Ну ты возьми товарища, один жмет, другой слушает, определи хоть откуда? Если в салоне, то можь пружина, фиксаторы пластиковые стерлись, а если с КПП, то или выжимной, или сама корзина лепестки?
Да это понятно, просто некого пока попросить помочь послушать. Сегодня еще прислушался, все таки похоже из-под машины звуки... Неужели новое сцепление косячное попалось.....
вытащил старую вилку и воткнул новую без проблем? :bw:
Вытащил без проблем (только открутить пришлось штырь, воткнутый в нее), а вот вставлять помучился часок.
Может невнимательно смотрел - нигде не увидел последовательность замены сцепления на тайгере 2.9 ТД... Может конечно не доглядел... Надеюсь что все таки кто то уже менял сцепу... Никто не напишет что и в какой последовательности демонтируется? Прошел 162000 км. Сцепление еще работало, конец вероятно пришел выжимному и вилке... до этого менял амортизаторы передние и амортизатор ремня помпы, генератора и гидроусилителя.. Кроме раходников больше ничего не ломалось. Подскажите если кто в курсе - при замене выжимного и сцепления - что мажется внутри - направляющие или что нибудь еще? Так же по подшипнику который внутри маховика - не нашел никакой информации какой номер...
Изменено пользователем уазик
Добрый день, подскажите кто-то менял переднюю крышку кпп (направляющею выжимного подшипника)  (РП 2.3) не где не могу найти чтобы купить.
Наверное ты ищешь вот это 1352027025. http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1352027025?analog=on&access=2
всем привет вот и я спалил на охоте своё сцепление заказал Валео вчера снял коробку снял сцепу стояло не Валео а Секо сегодня поставлю Валео отпишу что и как .Хотя по мне отходило оно 115000 как надо и не жёское по мне.. горе хапало на больших колёсах мама не горюй посмотрим что такое Валео..вилка ёнговская отходила 80000 и как новая.но поставлю новую а эту в запас..так же заменю и подшипник в маховике на всякий случай.
Изменено пользователем ВИНТ
Ну не знаю.На СЕКО 110 тык отходил,в т.ч на 265/75-16 тыщ 90.Сжег все-же.А со 110 до 180 второе Валео уже воняет.Причем первое Валео не просто спалил,а после поджега, конкретного такого правда-тупо кусками разнесло накладкиТак что х.з.!Второй диск Валео ставил ,как говорят из того,что было  Пары 4.55 иногда без оборотов не позволяют раскачаться,отсюда и поджеги.Ща вот 5.38 получил уже.Соберусь поменять так может и сцеплению полегче будет.
сменил всё поставил ..да мягенько аж не привычно...буд то нет его там совсем....покатаюсь посмотрим что и как...
да лето у меня 235/80/16
Коллеги, а кто и какими оправками пользовался для выравнивая дисков сцепления , при его замене ? Запасной первичный вал рулит конечно, но если его нет...
Там легко и все видно, отверткой здоровой выравнивал.
Вот хотел же сфотать,так фотоаппарата не было как раз с собой.Я приспособился так. В наборе инструмента  подобрал удлиненную головку  ,по моему на 13,1/4.Она тонкостенная,идеально входит в подшипник опорный стороной "под гайку", обратная сторона идеально входит в головку 1/2 ,тоже удлиненную,на 17 и эта головка идеально подходит в шлицы диска.Эту конструкию просто надеваю на короткий вороток."Вот и оправка".  Это все из набора "станкоимпорт"img1988_25862.jpg
Но принцип у многих наборов один так то
присоединяюсь к вышесказанному.
Изменено пользователем Dим
Народ подскажите - номер мерседесовского выжимного вместо нашего(3032005011) и сальник задний от мерса подходит или нет? Нужно очень . машина на подьемнике а я на телефоне искать не когда.
Всех с Н.Г.
Вот может пригодится кому,у кого нет вала и знакомого токаря. Набор
http://fortol.ru/UserFiles/Image/img1988_25862.jpg
Берём головку на 12 все же, а не на 13,убираем зазор изолентой
http://6.firepic.org/6/images/2016-01/21/dpfrzgle0qcm.jpg
И вставляем в головку на 17 и в короткий вороток
http://6.firepic.org/6/images/2016-01/21/cdki4hv0t1h2.jpg
Головка на 12 входит в подшипник вала,на 17 входит в шлицевую диска. Все нормально центруется. Я так делаю. От других наборов тоже подойдет думаю,лишь бы удлиненные были.
Парни,кто умеет,раскройте ссылки,а то ещё уберутся вдруг с хостинга ,у меня на планшете не получается.
Изменено пользователем Железнодорожник
Railroader by Korandovod
диаметр оправки под диск 22мм в подшипник 15мм длинна оправки 200мм
"Краткость - сестра таланта" А.П. Чехов
Молодец!!!
Всё, поменял сцепу... Мягенько так стало... Только ощущение, что берёт в конце появилось...
Километров через 200 восстановится, это видимо фишка Валео, что первое, что второе сперва почти в конце, потом приходит в норму.
Спасибо за ответ! Успокоили, а то я расстроился...
Гарику - ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!  Всё что Вы посоветовали - ВСЁ подошло без проблем!
Изменено пользователем korka2010
У меня вообще по началу как только выехал из сервиса, он вообще проскальзывал, обороты около 3000, а машина еле разгоняется, через неделю всё пришло в норму.
Спасибо Вам Lwowich! Как приятно, что в стольном граде есть НОРМАЛЬНЫЕ люди! А то нам такие указания оттуда сылются... Сомнения в адекватномсти возникают... :biggrin:  Так и хочется спросить:"Что вы там курите?" :biggrin: ИЗВИНИТЕ за флуд! :wub:
Доброго времени суток!
Сперва чирикал выжимной подшипник, теперь появилась вибрация при выжиме педали сцепления.Надо менять в сборе,
Пробег 180 тыс, сцепление меняли на 80 тыс.
Маховик при замене сцепления, при таком пробеге, надо менять или нет?
Если надо, подскажите номер каталожный на маховик.
Заранее спасибо.
