ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
5 минут назад, ангел сказал:
Необязательно. Достаточно на 1.5 бара. Ты же дуть свыше 1.5 не будешь
я за класс точности, не за пределы измерения
На всякий случай, чтобы не было огорчений после врезаний манометра. 1,2 на турбине (если врезаться на трубку байпасса турбины) - запросто перейдет в 0,9 на трубке корректора.  Чем ближе к впускным отверстиям, которые сосут со страшной силой, а интеркулер с трубками-поворатми надо еще продавливать, тем ниже давление.
Это как с динамометрическим стендом, который на колесах показывает на 20-30% меньше, чем на колене ДВС :-)
Изменено пользователем Strory
6 минут назад, Strory сказал:
Это как с динамометрическим стендом, который на колесах показывает на 20-30% меньше, чем на колене ДВС 🙂
Я все хочу сделать именно на трубке байпаса: и буст-контроллер и тройник на манометр - все оттуда. Причем манометр ДО буст контроллера
Мужики может не в тему.скока жрет корандо 2.3 тд.мой расход под 10 при скорости 80-90(спец ехал медленно).колеса 235 70 15.паспортные данные дают 7-8.может насос нужно на стенд.или это норма?
Добрый вечер, ребятушки.
Вопрос как всегда не традиционный:
Есть мотор 662, атмосферник.
Стоят новые распылители атмосферные.
Нужно поставить нагнетатель.
Для этого нужен ТНВД с турбокорректором.
Если не впихивать много денег, возможно на свой атмосферный ТНВД поставить заднюю крышку с корректором?
56 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
А ты спроси у своего ученика )))
Цитата
Сразу скажу, что десятилетний опыт автосервиса за плечами имею.
Не новичок абсолютно, ГРМ без меток поставить могу.
Что, как опыт десятилетний? Не помогает? Теории не хватает?
А ты злопамятен, брат Парамоша ...:))
 Всем доброго времени!
Появилась такая проблема. Всегда мой Тагер заводился просто отлично, достаточно чуть тронуть ключ в замке зажигания и, как говорится схватывал с пол оборота.
А сейчас ситуация другая. На холодную, после ночной или длительной стоянки заводится всегда с пол оборота. А вот на горячую при коротких поездках по городу бывает, что приходится чуть дольше крутить стартер. Причём никакой закономерности не выявлено и раз на раз не приходится. То с пол оборота, а через 10 минут после следующей остановки приходится крутить  стартер.
 Проблеме примерно  с год. Свечи накаливания все исправны. Все фильтры и масло меняю через 7-8 тыс.км. Форсунки почти новые. Не дымит.
Что за беда подкрадывается?
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Задняя крышка не просто так. Её измеряют манометром часового типа. Вот пример на видео.
Вообще по грамотному тнвд на стенд
38 минут назад, toz34 сказал:
Пробег?
9 минут назад, toz34 сказал:
135 000 км.
1.Кронштейн фильтра, а именно подогрев фильтра разьем. Возможно воздух подсасывает.
2. Имоблайзер клинит.
3. Тнвд плунжер износился.
4. Соляра дерьмо. И возможно дело в присадках.
11 минут назад, ангел сказал:
Дима,первое навряд ли,тогда наоборот было бы,после долгой стоянки не завести.
Второе как то под вопросом большим.
Третье самое реальное.
Четвёртое,в течении года одинаково? Лично я не уверен.
Первое и четвертое ты прав.
Вообще я написал максимально слабые болячки тагера 2.9
33 минуты назад, ангел сказал:
Разъём подогревателя давно замазан холодной сваркой, в солярку ничего не добавляю и заправляюсь всегда на одной и той же заправке .
Вот про иммобилайзер и плунжер можно поподробнее. Плунжер как проверить?
4 минуты назад, toz34 сказал:
Имоблайзер, на фото. Со временем все хуже и хуже заводиться. И в конце концов перестает заводится, вот тогда и удаляют это коробочку на тнвд.
Про плунжер. Проверить никак. Живёт в районе 150тыс. Км +/-20тыс.км. Плунжер живет своей жизнью, то едет то не едет, повышеный расход, стучит громко, фигово заводится.
Как лечить?! Снимаем тнвд, отдаем топливщику, он меняет плунжер и опять забываем на 150тыс.км
Дмитрий,опять не соглашусь. Знаю лично несколько Тагеров,пробег 200+,в топливную вообще не заглядывали и работают отлично.
Про иммобилайзер спорить не буду, только разве если он начинает глючить,то машина нормально едет? Мне казалось она начинает тупить,а потом перестаёт заводиться.
18 минут назад, kap1972 сказал:
Хоть раз видел тагеровский плунжер? Как он вообще изнашивается? И тогда у тебя все вопросы отпадут.
Ну а чо за 200тыс км. Ездят до последнего, пока не отвалится/не встанет
Изменено пользователем ангел
8 минут назад, ангел сказал:
Дима,честно,не видел.
Но машины которые ездят знаю лично,нет у них проблем по топливной,ездим вместе и часто,одна из них у скифа.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
Завтра у своего топливщика попрошу фото изношенного плунжера и расскажу.
9 часов назад, Mortalle сказал:
Конечно. А еще и записываю )))
Дело в том, что при механическом нагнетателе корректор не нужен
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Ну ты не ёрничай.
Я в ТНВД никогда не лазал, и не собираюсь.
Каждый должен заниматься своим делом.
34 минуты назад, MaxAlex сказал:
С чего бы это?
Нагнетатель не даёт постоянное давление на всех оборотах.
Ну и есть задумка сделать байпасс режим.
10 часов назад, kap1972 сказал:
Слева плунжер новый, а справа конченый
