Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
Еще интереснее - перерывистый режим оказывается работает с первого нажатия 5 мин работы и 2 пауза. Лампа не напрягает.
Т.е. в бесконечном цикле, если кнопкой не выключить?
Кстати,
не блок ли ВСМ отвечает за (яркость) подсветки приборки?
Неон ?
Нет. Но сделать - можно (с) брат Хенка Хилла)))
там как сделано то? ток большой на подсветку?
Мож от классики потенциометр вкорячить проще?
В тагере хз, а в РП на приборке есть специальный вывод для этого, см. соотв. тему. Регулировка только ШИМом, реостат не проканает.
как тема называется? чёт я отстал((( То есть если влезть непосредственно последовательно подсветке - что закон Ома не сработает?
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2770&st=60#entry532943
Закон Ома работает всегда, только он не всегда на твоей стороне))) В РП цепочки из разного кол-ва светодиодов, если тупо регулировать напряжение, они по раному реагируют током. Подсветка становится не равномерной.
http://korandovod.ru...=60#entry532943
Понял. Спасибо! Андрей , как всегда, на высоте. Когда ты только всё успеваешь?!??!
Про конструкторов: вот наворотят гады, чтоб людям жизнь усложнить!
УРА! ну все епатать установил третий рабочий блок 003 (мать его) впаял стабилотрон отъездил нелделю все пашет. Спассибо megdsn (блок брал у него) !!
жду переграмируеммые чипы от neon. два блока ждут ...
2 neon416
Вспомнил, чего не хватает нашему BCM.
В аудюхе была полезная фича, при вытаскивании ключа из замка зажигания загорался салонный свет.
Гас через пару минут или если открыть и закрыть водительскую дверь.
Попробовал прошивку с такой фичей. Довольно удобно. Только ограничил 50% яркость ламп при этом. Ну и не на 2мин, а на 10сек.
И сделал вкл. подсветки салона при разблокировке дверей. Тоже приятно.
50% - хорошая мысль.
а 10сек явно мало, особенно если надо собрать-убрать шмотки, телефон, навигатор, и.т.д. и.т.п...
тем более, что, после хлопания дверю свет погаснет.
Меня и 10сек сейчас стало раздражать. Вынул ключ и сидишь как в аквариуме с подсветкой. Убрал. Хочу рыться по сумкам - приоткрываю дверь. Оставил только включение подсветки при разблокировке ЦЗ.
P.S. Программатор пришел, все готово. Велкам :)
Везти тебе блок и бабло ?
Скока ?
Поставил на праздниках отремонтированный блок, все стало супер! :)
До конца еще не разобрался с отличиями, но явно меньше раздражает зуммер,
он теперь тихий и ласковый :)
Спасибо Неону!
Тех, кто самостоятельно еще не снимал блок, предупреждаю что
задача для весьма ловких рук! Лучше всего будет длинный 0,5 м гибкий вороток из жесткого троса с головкой на 10.
Я крутил обычным накидным ключом, крайне неудобно и один саморез сломал.
Надо снять щиток над педалями, тогда хоть что-то видно.
Мне снимать(как и ставить) блок ВСМ помогал мой друг, весьма некрупного (в отличие от меня) телосложения. Применил пару досок - одним концом в салон, под другой конец досок табуретку и лежа на спине за минуту отвернул блок :biggrin:.
Я его доставал примерно в той-же позиции, телосложения.... прямо скажем не компактного.
Без досок.
Без досок.
Я тоже доставал с земли, без приспособлений, телосложения тоже не компактного вовсе я :)
Непросто, непросто. Хорошо, на дачах сейчас соседей нет, моих выражений восторга не слышали :)
можешь подсказать что из себя представляет стаб. +5В (для процессора)
Это всё фигня , Андрей он же neon416 снимает этот блок закрытыми глазами за 2 минуты. Пы Сы Спасибо за ремонт. :)
Стаб в чем? В приборке? Или в BCM? В последнем что-то типа 78L05 в SOT89.
уважаемые знатоки этого причудесного блока гемороя ни знаю как вы но меня все больше посешает мысаль о его замене на что ни будь простое и по тихоньку мечта исполняеться (НА релюшках),но вопрос в другом тыкнити меня в фотографию нашего чуда блока где и что надо сделать чтоб при выключение зажигания не открывались двери (ц.з.) очень надо и очень прошу не тыкать в програмирование чипа блока я это и так знаю интересно бболее простой способ решения этого вопроса
не знаю как на РП , а на Тагере они и так не открываются, потому что не закрываются)))
может всё таки дело в сигналке?
на тагере таки открываются, если были закрыты в ручную и после заглушили двигатель - требование по безопасности для всех машин, на случай аварии.
))) специально сбегал проверил - точно! за 5 лет ни разу не пользовался)))
тогда это наверное Андрей в прошивке поправить может, если надо конечно
