ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
24 минуты назад, ангел сказал:
Кто разрешил туда лазеть? Чо флажка на тнвд нету что ли
никто,  как говорится коту делать нечего вот он и лезет куда не надо)), флажок есть но работает по нему движка очень грубо, когда заводишь движок и когда глушишь он взбрыкивает это же не нормально? Да еще такая фигня пневмоклапан от которого идёт трубка на клапан егр почему то стрекотать стал, как его успокоить
30 минут назад, kap1972 сказал:
Дима,а это то каким боком? Я ставил распылы Монарк атмосферные,ны да,регулировали дольше
А какое давление у нетронутых новых атмофорсунок?!
31 минуту назад, kap1972 сказал:
Может китайские стоят,с Али,тогда да,их все ругают,ходят максимум по 15тыс.
Частенько слышу. Вот недавно марка флаг через 10тыс. Км замена
2 минуты назад, ангел сказал:
Если память не изменяет,то 125
22 минуты назад, Санг сказал:
Вот
24 минуты назад, Санг сказал:
Для новичка проблематично выставить впрыск
1 минуту назад, ангел сказал:
Лично у меня с Флагами,ни каких проблем не было.Но 605-ом после тюнинга ТНВД поставил их,потом поменял,думал из за них провал,поставил Монарки,но проблема осталась.ТНВД тоже на стенд снимал,тоже всё прекрасно.
В итоге Флаги ушли на другой мотор,работали прекрасно,пока машина не ушла из моего поля зрения.
3 минуты назад, ангел сказал:
Честно?Страшно было только первый раз.И то установил тупо зафиксировав болтом в расклин,потом докручивал по слуху,получилось пару градусов.Ауж потом делал по уму.
дааа как всё запущено)))))ну бум разбираться завтра до бани)). а про пневмо клапан может кто что то скажет почему он стрекочет?
да ещё подскажите какие шайбы нужно под форсунки, номерок или размер?
Изменено пользователем Санг
3 минуты назад, Санг сказал:
Да ни чего не запущено,всё описано сто тыщ раз. Какой пневмо клапан?
По шайбам уже не подскажу,немного марку машины поменял,записи постирал.
7 часов назад, kap1972 сказал:
Наверное, стрекочет пневмоклапан на вакуум хабов?
7 часов назад, Санг сказал:
Недавно себе брал: виктор рейнз 702745200. Бери с запасом, при установке обрати внимание на гладкость пояска-который прижимается к распылителю, на одной шайбе был брак.
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
На дизеле кроме него ещё есть.
Сегодня добил Василия ( так зову своё авто))) по капле ни фига не получилось ни каких капель нету постоянно течёт струя хоть насколько градусов, забил, поставил на 12 гр. после вмт и Васёк заработал лучше чем на 15 гр. после вмт. Купил вот такие прибамбасы кольца и шайбы под плунжера и шайбы под форсы сфоткал всё но не знаю как прикрепить фотки , пневмоклапан снял он ваще ни к чему трубками не был привязан
В 31.03.2023 в 18:55, ангел сказал:
Что за распылители?
Тнвд на расход топлива не влияет, значит распылители .
И второй вариант не тот впрыск
Сразу видно,чел в теме.Ну конечно же,ТНВД на работу двигателя и расход не влияет)))))))))))))))))))Я ОДОБРЯЮ)))))
2 часа назад, Санг сказал:
Уважаемый,под форсунками ШАЙБ нет.Это ТЕПЛОВЫЕ ЭКРАНЫ.Если после ВМТ,то у Вас рядник.Не стоит самостоятельно на него  ничего покупать.Если есть сомнения в ТНВД-везите его к топливщику.и ещё одно.Тяга у дизеля зависит от кучи параметров,а не от чьих то хотелок.Поэтому если дизель не едет,то надо искать причину.а не переставлять начальную установку ТНВД.Это как про Моню и Додика из Одесского борделя.Когда доход падал,они не переставляли кровати,а меняли....лядей))
Изменено пользователем Александр Крымский
5 минут назад, Александр Крымский сказал:
Честно? Если вместо стандартной подачи в 56 кубиков настроить насос на подачу в 80 кубиков, а если вообще поменять плунжера на побольше и сделать подачу 100+ кубиков, в каком варианте машина будет лучше тянуть и ехать веселее?
П. С. Лично я знаю ответ, прошёл это.
20 минут назад, Александр Крымский сказал:
Где Я написал "на работу не влияет"?
Есть тнвдрядник по 300тыс км пробега и расходует 10-11литров. Вы в это поверите?
Пы сы. Уважаемый Александр Я давным давно понял что у вас мало опыта по рядникам. VEТНВД ещё поверю. Идите в другой теме анекдоты пишите.
19 минут назад, Александр Крымский сказал:
 Это чо?
6010170060
GASKET-NOZZLE HOLDER
Гугл переводчик есть? Переведите пожалуйста, что написано?
В 31.03.2023 в 19:45, Санг сказал:
авто купил недавно старый хозяин сказал что менял форсунки брал в москве новые
как понять не тот впрыск? и почему всё таки нет капель, я может что то не то вынул с плунжера, а вынул пружинку, шайбу и ту штуку на чём лежит шайба остальное не трогал, магнитом не пользовался
Потому что не нужно было нагнетательнй клапан вытаскивать. Оыячно я вытаскиваю только запорный грибок клапана
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
да я потом поставил всё на место убрал только грибок но и с клапаном всё равно постоянная струйка и ни каких капель, я и забил на капельную установку просто поставил флажок на 12 градусов и авто работает вот только не знаю сколько будет расход. а почему постоянная струя бежит фиг знает.))
10 часов назад, Александр Крымский сказал:
Александр Крымский. Конечно у меня рядник (у меня же написано какое у меня авто) а покупаю самостоятельно потому что сняв тнвд или форсунки и отвезя к топливщику ( которого ещё надо найти днём с огнём у нас) что бы не бегать потом и не искать эти шайбы или кольца, это хорошо что у тебя всё это есть но меня рядом нету
3 часа назад, Санг сказал:
Надо было ради интереса покрутить коленвал на два полных оборота и все же добиться капли. Что бы выяснить на каком угле действительно происходит начало подачи.
А каплю ты не смог найти скорее всего потому, что кто то до тебя сбил реепер в ТНВД. Мне попадались насосы, у которых приходилось из-за сбитого репера угол вложения делать и 0 градусов и даже 40 градусов
Привет, а никто случайно не связывал стук форсунки одного цилиндра с топливной трубкой в.д.? Осмотрел свои снятые, 1,2,3-оригинальные, а 4ая фирмы трутрак и имеет на глаз заметное меньшее проходное сечение. Заказал все остальные-трутрак, может нужно всё таки контрактные оригинальные искать?
Напомню- решил устранить давно грохочущую форсунку. Сейчас жду свой тнвд с ремонта, но мастер сказал что плунжерные пары и форсунки в идеале, ещё что-то с рейкой(наварка и полировка)и подсос воздуха искали в насосе.
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Да я его крутил не только два а все 22 оборота и начинал с 30 и через градус качал грушу и так до вмт и постоянно была струйка, ну а если бы был сбит реепер то наверно на 15 градусов после вмт он бы и не работал, только на 15 гр. жестковато работает а на 12гр помягче, оставил на 12 пусть работает)))
