумулирования необходимого объема топлива и соответственно давления для срабатывания форсунок.
Всем привет. Скоро стану обладателем Муссо 94г. 2.9Д. Проблема в том что его не могут завести холодную со стартера. Машина стояла около года. Поменяли обратный клапан топливный (кажется так называется) и теперь машина на холодную заводится с пол пинка с толкача , прогреется и стартером легко заводиться. Свечи накала поставили новые буквально перед тем как поставили машину на прикол. Раньше и в морозы проблем не было (машина знакомого моего), пробег 230 тысяч. АКБ тоже новый бош 100А Что может быть?
