Поговорим об инструменте
MaxAlex
33 минуты назад, олег ан сказал:
Вот заметил,ты спрашиваешь,чего то узнаёшь,вопросы задаёшь,а делаешь как левая нога прикажет.решил 20,бери,решил подогрев,ставь.Зачем кого то спрашивать.))
То что я уже всё решил эт понятно... думал может какие существенные аргументы будут против...)))
Подогрев нет, ты переубедил...
Олег, я не варил никогда полуавтоматом, ни тиг... изначально даже не уверен нужен ли он мне, т.к. под мои задачи могу практически всё дуговой сваркой... но хочется чего то нового, тем более как приятно осознавать, что этот не распакованнный аппарат и купленный за день "до", сейчас стоит на 15тыс руб. дороже...)))
Хочется чтобы всё было по феншууюю)))
Спасибо за информацию.
1 час назад, Enter сказал:
 тут электромотор на лодку прикупил,то ж оплатил перед атасом.Переживём.
32 минуты назад, олег ан сказал:
Нафига электро? Как подводная лодка - хочешь бесшумно?)))) Шоб нихто ни догадався))))
заебло весло.))
Ты поаккуратней там, на водоемах))), такие пухтики обычно не слышно))) чтоб береговики кормушками не атаковали))) когда плывешь, песни пой, разговаривай во весь голос)))
Я в декабре успел практически все снасти обновить, два новых фидера, катушка, плетенки, кофр, кресло... по тем ценникам очень не гуманнно получилось, а сейчас вообще, мелочевку осталось докупить и вот вот уже выезжать...
28 минут назад, Enter сказал:
снегу насыпало по яйцы,третий день авто не во дворе ночевает.))
Господа, снова по полуавтомату вопрос... подскажите.
Всё некогда было его  и обходился дуговой, а тут профиль 1,5мм и пластины 3мм, ну думаю сейчас по быстрому...
Вроде бы настроил, вроде бы варит, но... первая проблема с чем столкнулся не вижу стык, не вижу "куда" варить. Маска хамелеон, лет 10-12 ей, регулировка затемнения 9-13. Ставлю на самое светлое все регуляторы. По глазам чувствую не то, надо темнее, но куда темнее и так нифига не видно...
Защитное стекло свежее, чистое.
Достал старую маску с обычным стеклом, новое стекло, не знаю с каким затемнением, тоже самое.
На электродуговой обе маски картинку дают - идеал, на полуавтомате - темнота...
Чего то не понимаю или освещение нужно точечное или маска посвтлее.
Второе - валик высокий получается, проволока 0,8мм, как ни крутил настройки так ничего и не добился, электродом двойкой аккуратнее бы сделал. 1мм проволока не лучше будет?
В общем пока еще так и не понял толком этот полуавтомат.
стекло зелёное с3 помоему,скорость уменьшай.с толстого на тонкий веди.
  • Спасибо! +1 1
В Маска хамелеон, лет 10-12 ей, регулировка затемнения 9-13. Ставлю на самое светлое все регуляторы. По глазам чувствую не то, надо темнее, но куда темнее и так нифига не видно...
Интересуюсь что за маска, тип и т.д. Есть маски с сменными батарейками. Предполагаю батарейки приказали долго жить.
Если погуглить про маски со сменными батарейками, то может в этом причина.
  • Спасибо! +1 1
2 часа назад, Иваныч 21 сказал:
Нет, маска без сменных батареек. Рабочая. Два датчика. Более 10 лет верой и правдой, за такой срок пару осечек было, не более.
Похоже разобрался в чем причина...
У светофильтра два защитных стекла, наружнее и внутреннее.
Наружнее чистое, недавно сменил, внутреннее за сколько лет ни разу не менял. Периодически протираю и появились микро царапины.
Сейчас попробовал фонариком светить и смотреть, получается эффект как на старом лобовом стекле при свете встречных фар, радужные искристые разводы, они похоже и не дают нормально видеть. Внутреннее снял - фонариком свечу, проблема почти исчезла.
Есть и обычные - не хамелионы, но уже как то и не хочется к ним возвращаться, к этой привык. Главное, что на дуговой сварке этот эффект не проявляется, видно всё отлично, не отблёскивает.
Изменено пользователем Enter
7 часов назад, Enter сказал:
Напряжения надо выставить побольше, а подачи чуть поменьше.
  • Спасибо! +1 1
6 часов назад, Enter сказал:
Если нет отсека для батареек - это не значит, что их нету.
В дешевых масках их тупо запаивают в коробку регулировки и даже индикатора разряда не выводят.
Их хватает на 3-6 лет.
Поэтому советую загуглить как в твоей модели поменять батарейку, пока "зайчиков" не нахватался.
Изменено пользователем Bobby
  • Спасибо! +1 1
В 06.05.2022 в 05:49, Bobby сказал:
Нет вроде бы батареек, читаю сейчас "питание автоматики от любого источника света".
Да если б и были то за 12 лет, батарейки давным давно "таво"...
Вчера попробовал без внутреннего защитного стекла - прозрел))) я снова вижу)))
А по настройкам самого полуавтомата так ничего и не понял. Сменил проволоку на 1мм. Вроде бы стало лучше, но честно я ожидал от этой сварки большего, в общем в процессе пока...
Только что, Enter сказал:
Какая модель маски?
3 минуты назад, Bobby сказал:
Какая модель маски?
https://svarochnyemaski-ru.turbopages.org/svarochnyemaski.ru/s/baumaster-aw-91a1wh/
Последний абзац
Ну в инструкции указано - срок службы 3 года.
Можешь выбросить )
Только что, Bobby сказал:
Можешь выбросить )
Нафига выбрасывать если она работает?))
Защитные стекла наружние меняю и снова как новая.
Если серьезно, в панели со светофильтром есть встроенный АКБ, который подзаряжается по солнечных батарей.
Со временем он деградирует и уже вяло берет заряд и маска плохо срабатывает.
Либо раскалупывай и меняй АКБ, либо как рекомендует производитель, выбрасывай, маска выработала свой срок.
  • Спасибо! +1 2
5 минут назад, Bobby сказал:
Со временем он деградирует и уже выло берет заряд и маска плохо срабатывает.
Либо раскалупывай и меняй АКБ, либо как рекомендует, производитель выбрасывай, маска выработала свой срок.
Надо будет. У этой "подбородок" длинноват, бывает не хватает доворота. Я так понимаю брать со сменной батареей.
6 минут назад, Enter сказал:
Хотя бы чтоб индикатор неисправного АКБ был.
Примсотрись с китайскому бренду TECMEN, хорошие маски за вменяемые деньги.
Я брал под ТИГ, с китайским Фубагом небо и земля.
  • Спасибо! +1 1
Большего дебилизма - в жизни своей не видел (про ролики)
  • Спасибо! +1 1
1 час назад, Mortalle сказал:
С чего бы это?
Не ну понятно... у вас там в маасковии у каждого токарные...
А у нас тут вот так, на коленке...
Если позволяет диаметр в дрель зажимаем и болгаркой в размер... а если диаметр побольше то вот такая приблуда в помощь...
Не надо только ля-ля про век передовых технологий, про полёты в космос и точность до сотки.
Любую не требующую особой точности деталюшку можно выточить.
Предложи свой вариант с нулевыми или около нулевыми затратами.
