Глюки нашего Тагера
Друзья! Свечи новые Борум рекомендованные на нашем форуме,бензин тоже отпадает так как на нём же езжу на служебном инфинити и всё нормуль ,а вот газулька может быть и это напрягает.У кого была проблемма с пидалью опишите симптомы и кто что делал(про гарантийный сервис не надо ибо я не на горантии) заранее благодарен.С уважением Анатолий.
Первое - не усмотрел Т2 или Т5? Начать с диагностики она подскажет если с газулей что.А у меня с нова форсунка одна не закрывалась, хорошо у меня стенд под рукой...А у тебя может срань в форсах,тестер этого не покажет,покажет что смесь бедная,а какая забита.......?
у меня Т-2 на форсунку не похоже если её забило то забило,а тут глушишь,заводиш и всё О.К.,похоже на збой электроники. С уажением Анатолий.
доброго времени суток! у меня такой глюк,пару недель назад выезжаю из гаража и замечаю что обороты развиваются плохо,слабо. Ошибка не высветилась,заглушил,завёл всё О.К. ,сегодня еду всё нормуль,подкатываюсь к светофору и решил чуть притопить и во время разгона раз и затупила машинка. Светофор загорелся красным,остановился и решил на холостую погазовать,газует но вяло,ошибки опять не какой нет.Заглушил,завёл опять всё О.К.. Что это за фигня и где что искать? Или носом ткните где эта тема обсуждалась вроде искал ,может что пропустил.С уважением Анатолий.
Ты же в этой теме и пишешь! Открой с первой страницы и почитай пост №5. Была такая проблема У SEELа и много еще у кого.
Вот, сегодня ночью -27 и вакуумные хабы не включились. На дороге было грустно и очково. :angry: В обед залочил с помощью шайб из крыжечек от пятилитровок (5мм шириной примерно). Причем вакуум есть - побывал отвинченную крышку хаба оторвать при заведенном двигателе и включенном 4х4 - еле-еле отодрал, причем пластмассовая тарелка так и осталась на шестерне. Видимо масло замерзло - рукой шестерня вдавливается ну очень туго.
Кстати , перед отказом хабов пришлось заехать на мойку. Теперь думаю, а не замерз ли фильтр в крышке хаба? У знакомого митцу л200 - говорит замерзали после моек.
наверное с завода не та смазка. У меня в -20(в гараже синимал-проверял) - жидкая как кисель, шестерни ходят без усилий. решение проблемы подробо в теме (их две!) про хабы.
У меня точно такая же хрень ща переодически бывает. Последствия большой минусовой температуры.
А конкретно, может подглючивать эбу и педаль гзаза, а так же любая электроника.
У меня самый жесткий глюк был, когда в -25 машина покрылась инием. Завелась как-то странно, подрыгалась, побухтела, я её заглушил, завел заново, все ровно.
Вот когда машина хорошенько прогреется, никаких глюков не наблюдается.
Так что дыши спокойно, ибо это недочеты производства и ничего критичного тут нет. )
всем привет! для информации - если кто не согласен -поправьте! - все (подчёркиваю -все!!) легковые автомобили, продаваемые на территории РФ, проходят как любой товар, сертификацию. Одно из условий - температура воздуха не менее минус 25 градусов. То есть заявленные технические характеристики должны выполняться и соблюдаться до этой температуры. А если мы с вами эксплуатируем авто при более низких температурах - надо быть готовым к тому, что машина уже не будет в полной мере соответствовать нашим требованиям к ней. Быстрее будут выходить из строя резиновые и пластмассовые детали, расход топлива будет другой, запуск возможно будет не с первого раза и т.д.....
э,нет,дядьку,с ТЛК у мя ни в какие морозы проблем не было.она была из первой партии ввезенных в рассею в официал.а вот если авто делать из говна да еще кривопьяными руками то получится нива или тагаз.
Неужто на тагазе не знают проблему с хабами?Знают,сцуки,но НИЧЕГО не делают,типа пипл сам все исправит...Надоели до рвоты эти расейския сборщики
Хватит обсерать авто! Не нравится -продай и купи что хочешь.
У меня за 2 года ноль проблем с хабами. Сечас и минус 25 и 27 градусов все ОК.
Решения проблем с хабами давно описаны.
Хватит ныть как баба.
Изменено пользователем alexsuhow
+1000, настоящий мужик не нытик. (Ж"Ы"РНАЯ ТОЧКА)
Изменено пользователем Jukka
Сегодня с утра -28. Нет проблем :angry: ни с хабами ни заводкой.
Всё просто - когда мафынка ндравится, она отвечает взаимностью :angry:
На все100% :angry:
ну вот и меня посетил глюк с приборкой, а также избитые мысли о геях из тагаза
всё таки россия и нанотехнологиии не совместимы (тем более во главе с чубайсом---дорога в пресловутое сколково отдельня песня)
благо выличилось как обычно---скидывание клем с акума...слава форуму---даже расстроится не успел
И мну не прошла стороной эта напасть, моя вторая половина сперва испугалась но благо выличилось как обычно---скидывание клем с акума...слава форуму---даже расстроится не успела. B)
Сегодня бензопоказометр надо мной прикольнулся. И так показывает среднесуточные температуры грунта на обратной стороне Луны, а тут совсем. Отъехал от дома, смотрю - лампочка бензиновая горит. Стрелка показывает треть бака, лампочка горит... Выключаю зажигание - стрелка до нуля не доходит, остается где-то на четверти...
Клемму сбросил - помогло... Посмотрим, что на заправке получится...
Может здесь кто поможет, в техн. разделе тишина-
Специалисты помогайте:
начало проблемы- тагер, 2.3. загорелся чек, диагнгостика - накрылся датчик кислородный(2й),
замена на универсальный, через неделю чек, накрылся универсальный, замена на оригинал,
через месяц чек, наисправность датчика.Ошибки - PO141,PO138,PO172
Диагност предположил(подсказал) что на холостых переливает, поэтому датчики умирают.
Предложил снять промыть заслонку и соответственно потом надо прописать ее (заслонку), якобы, возможно из за
не вовремя замененного воздушного фильтра не хватало воздуха.
Обороты на холостых около 800. Пробег 35т. катализатор - по словам диагноста в полном порядке.
Причем еще - чек горит, через некоторое колличество запусков гаснет, потм опять загорается
Что делать? И где в С.Петербурге?
Вчера вечером приехал, поставил машину на стоянку, все выключил и со спокойной душей пошел домой. Сегодня утром сажусь за руль и вижу такую картину: показания приборки очень сильно удивили, в выключеном режиме без зажигания...уровень температуры показывает, что стрелка температуры стоит в среднем положении, стрелка тахометра стоит на 1-ой тысяче оборотов, и показание уровня топлива стоит в среднем положении. Эти данные были вчера вечером, когда я заглушил двигатель, но не обратил внимания на приборку. Завожу мотор, стрелка оборотов на холостом ходу поднимается до 2-ух тысяч (1900), уровень топлива показывает что у меня полный бак (хотя полный только на половину), а температура двигателя после прогрева, перемещает стрелку в "HOT", но при этом движок не греется, обороты на слух нормальные... :)
Может кто сталкивался с подобной сетуевиной? :( Апять катится к сервис мэнам...
Мож это мазги глючит? :)
Вот такая же кухня и у меня произошла сегодня ... был очень сильный дождь, по дорогам текли реки ...
Смотрю, стоит Тагер, я думаю, ну вот ... что-то поломалось, подъехал поинтересоваться, он говорит "все нормально", я поехал дальше, потом посмотрел на приборы .... епа №;%%!"№"№%%;№:%?%* мать ...
датчик температуры показывает далеко за HOT, датчик топлива, полтора бака, а тахометр на холостых показывает 2000 об/мин ...
Капец, испугался и заглушил, пусть думаю остывает ...
В общем доехал до дома со страхом, что не дай Бог двигун стуканет и прочитал этот пост понял, что проблема не велика, но все же есть ...
Нашли ли какое нибудь другое решение этой проблемы или решение в том, что надо скидывать клему?
Спасибо
Дык это... А клемы не пробывали с аккумулятора скинуть минут на 10???
не обязательно 10 мин, достаточно 10 сек - при включении питания там моторчики включаются, коротые опускают все стрелки на 0. Чувствую придется сделать тумблер для этого дела, чтобы каждый раз по капот не лазить
Очередной глючек. В жаркую погоду датчик температуры с 85-90 градусов прыгает на 60 (отследил по мультику). Кондей тут-же отключается. Лечится передергиванием зажигания (как Оочень многое в наших машинках :wacko:). Иногда сопровождается ошибкой 116 (ошибочный сигнал ДТОЖ). Кандидат на замену, в обчем.
Размыкатель массы больше похож на рубильник. И проводочки к нему с большой палец толщиной. Готов ты такой тумблер в салоне разместить? Или ты только слаботочную электрику хочешь отрубать?
Изменено пользователем raz-raz
Конечно, и не нужно всю электронику, нужно только провод питания идущий к панели приборов размыкать. Когда снимал панель приборов - хватало выдергивания одного из разъемов, сейчас уж не помню какого, так что остается найти где в этом разъеме плюс и поставить на него размыкатель (хотя наверно без разницы, можно и на минус - главное обесточить)
Это все конечно относится к проблеме - когда стрелки не то показывают))))
Изменено пользователем RaRuRi
