ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Не канает...на 2,3TD такого не было, да и на второй машине (тож 2,3 TD) такого нет и в помине...
так всё что канает вроде обсосали ))
Только что, daf1971 сказал:
Неа..турбу не трогал, как приехал с Кореи мотор - так и воткнул
Ну молодец, получается у тебя не выдает все 60кубиков.
Нужно до 1.2 бара поднять
4 минуты назад, Валера Хуторский сказал:
Остается раздатка (был прецедент у нас, подклинивала) и МКПП...с промвалом (износ упорных подшей и люфт в крышке)...А с ТНВД? может насос мозг колупать?
1 минуту назад, ангел сказал:
Нуу...на шатаной турбе, удлинить шток байпаса?
Только что, Валера Хуторский сказал:
может и не турбина а управление ей ?
Это как?...у нас обычная турбина - сколько вдул, стока и отдала (утрирую) ..на ней нет управления, кроме клапана отсечки (байпас)
247,04 руб.  21%СКИДКА | Универсальный автомобильный модифицированный турбо повышающий контроль Лер 30 PSI турбо давление турбо регулирующий клапан
https://s.click.aliexpress.com/e/GQlQv3U
Это приблуда прекрасно настраивается, проверено.
Да и датчик турбины не помешало бы поставить
5 минут назад, ангел сказал:
Я так понимаю ставиться между байпасом и выходом с улитки? В разрыв ставится?
8 минут назад, daf1971 сказал:
В разрыв где крестик
Хм..интересное решение..надо втарится  :)  хотя в гараже уже ГОД лежит HE211..даже коллектор под нее куплен (квадрат)..все лежит...ждет своего часа
5 часов назад, daf1971 сказал:
Хм..интресное решение..надо втарится  :)  хотя в гараже уже ГОД лежит HE211..даже колеектор под нее куплен (квадрат)..все лежит...ждать своего часа
Да у тебя ещё и мой коллектор :) лежит
54 минуты назад, Iktorn сказал:
Да?...
Кто нибудь знает номер прокладки которая стоит на ТНВД (задняя крышка под ней регулятор ТНВД)
со стороны клапана PLAA.
Всем привет. Борюсь с такой проблемой. при сбросе газа а потом при последующем наборе оборотов машина начинает жутко дергаться как конвульсивная, приходится както играть педалью , переключать на повышенную скорость чтобы не дергалось. Обратил внимание что рейка на тнвд слишком легко двигается и повсей видимости от вибрации. Я так понимаю лучше всего поставить амортизатор ТНВД.  ТОлько совсем не понятно как его ставить и какой? Тагер 2.9 на ряднике
1 час назад, borletti сказал:
А зачем полезли в рейку?! Тут важно в тнвд для народа, чтоб холостые не колбасили и сброс газа должен быстро опускаться.
Вообще для успокоения души тнвд на стенд проверить и попросить поднять кубики. Далее как подняли кубики, так же нужно поднять давление турбины до 1.2 бара.
Изменено пользователем ангел
1 час назад, ангел сказал:
дим. привет. На холостых все отлично, работает ровно, в рейку не лазил, насос не разбирал насос вообще твой)) проблема именно при езде
36 минут назад, borletti сказал:
Привет.
Стоковой тнвд продан  Роме. А Рома что то накрутил!
И не надо лазить в тнвд, нужно на стенд. И турбину поднять давление
Доброго времени! подскажите контакты путевых апаратурщиков г.Омск или г. Новосибисрк.Хочу чтоб проверили ТНВД на стенде.
13 минут назад, Izotop сказал:
Дизель-Сибирь. Новосибирск, Никитина, 20/3
Спасибо!
В 23.10.2019 в 17:30, ангел сказал:
Сижу думаю...какой воткнуть  манометр -ждать с кетая долго, а хочу прям щас.
Есть два варианта: мановакуумметр от -1 до 1.5 бар ( -0.1 МПа до +0.15 МПа)
и манометр 0 до 1.6 бара ( 0 - 0.16 МПа)
Есть смутное терзание, нужен ли мне показания уровня разряжения? Какие мысли и соображения на сей счет?
22 минуты назад, daf1971 сказал:
Нормально! Через тройник врезал в трубку турбокоректора.
Это даже лучше, точнее работает чем кетай.
Второй вариант
34 минуты назад, ангел сказал:
Второй вариант
Это класс точности 2.5..а есть еще точнее - 1.5 надо ли?
1 час назад, daf1971 сказал:
Необязательно. Достаточно на 1.5 бара. Ты же дуть свыше 1.5 не будешь
