Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
вчера гену починил - поставил все работает. поменял токос"емные кольца (был сильный износ одного), щетки и, заодно, задний подшипник
Подскажите если можете! Генератор БОШ, ставил новый, проездил год. Сначала начала мерцать приборка, перестает мерцать при добавлении оборотов или нет, не обращал внимания, но вроде не перестает. Потом пару раз автомат сам переключался на передачу пониже, как при неисправном потенциометре. Сейчас начались глюки с тахометром, стрелка падает на ноль, приборка и фары начинают светить тускло, через какое то время все начинает работать нормально. Куда лезть? Генратор снимать щетки менять, предохранители, болтики в приборке, минусовой провод потеребить? Еще не лазил никуда, но чую что скоро придется!
Скорее всего щетки генератора.
Генератор БОШ, ставил новый, проездил год. ...
"Есть такая профессия" - ребилдинг :) На вид от нового не отличишь.
Меняй блок Реле-регулятора со щётками и будет тебе счастие, в непрерывно светящейся панели и не дёргании тахометра. А генератор хоть Бош, хоть МАГАТЭ, хоть белорусский, щётки всё равно изнашиваются одинаково. Изменено пользователем Lvowich
У меня АКБ варта 95 АН 830 А. сегодня утром завел, померил 13.8, включил дальний 14.5, отключаю 14.6 - это уже наверное регулятор?, даю обороты так же 14.6. заглушил, завел по новой, начал мерить без нагрузки сначала 13,8 потом начало расти, потихоньку, потом 14.6
у меня так же
110 тык проехал уже
14.5 нормально для зимы . Недозаряд страшнее .
Сразу после заводки зарядка всегда идет меньше, затем растет, как у тебя. У тебя нормальная зарядка, регулятор у тебя держит 14,5 - почти норма.
спасибо большое!!! за пояснение.
Всем спасибо за помощь! За ребрейдинг особенно! Снял сегодня генератор, снял регулятор, щетки в норме, поехал купил новый регулятор, поставил на место, все заработало. Хотя при покупке попросил продавца проверить старый, проверили, говорят все в норме, рабочий. Но на машине говорят будет точнее! Вытаскивал через низ, пришлось снять защиту, открутить м/радиатор. Ставил назад уже быстрее. Лампа на приборке не горит, наверное когда новый генератор ставили, чегой то не подключили.
Я то же думаю, что у тебя регулятор был исправен. Как узнал, что все заработало? Я так дмаю, что скоро у тебя обратно все повторится. Щетки вытаскивали, когда их смотрели или на месте оставались?
Мультиметром прверил, зарядка идет, лампа ведь на приборке не работает. Мерцание пропало, фары горят замечательно. На этом генераторе, как на жигулях щетки вместе с таблеткой меняются. Когда снимал регулятор, было чувство что щетки подвисают. Я так думаю что сама таблетка выпендривалась. А ее ни проверишь, даже на стенде пробовали, показывает что рабочий регулятор, а на машине не работает. Кстати, если регулятор вместе со щетками, то можно его поменять на месте, не снимая генератор. Я открутил все, только один болтик регулятора не смог открутить, здоровья не хватило, и очень длинной крестовой отвертки под рукой не было.
зашумел генератор, скинул ремень-на валу лифт. Гена скорее всего родной. Снимать гену и потом искать подшипники нет времени. хочу наоборот. Кто сможет дать маркировку (размеры) этих подшипников?
А генератор у тебя какой?
не знаю, а где у него табличка находится?
По опыту Красноярских ремонтников - всех выручал не раз следующий набор:
ротор генератора 35-2688-W
подшипники передний 6303Z
задний 180100
Щетки 5x8x17 (но лучше сразу брать щеточный узел в сборе - там щетки сразу есть)
Щёточный узел Unipoint BH1501 (токосъемные кольца на этот узел Cargo 133924)
реле-регулятор VR-D276
задний 180100
Благодарствую!
Читал про провод от генератора на ТХ, вчера визуально осмотрел провода, но ни чего не обнаружил. А между тем уже три раза было такое, что завожу машину, а стрелка ТХ лежит и не шевелится, проезжаю (или просто на месте стою), через какое то (не одинаковое) время поднимается и дальше все время нормально. Сигнал зарядки аккума не светиться, с зарядкой все хорошо. Что присоветуете?
И всетаки это пробуксовка шкива или глюк генератора, зарядка есть но слабая поэтому реле не срабатывает у меня такое было на авто оснащенное вольтметром мо нему видно
Привет клубни!
а это утверждение
задний 180100
подходит для Тагера Т5?
пролистал тему - конкретики про Т5 не нашел (м/б проскочил...)
зашумел генератор, т.е. нужно менять подшипники, а какие - не знаю... Подскажите...
Привет клубни!
а это утверждение
задний 180100
Для почти всех дизельных генераторов - на 90% что подойдёт :)
задний 180100
мимо, тот который 180100 не подошел.
и еще одна беда: сорвал 6-ти гранную головку болта, которая шкиф к валу крепит. че делаь, высверливание поможет? или ротор взять целиком
