Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
В 21.08.2019 в 18:24, fiksa56 сказал:
Попробуй попшикать в замок вдэшкой,у меня примерно так было,ВД помогло и ключом подрыгай туда-сюда.
Как многие предрекали залипший концевик замка зажигания, так и оказалось. ВДшка пока решила проблему. Еще раз всем спасибо!
2 часа назад, Kosh@k сказал:
Кто сванговать сможет к чему эта впайка?
Это провода от сигналки, на открытие и закрытие замков дверей (ЦЗ). Работать будет, и никакие транзисторы не выбьет. Здесь сигналка подтягивает обмотку реле к корпусу. Второй конец обмотки, всегда +12в.
Такое решение не красиво по нескольким причинам. Но если работает, не трогай.
  • Like +1 2
1 час назад, Mortalle сказал:
К тому что "выбит" управляющий транзистор на реле.
Засоплячено каким то калхозом...
"умельцы" установщики сигнахи впаялись. Отвечает за цз
Всем доброго дня, уже несколько дней изучаю вопрос , решил написать . Совсем недавно купил себе Тагер 2.3 . До покупки и не знал что меня ждут за приключения, но теперь ощутил все прелести , суть в чем , я так понимаю у меня есть проблема с блоком комфорта,  при открывании дверей люстра не горит , хотя на приборке показано что двери открыты , сама люстра и левая и правая с кнопки включается , и задняя тоже , в багажнике при открывании свет есть , сегодня обнаружил что лампочки на стеклоподъемниках горят всегда , даже при отсутствии ключа в замке , и работают , это я так понимаю предидущий хозяин напрямую что то перемкнул . Совсем недавно сел за руль и приборка с габаритами потухла , помогло отсоединить клемму  с аккума. Подскажите это мёртвый блок или его вполне можно починить ?
Верхний свет может не зажигаться при открытой двери и горящей красной лампочке на ней - из-за концевика, как ни странно. У меня так было, поменял концевик.
А стеклоподъемники должны работать какое-то время после вынимания ключа из замка. Потом тухнут лампочки и стеклоподъемники отключаются. Проверь.
10 часов назад, stfather сказал:
 Неону в личку напиши.
Не, они вообще не гаснут никогда (лампочки стеклоподъемника)
В 13.11.2019 в 11:40, stfather сказал:
Если есть "самогашение" габаритов, концевик ни при чем.
Либо пробит выходной транзистор драйвера в блоке, либо залипли контакты реле.
Определяется методом отключения блока от основного разъема.
Отключил блок, подсветка кнопок погасла - пробит транзистор.
Отключил блок,подсветка горит- залипло реле.
Самый "правильный" блок от ТагАза выглядит так. Увеличена мощность R1(при правильном проектировании, лишняя мера, а так- затычка). Полевик FDD8447L, N-канал 40В 50А, вместо  штатного диммерного, с увеличенной площадью монтажной площадки под ним. Диоды по концевикам дверей.
        Предистория такая: в ходе поиска неисправности по электрике скинул провод массы и забыл выключить зажигание. После включения массы на РП 2,3 2008г.в.  - перестали  работать прерывистый режим дворников, напоминание о ключе, сигнализация ремня безопасности, обогреватель заднего стекла, через раз работают стеклоподъёмники, не выключается подсветка панели приборов и не работает спидометр и одометр. Первым делом стал грешить на ВСМ и даже узнал его цену. Смущал не работающий спидометр, который к ВСМ никакого отношения не имеет. Перед окончательным решением скинул массу, вытащил все предохранители из блока у левой ноги, промыл блок волшебной жижей для чистки эл.контактов, высушил,  промыл и высушил ещё раз. О чудо! Всё заработало! Очень важно - предохранители я вставил на места по феншую, что бы читались все номиналы и виден был цвет, а не абы как и вверх ногами (для Мортале поставлю смайлик 😉, что бы он не забрызгал вонючим ядом полезную тему).
У меня стоит еще с 14 года один из первых модифицированных блоков комфорта от Неона (еще пилотной партии).
На РП - пока стоковый, руки не доходят купить Неоновский, но может просто ограничусь перепайкой, как указано в самом начале темы.
БЕЗ оскорблений! Я понимаю, весна, обострение, и каойтотамвирус..и ЧЁ? Чё такие злобные то? Накипело, сходи облегчись...или накати полтишок - зачем тут то гадить?
Здравствуйте, одновременно перестали работать кондиционер и блок комфорта. Это совпадение или блок комфорта, так же, отвечает и за работу кондиционера?
Нет
В 23.08.2019 в 13:54, Azovsky сказал:
Поставил на днях (Блок комфорта) с апгрейдом от Azovsky, Респект и уважуха тебе за твой труд,  настройки супер, мне все понравилось, Спасибо  Azovsky!!!!!
Сегодня решил почистить пыль под накладкой селектора: снял, почистил, собрал, поехал домой. Через 200 метров погасла подсветка приборки, перестали работать ЦЗ и стеклоподъемники. Мог я что-то зацепить при чистке (в процессе пришлось переставить машину со снятой накладкой на другое место) или это совпадение и блок комфорта сдох сам по себе?
25 минут назад, Hitman сказал:
АКБ отсоедини и зажигание вкл выкл. Помогает но не всегда.
28 минут назад, Hitman сказал:
Скорее совпадение. А блок - умирает.
1 минуту назад, neon416 сказал:
топик не написал чем чистил,если пылесосом на 220в,то имеет место проблема,ведь и АКБ был подключён,вспомните сколько материнок на компах так положили чистя пылесосом.
8 минут назад, индикатор сказал:
Не надо ровнять "что-то" с носом. В машине статики до и больше. Там как раз сходятся несколько клемм массы, мог шевельнуть и вот результат.
А про пылесос, с компами не один год знаком и именно пылесосом чистил, что-то ни один не "лёг" (это так лёгкий намёк на статику).
7 минут назад, Tigra74 сказал:
 Там как раз сходятся несколько клемм массы, мог шевельнуть .
не подскажешь как можно шевельнуть прикрученую клемму?а вот разъём блока комфорта вполне.
23 минуты назад, Роман t сказал:
Спасибо, попробую.
21 минуту назад, neon416 сказал:
То есть ещё не поздно перепаять его?
14 минут назад, индикатор сказал:
Я же не совсем дурак)
Внутрь селектора я не лез, просто аккуратно протёр влажной микрофиброй планку с надписями PRND321
28 минут назад, индикатор сказал:
А у тебя есть уверенность, что она надёжно прикручена?
Это не Корандо/Муссо, а Тагаз
дополнение
ковырялся с открытыми дврью/рями, концевики дверей довольно ненадёжны, думаю именно по этой причине произошел съезд мозга ВСМ (не удивлюсь, если концевики ни разу не подвергались разборке и ремонту/профилактике). Удивительно другое - по сей день не сделано ничего для предотвращения выхода из строя ВСМ., а ведь это критичная ошибка разработчика, пока её не начали исправлять путём вставки с диодами развязки в разъём ВСМ и затем ВСМ нового образца, с диодами развязки.
8 часов назад, Злой сказал:
Как это не сделано? Сделано именно все чтобы ВСМ не выходил из строя, просто прекратив его выпуск. Нет блока, нет проблемы.
