масла в двигатель
5 минут назад, M9ICOED сказал:
Санянг Корандо с пробегом в районе 70 000 км
в 2019м? Ну поздравляю с приобретением, если оно так.
13 часов назад, Alex_TheGreat сказал:
Когда приехал, попробовал через полчаса включить зажигание- так и не загорелась спиралька.
Могло и реле подмерзнуть свечное,бывало и такое!Ты автозапуск ставишь?!
1 час назад, M9ICOED сказал:
авто Санянг Корандо с пробегом в районе 70 000 км
Даа, видимо прежний хозяин сильно уж экономил на топливе, проезжая не более 5 тыс.км в год
Вот нужно уже мне с вязкостью определится 10w-40 или 10w-40 может 15w-40 или задуматься вообще 5w-40. Потом уже по составу масла. Сейчас уже больше гляжу в сторону полусинтетики, так как я понял этот более универсальный типа авто масла и нагара все же будет меньше. Или забить на все и лить минералку аля Роснефти и менять каждые 3000 км
Ну точно уж не минералку Роснефть, это ж тебе не Жигули какие то :wacko: А вот синтетика той же Роснефти вполне подошла бы. Я заливал синтетику в предыдущие авто, вполне нормальное масло. Сейчас бы тоже его лил, только вот отдал предпочтение дизельному маслу (для дизельного двигателя, всё таки).
Хай. Поздравьте ребята еще одного новичка присоединившегося в братство Санянгов. Конечно за пару месяцев подкопилось много вопросов по техническому обслуживанию авто Санянг Корандо с пробегом в районе 70 000 км. Первая моя машина. Как и думал, трудно теперь узнать с точной вероятностью, что заливал другой владелец машины. Поездил по рынкам и разным магазинам авто масла (там такого наслушался, что головка опухла),Полазил по некоторым форумам и сайтам авто масла в надежде посмотреть что сейчас берут и рекомендуют авто любители. После этого окончательно уже запутался в производителях и ценах. Может конечно не там смотрю. Все хвалят свое масло, либо наоборот говорят, что не заливай все равно на одном заводе разводят даже дорогие масла по типу Мобила, Равенола, Ликви. Вот нужно уже мне с вязкостью определится 10w-40 или 10w-40 может 15w-40 или задуматься вообще 5w-40. Потом уже по составу масла. Сейчас уже больше гляжу в сторону полусинтетики, так как я понял этот более универсальный типа авто масла и нагара все же будет меньше. Или забить на все и лить минералку аля Роснефти и менять каждые 3000 км
Вот буквально на две страницы назад отматай,там масло указано какое лить из отечественного производителя,а будешь лить что ни попадя и подешевле то сразу попадешь на двигатель,а он в пол стоимости машины стоит,есть допуски по маслу,вот по ним и орентируйся.
11 минут назад, сашка сказал:
Откапиталенный мотор стоит ДОРОЖЕ машины.
ЗЫ: три года наблюдения за Лукойловским маслом (в том числе и вскрытие моторов после него, но не по его причине) показало что масло хорошее.
На теплый период 5W-40 самое оно. И как верно заметил Малютин, если температура в регионе ниже минус 25 градусов, то стоит заливать 0W-40 (вдвое дороже, все равно дешевела других предложений).
Вот на следющий год на него и перейду,а то чего то на 10-40 тяжело в морозы стало,кстати Леш,а как оно по угару?сильно угорает или от замены до замены?
При наличии подогревателя в -44 лукоил 5&40 работает на ура
2 минуты назад, сашка сказал:
У всех наблюдаемых машин от замены до замены.
2 минуты назад, brodyaga сказал:
Так мы же за обычных людей говорим. А то сейчас разведем теорию:
1. Бинар.
2. АКБ Оптима (две)
3. Силовые провода на 50кв.мм.
4. Масло 0W-40
5. Теплый гараж
6. Личный водитель
  • Ха-ХА +1 2
Да я к тому что нормальное масло,сам недавно(как морозы начались) перешел на него,до этого нести 10&40 было,сильно мерзло
Эбер, дело комфортное и полезное.. Выхлоп с него на поддон коробки. Масло 5х40
Изменено пользователем Яков
5 часов назад, Яков сказал:
У меня и на коробку и на поддон мотора настроен,замечательно,
Надо жестяной короб на поддон, и завести в него выхлоп..
581625242_1.thumb.jpg.6b618e0e2e531e2d86c16c6106ab61d8.jpg1704357800_.thumb.jpg.798d7a7078b2ea64994f21951a2c494d.jpg
Камрады, кроме споров о качестве и тапа масла, хочу обратить ваше внимание на качество фильтров.
Вот в этой статье один камрад очень грамотно расписал принцип работы нашего масляного стакана с фильтром.
А здесь он сделал обзор масляных фильтров.
Вкратце: вот такой фильтр - говно!
А вот объяснение почему
А недавно я столкнулся с результатами замены масла на СТО:
Вытащил из стакана примерно вот такой фильтр
По ощущениям чего то не хватает
И действительно, не было САМОГО ВАЖНОГО
Вот этой трубочки. Именно через нее чистое масло подается в двигатель. Без нее масло в принципе не фильтруется.
Как СТОшники смогли ее выдернуть и пролюбить - для меня загадка. Хорошо что нашелся стакан-донор с этой трубочкой
Должно быть вот так
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Спасибо,на лето 10ка пойдет,а вот на зиму хочу на 0 перейти,раньше 5в30 лил,проблем с запуском небыло даже с замерзшим акб,а в эту зиму оставил 10в40,сигналка глюкнула и приходится акб домой заносить,а то очень тяжело крутит.
43 минуты назад, brodyaga сказал:
Это хорошо когда есть к чему подключить,у меня с 9го этажа тянуть надо,вдобавок невсегда место возле подъезда есть,в основном на другом конце,так что про обогреватели и думать не приходится.
7 минут назад, сашка сказал:
images?q=tbn:ANd9GcT8-MVJ9www1ezauTwhiIH
10W-XX, 5W-30 - это всегда минералка
5W-40 - это как правило синтетика или полусинтктика. В случае Лукойловского масла для Сангенга - всегда синтетика.
Разница в цене между 10W-XX, 5W-30 и 5W-40  на весь мотор - это 200-300 рублей. А на зиму желательно лить только синтетику, да еще и 0W-40. Так стоит ли ради 200 рублей дрюкать мотор и переводить его с минералки на синтетику и обратно?
Ты еще напиши что при замене масла делаешь промывку :biggrin:
@MaxAlex Леха, правильный фильтр я себе ставлю ?
KOLBENSCHMIDT 50013136
3 минуты назад, сашка сказал:
Бинар 5S с модемом - 27 тыс.
Только что, Яков сказал:
да
В 12 октября 2018 г. в 20:00, SergeyAndreevich сказал:
До конца октября в Метро-сс акция: масло Лукойл Джинезис две канистры по цене одной.
https://catalogs.metro-cc.ru/katalogh-metro-440/page/46-47
Я взял 4 четырехлитровые  за 3198 руб. по 799 руб./4литра вышло.
Сегодня  у нас было -33С.
Обе машины завелись без проблем. На Тойоте масло уже 10 тык. прошло, пора менять.
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
Не,промывку не делаю,так как одно масло лью круглый год;)
1 час назад, MaxAlex сказал:
Кстати, ФИЛЬТРОНы пару лет назад для наших моторах вполне достойны, но при крайней смене из коробки достал и оказался разочарован качеством, пришлось переходить на К$.
35 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Да его же взял там же за те же деньги. В -30-35 крутит и заводится хорошо. Ниже в этом году не было пока
1. Бинар.
2. АКБ Оптима (две)
4. Масло 0W-40
5. Теплый гараж
6. Личный водитель
7. Иметь личный счет в банке на пару десятком мульенов долларов;
8. Жить на Мальдивах.
