ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
форсунки разбирались и регулировались на стенде.
коды заменил форсы на те что Миша северянин писал.то стук был дня два на холодную.потом прошел.щас тока коды заводиш после суток в -10.и то минуту другую.расход упал.тяга нормальная
Скорее всего распылители неменялись . Проще было их просто опрессовать . А так видимо пружины игл перекашиваются отсюда и стук . Старое новым небывает.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня!
У меня такая проблема - движок начало колбасить бессистемно и после прогрева.
Поменял подушки двигателя (были рваные) - проблему не решил.
Промыл систему Wins-ом, заменил топивный фильтр.
В результате появился стук - думаю форсунка. Пробег 136 тыс. топливная не обслуживалась.
Возникает три вопроса:
Судя по пробегу уже надо менять форсунки в сборе, а не толко распылители?
При замене форсунок новые надо ли проверять преред установкой или они на заводе отрегулированы?
Можно ли ездить на стучащей форсунке, пока не закажу новые или чревато?
не знаю как правильно.
но я заменил все форсы целиком.завел.по очереди ослабил гайку на форсае.вышел попавший воздух.все работают без стука.
но стук может быть и из-за прогоревшего клапана.у меня так было.компрессия во 2 горшке -7кг была.но енто отдельная тема
Коллеги - трактористы! Поделитесь номерами качественных распылителей.
смысл покупать распылители а потом их тарировать (с нашими ценами у дизелистов)не увидел.тупо купил форсы в сборе и поставил.мож у вас с ентим попроще но у нас полная жопа
Так и не понял - надо-ли проводить тарирование приобретаемых новых форсунок в сборе (не распылителей) или они настроены и откалиброваны на заводе?
я не делал.но мотористы сказали что брак имеет место быть и надо проверять.у нас магазины меняют их после тарировки(если они льют)
а новые форсунки можно не регулировать? То есть они поставляются в настроенном виде?
да, настроены
а могут форсунки и на холостых и на средних обаротах стучать?
Могут. Если они просто некачественные, либо в них разброс по давлению открытия.
давление одинаковое ,пробовал выстовлять и135 и120 всеравно идет стук
После переборки бывает некоторое время стук потом прирабатывается .Об этом писали . Существует теория что в стуке могут быть виноваты старые пружины форсунок - меняются на новые.
Подскажите, какая резьба на форсунках где трубка прикручивается? Сервисов в городе нет по дизелям, договорился на ДРСУ проверить форсунки. Сказали смотря какая резьба, в плане смогут не смогут на стенд свой прикрутить. 2.9 дизель, атмосферник.
кто нибудь, подскажите диаметр резьбы рабочей части форсинки, которая в форкамеру
уж не молоток ли ты собрался обратный делать? :)
если не ошибаюсь - 22х1,5. вечером померяют, если не так - опишусь
Подскажите дымит движок на холодную это не нормально? Прогретый даже под нагрузкой не дымит. А вот холодный на холостых дымит немного. 8 градусов у нас на улице.
Изменено пользователем Pest86
нормально
Если форсунки в сборе брать какой фирмы лучше? И распылители какие? Просто если не смогу перебрать, то менять полностью буду
Оригинальные форсунки SSY.
Спасибо
Оригинальные форсунки SSY = Делфи
