Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
уважаемые знатоки этого причудесного блока гемороя ни знаю как вы но меня все больше посешает мысаль о его замене на что ни будь простое и по тихоньку мечта исполняеться (НА релюшках),но вопрос в другом тыкнити меня в фотографию нашего чуда блока где и что надо сделать чтоб при выключение зажигания не открывались двери (ц.з.) очень надо и очень прошу не тыкать в програмирование чипа блока я это и так знаю интересно бболее простой способ решения этого вопроса
На тагере, РП и в моей прошивке открываются при выключении зажигания, и это правильно.
Если это не нравится - функции ЦЗ нужно просто перебросить на сигналку, подключив ее непосредственно к актуаторам. Правда пропадет управление ЦЗ с ключа, да и фиг с ним.
проблема авто запуска если машине не пускаеться с первого раза то при выключения зажигания и повторном пуске двери остаються открытые но функцию цз от кнопки на водительской двери хочу оставить
У меня такая же тема была. Это в блоке сигналки прошивается - т.е. после неудачного запуска открыть закрыть в течении определенных мл/сек.
Неон - не подскажешь какое реле что отвечает за ЦЗ и какое за Обогрев не могу понять.
Перепаял вроде все - Центральный замок заработал - УРА. - Но перестал работать обогрев стекла.
Верхнее левое - блокировка, правое - разблокировка, нижнее - стеклоочиститель.
Реле подогрева стоит в ногах, из блока транзисторный выход на него.
Спасибо. Буду глядеть релюху и предохранители. - Сам блок целый хотя резал ноги лезвием.
Ребяты нашел в общем транзистор один я задел когда срзал реле - маркировку не могу разглядеть на соседних что то типа N8 3F - место маркируется Q6 рядом с реле левым вверху (если смотреть на фото выше.) - хелп
npn транзистор с максимальным током коллектора 0.5А и напряжением 30-40В в корпусе SOT23. Точную марку не знаю. Могу снять с мертвого блока)))-
Братка спасибо! - Как всегда выручаешь. - В чипе может найду либо в родной Кварц заеду ... Формфактор SMD тупо с такими хар-ми ....
Потому что ножки были загнуты и просто паяльником с отсосом не получилось демонтировать - и я ноги просто срезал тонким лезвием - ну и задел чутка тыльной стороной лезвия.
Ну и ваще не радиолюбитель :-)
а зачем ты реле СРЕЗАЛ? Просто любопытно..
Реле лучше срезать, т.к. оно впаяно в очень массивные слои металла и плотно, большой шанс перегреть плату.
Но так: раскурочить кусачками верхнюю часть до уровня основания корпуса реле (не до платы!!!) и по одному выпаять остатки выводов, вытаскивая их через основание.
я сначала припой отсосом удаляю (за несколько непродолжительных подходов), поправляю контакты и вынимаю
80% получается удачно
а если элемент заведомо мёртвый , то сразу ВЫКУСЫВАЮ его, удаляю остатки контактов и припоя в отверстиях.
смутило слово СРЕЗАЮ .. , оно его и подвело..
Это ты так именно реле из BCM выпаиваешь? У меня вот что-то не получилось цивильно это сделать, только вырезать хорошо получается...
Не Андрей , ВСМ не трогал (нету!))).
Но релюхи периодически приходится выпаивать по работе..
Чтобы не создавать тему напишу сюда(думаю что причина в ВСМ)
Ситуация такая если включить омыватели лобового стекла ( потянув рычаг на рулевой колонке на себя) происходит следующие
1. Льется вода из форсунок
2. Дворники стоят на месте.
3. Лампа ремней безопасности на приборной панеле перестает гореть( она у меня постоянно моргает) - тобиш говорит что я пристегнул ремни.
Отпускае рычаг
1. Вода не льется
2. Лампа начинает моргать - тем самым говоря что я отстегнул ремни безопасности.
Вот такая барабашка. Есть мысли ???
Масса какая-нибудь отвалилась.
Смотри напряжения на контактах блока при включенном и выключенном омывателе.
ребят, ткните ,как перемычки вставлять ,всю тему просмотрел не нашёл чё то
перемычки?
1 - толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя
23 - вход от стеклоомывателя
4 - толстый вход реостат авто стеклоочистителя
НА этих.
И neon416 - скинь пожалуйста цветовую распиновку контактов (хотя бы свою)
Изменено пользователем caszlt
что тут происходит то?
перемычки тебе для чего?
для перемещения я вставлял 2 штуки (на габариты и на окна)
если не нашёл могу поискать
распиновка тут тоже была, если не найдёшь могу поискать где то вордовский файл был...
или 3 :bw:
а ну вот: пост 42 в помощь
на всякий случай, чтобы в дороге если что, хоть что то исправить , подсветка в багажнике давно уже не горит, хотел было исправить это дело, поковырялся и в итоге плюнул ну её нафик, лампочка и зуммер на ремень тоже не работают , пошевелишь язычком в держателе ремня,вроде загорается но в итоге тоже плюнул ,остальное работает,это блок глючит?
про ремень - в защёлке есть микрик- у него обламывается нога, или провод у направляющих сидения перебивается
