Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
В тагере блок дохнет в 99% случаев при плохой массе в концевиках двери. Просто тебе (пока) везет.
Ну значит видимо потому, что я не залезаю в каки по самые двери. Из этого следует вывод, что Вам помимо шнорхеля и переноса блоков управления из под сиденья под крышу, надо переносить и концевики туда-же. Ведь концевик расположен ниже чем блок управления раздаткой. И если Вы ещё как-то контролируете уровень погружения в каки, не допуская проникновения в салон, то концевик, точно оказывается погружённым, если эти каки чуть выше ступиц. Изменено пользователем Lvowich
Погружение в грязь не влияет.Конструкция задумана герметично, иначе б в салон текло. У меня изначально левый дурил. Во первых саморез окрашен и плохой контакт от этого. Во вторых неровно стоял и резинка не прилегала к кузову. Правый все ок, герметичен. (Диоды вставил для успокоения)
ну принимайте в ряды у кого сдох ВСМ. На 5 году жизни здох. Но причина банальна решил затонироваться перед очередной поездкой на юг (черт дернул 5 лет ездил без тонировки) ну и водичка видимо ливнула на плафон освещения багажника. Метода с клеммой не помогла. Причем обнаружилось все на ходу. Ехал все работало потом чуть тряски и с начало вырубило подсветку панели вырубило габбариты подъемники еще работали а через минуту и подъемники сдохли. Вкурил все темы заказал новый блок. Ну конечно поначалу шокануло конечно тем более когда все предохраниетели и реле предергал и все оказалось целое. Отогнал к знакомым электрикам которые работают в Салоне Санёнга. Ну и потом сел на форум. Ох как же мне тяжко пришлось им все показывать и доказывать что у нас все другое а они талдычать STICS и нафиг. Вообщем короче полчаса я им лекцию читал про ВСМ с применением наглядных материалов с Ваших тем. Но вроде все обошлось без конфликтов особенно когда я им про перемычки начал говорить :biggrin: .
Единственное все таки хочу понять какой все таки стабилотрон ставить (Это наверно к Neon 416). Но что самое прикольное что на протяжении 5 ти лет регулярно забывал выключать лампу в багажние и спокойно ставил на сигналку и все нормально было и было дело однажды концевик снимал без отключения клеммы аккумулятора и все нормуль было и все работало. А тут видимо уже усе предел пришел.
Ладно счас жду блок (пока покатаюсь на скобках) но все же хочу уточнить (с учетом всех прочитанных постов) какой марки (характеристик) стабилотрон впаивать и
возможен ли вариант диода линию С3 и стабилотрон одновременно. Уже все таки опыта у вас на несколько лет а мне еще только начианть...
Стабилитрон любой на 5.6В и ток от 50мА.
Диоды не нужны при наличии стабилитрона/резистора.
:biggrin:
Стабилитрон нужно - резистор 200 Ом.
Спассибо это я в паиваем его прямо в линию параллельно С3 ??
даже фотки гдето были
а какой тебе достался 001 или 003?
Да фотки у меня уже вынесены в отдельную инструкцию я тут два дня потратил на то что бы всю информацию с тем свести воедино с учетом всех вариантов и положены в копилку наряду со всеми файлами и мануалами по ремонту и т.д.
А какой достанется пока не знаю у человека пока склад не работал вчера (праздник блин) сегодня обещали все отослать.
Я уже блин знакомым электрикам чуть ли курс повышения квалификации прочитал с наглядными плакатами и фотками. :biggrin:
Изменено пользователем SAMAN
Да вот еще про скобки (до прибытия блока) с 10 и 9 на 24 и 12 это понятно. А если еще и 4 и 26 кинуть на 10 или 9 (земля) дворники заработают через реостат в прирывистом режиме?? Или же еще тут 23 завязан??
Формирование паузы делает процессор BCM и если он сдох, прерывистого режима не получить. Только внешним реле стеклоочистителя. Или с датчиком дождя.
Подскажите кто нибудь где в Муссо дизельном этот блок находится? Неделю назад всего машину взял, еще ничего в ней не пойму, а провод плюсовой походу отвалился от блока на кочке.
Подскажите кто нибудь где в Муссо дизельном этот блок находится...
Нигде, его в Муссо нет. Там аналогичными функциями ведает блок S.T.I.C.S. Смотри соответствующий раздел форума.
Ладно, таймаут. После праздников получу (надеюсь) блок от Mikle69, заодно и транзистор завизирую.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, получилось ли определить какой транзистор стоит изначально или нет, а то нужно менять, а на какой непонятно. :bw:
Блок почти запустил ))) осталось концевики подключить, активацию центрального замка и разобраться куда подходят вытащенные 3 контакта--- соответственно вопрос есть данные по цветам подходящих проводов очень сильно не понятно куда подходит зелено-белый провод.
У когонибудь есть распиновка по цветам ???
По цветам в тагере нет данных, только по РП. Смотри номера контактов, а не цвета.
Вот такой резистор подойдет??
http://www.chipdip.r...uct0/275643177/
Или такой
http://www.chipdip.ru/product0/470198675/
Или 200Ом это параметр для стабилотрона??
5в / 150ом = 0.033а
5в * 0.033а = 0.17вт
резистор будет грется больше допустимого
для 1206 насколько помню мах 0.125вт
5в / 150ом = 0.033а
13в / 150ом = 0.087а
0.087а * 13в = 1.1вт
Исправил таки)
1206 0.25Вт. Но даже 0805 100 Ом не пытается перегрется или сгореть, за три годе если че.
ну че на 200 Ом все таки искать??
5в / 150ом = 0.033а
http://www.chipdip.ru/product0/535355693/
Не искать, 150 годится.
P.S. Вот вы спрашиваете меня, почему не стабилитрон? Если поиски злосчастного резистора такая проблема, найти стабилитрон на 5.2В, да еще проверить его на реальное напряжение стабилизации - просто не решаемая задача для многих.
Исправил таки)
Успел :biggrin:
А стабилитрон проверять не надо, любой на 5.6в , чесслово.
Про резистор, откорю страшную тайну.
Можно 200ом сделать из двух включеннных последовательно 100ом+100ом :biggrin:
