Блин!!
Заменил маховик, сцепление в сборе, заменил все подшипники в коробке. Износа нигде нет, всё идеально, но!!! Первую скорость могу включить или резким рывком , или нереально медленно, или вторую, потом первую. Если пытаюсь нормально включить, треск идёт как будто без сцепления втыкаю.. Где собака порылась ??
Блин!!
упор вилки сожран, скорее всего
Не, на упорный фантазии не хватило.. Как проверить??
Вилка визуально в идеале..
В общем ощущение такое как будто сцепление полностью не отжимается.. Может реально вилка??
Упорные на колене когда мертвы обороты должны падать при выжтме, не??
этот подш вставлен в колено и внего входит первичный вал.когда подш померает , есть очучение что сцепа не дожимает
Пойду матчасть погуглю.. Чет я пока не представляю где там такой товарисч стоит..
Я диск сцепления Валео ставил. Лучше взять сразу и корзину Валео. Когда мне поменяли диск, а корзину оставили прежней, то появилось ощущение, что при разгоне за жопу держит кто-то. После замены вилки не будет включаться сцепление, необходимо удлинять шток раб.цилиндра. В гараже удлинил на-глазок, когда сцепл. начало включаться, может необходима более тонкая регулировка, чтоб за жопу никто не держал. Может из-за штока диск не доходит, ХЗ. На форуме спрашивал про длину штока, но никто не ответил, хотя удлиняли многие. Сам бы занялся этим, но негде.
не вилка, а упор вилки.
Вай вай... Опять коробас снимать ?
Как эта падла регулируется ???
Только вилку, никак, отпиливается 5 мм резьбы от новой и вварачивается на место.
Вот тут написано http://korandovod.ru/stati-kluba/tagaz-tager-zamena-vilki-scepleniya, что шток нужно удлинить на 50-60 мм, но на форумах читал что не все удлиняют, может вилка не та, от дизеля?
А, без снятия коробки это хорошо. Надеюсь руки влезут
Спасибо!! Пойду куплю это хренадзе
За ссылки спасибо, читал ранее. Кто-то на 15 мм удлинял, кто-то на 50-60, тут у меня мозг и вскипел. Вилку, выжимной и др. маленький подшипник, диск, резинку заказывал в экзисте, моим рем.комплектом (пока мне самому не пригодился) человека 3 воспользовались, последний менял на Коранде механике.
На бензотагерах не надо ничего удлинять.
Это если только одну вилку поменять? Подскажи Санек77, я в бедующем хочу поменять комплектом:
- корзину, диск, Valeo (826 239),
- выжимной, от Мерседес (500000110),
- вилку, Корандо(3034005001),
то при таком раскладе длина штока останется без изменений, не надо будет кулибничать?
Я же говорю, что после замены на корандовскую вилку, на моем шток пришлось удлинять, т.к. сцепление не включалось.
Изменено пользователем Nike12
А у тебя вилочка эта №3034005001, а то есть похожая от дизеля, у неё место упора удлинённое.
У корандовской угол изгиба другой, сравнивали снятую тагазовскую и корандовскую.
Вилки бывают или от дизеля ******5321 или от бензинки ******5001, все остальное от лукавого
