Поговорим об инструменте
MaxAlex
1 час назад, kap1972 сказал:
в Питере без проблем
сейчас темно,завтра с утра по холодку рвану в питер с баллоном на перевес.
С заправкой я кажется решил, когда машина приходит могут заправить за 500, а вот с наличием балонов оказалась проблема
1 час назад, kodr сказал:
оказалась проблема
ну только в сварочном магазине или авито.всё уже спижжено до нас.
3 минуты назад, олег ан сказал:
Ты не передёргивай. Я говорю как у нас, может в других крупных городах так же. Ну и да, либо крупные газовые станции, либо сварочные.
Если искать то какой мощности минимум? какой марки (циклон как я понял - норм)? под какую проволоку? 0,8 достаточно или 1мм тоже? Нужно ли "без газа"? Размер катушки? Рукав с быстросъёмом или не важно? Какие ньюансы с механизмом протяжки проволоки? Нужен ли два в одном и полуавтомат и дуговая? Балон, как я понял только большой.
Я думаю ММА и МИГ ,
Они кажется все идут с возможностью установки 5 кг.
Когда брал углекислоту мне сказали ,что в 10 мало объем,а что касается редуктора то он в районе 1000
14 минут назад, олег ан сказал:
Чрез магазин жду 2 недели , а через тернет с предоплатой как то очкую
у мну вуди 201 самый мощный из 220в на тот момент.хотя у меня и 380 есть все вопросы тобой заданые в нём решены.проволока 1мм на больших катушках придётся городить крепление катушки,0,8 на 5кг катушках,вставляется в аппарат.п/а посмотри по инет магазинам у них частенько дешевле чем в обычных рукав 3 м достаточно.у меня 5м так как па над столом висит.
  • Спасибо! +1 1
4 минуты назад, Enter сказал:
Моё имхо, минимум 180,если в гараж и не постоянно варить, а так лучше 200. Рукав лучше съёмный, они тоже расходник. Протяжка только на подшипниках,ни каких пластиковых втулок и тем более других подвижных пластиковых деталей. Катушки самые распространённые 5кг,15 уже для больших автоматов. Брать только с газом, всегда можно поменять проволоку на нержавейку и варить нержавку. Балон конечно лучше большой, но можно и маленький, если автомат перевозить будешь часто.
  • Спасибо! +1 1
1 минуту назад, олег ан сказал:
Двери варишь?
Взял два магнита под сварку на Ozon. Рассчитывал, что будут меньше в два раза. Размер там не указан.
Пришли огромные, за два дня.
Держат не мертво, но сносно. Возьму еще пару
иной конфигурации. Новый забор в бабушкином доме длинный, с вывертонами.  Варить много.
51 минуту назад, Azovsky сказал:
ММА не очень удобно варить с ними, всю окалину на себя собирают.
2 часа назад, Azovsky сказал:
 Варить много.
не удобные.есть с отлючаемым манитом.
36 минут назад, олег ан сказал:
Если варить, то да, липнет конкретно. А если для прихватил, отцепил, то нормально.
Окалину я потом продам, под товарным знаком "Чебаркульский метеорит".
Про отключаемые не знал. Теперь закажу парочку. Варю иногда для себя, не профессионал.
И все же удобней, чем я со струбцинами м....
27 минут назад, Azovsky сказал:
В чем их смысл? Отключаемых? Для чего?
не факт))
1 час назад, Enter сказал:
потомушто вот.))
19 минут назад, олег ан сказал:
потомушто вот.))
23 минуты назад, олег ан сказал:
чоб удобнее и быстрее работу работать.
Сейчас посмотрел, 1,5руб самый дешевый, ну нах... я как нибудь с неотключаемыми)))
Для MIG/MAG и ТИГ норм, для ММА под конец подбешивать начинает, когда забиваются шлаком и перестает прилипать и надо вешать держак, снимать краги и выколупывать от магнита мелкие крошки.
Из кусков металлома, такой сделал под 180 ушм, удобней было бы под 230 но у меня её нет. Смотрел те которые в продаже, жестянка и люфты...
сверлильный тоже собрал, а вот с токарным не получается пока что, угрохал на него время20210411_133531.thumb.jpg.20902dcb535ffa00b1e45fa5aa826364.jpg20210411_133526.thumb.jpg.53d3821bb96cd015fc7a7ad360fd72f3.jpg
Токарный из профильной трубы?
58 минут назад, Bobby сказал:
Швеллер...
К сожалению с помощью болгарки и сварки, сей инструмент сделать у меня не получилось... тут нужна уже точность
дрель из старых запасов 16 патрон, практически новьё, помню на такой как на вертолёте при закусывании, эт когда был молодым и лёгким)))
3 часа назад, Enter сказал:
Швеллер...
Не трать время. Изначально идея, обреченная на провал. Если нет денег на китайский, купи советский и вложи время в ремонт.
