Проблемы с АКПП МВ
у меня получается поршень утапливается полностью только в крайнем левом положении... ну в общем пока машин сломался.... полетел генератор, жду новый. как появится буду снова пробовать- отпишусь. пока сколько б не пробовал всегда переключения слишком жесткие =( вообще изначально стояла коробка бтра-поставил мб, воюю.
Модулятор то вообще живой? Даже с поврежденной мембраной может утапливаться, но только когда ослабленный до упора(в крайнем левом положении). Либо вакуум слабый, либо модулятор не тот, либо сломан. Как вариант, возможно не закрываешь отверстие, в которое вставляется ключик, через него идет подсос воздуха.
Живой модулятор встает в описанное выше равновесное положение от одной трети до второй трети диапазона регулировок, примерно.
Собсно, все просто, померить вакуум, проверить целый ли модулятор. Посмотреть номер коробки, посмотреть номер модулятора, проверить. ;)
Спасибо за советы! Я все еще не приступил к этим делам, жду запчастей уже полмесяца=( До нашего города все очень долго идет.
Как только сделаю, отпишусь!
Спасибо за советы! Я все еще не приступил к этим делам, жду запчастей уже полмесяца=( До нашего города все очень долго идет. Как только сделаю, отпишусь!
Не за что)
Не стоит забывать, что я вообще не спец по этим вопросам. Просто личный опыт.
Пиши конечно, добавишь в копилку форума свои эксперименты, может кому ещё поможет!
Вопрос к специалистам.
Из коробки давит масло, немного но заметно. Можно посмотреть на фото, дорожка пятнышек.
Появляются только на заднем ходу. Поддон весь потный.
Может из-под прокладки? Если да, то почему? Может кто сталкивался с подобным.
Уровень масла на прогретой машине и коробке ровно на отметке мин.
Изменено пользователем Oldman
попалась интересная инфа по коробке.Даже как с буксира заводить! http://legendwagen.ru/wp-content/uploads/2011/11/722.3.pdf
Конкретно наши с буксира не заводятся. Т.к. отсутствует второй маслонасос. Но его можно поставить.
Доброго времени суток!!! Сегодня на трассе происходило не что, коробка автомат переключалась с 4 на 3 сама по себе! Что с ней? корандо 2.3 TD
У тебя скорее всего коробка БТРа. Тебе в другую тему.
Сальник на раздатке случайно не меняли :) Был такой пример когда поставили с насечкой на один из карданов.
Если серьезно в колоколе АКПП масло есть?
Сальник на раздатке случайно не меняли :) Был такой пример когда поставили с насечкой на один из карданов. Если серьезно в колоколе АКПП масло есть?
Нет, не менял. Возникло подозрение, что бежит из под модулятора. Потому что трогали только его.
Как проверить есть ли масло в колоколе?
Открутить пластмассовую заглушку и сунуть салфетку между трансформатором и стенкой колокола в сторону коробки.
парни, можете пояснить что может значить вот это описание?
P2005 что то типа суммарное напряжение не совпадает заданным параметрам. . это в сленоидной группе. Все остальное работает.
Как ты смог к мерсокоробке сканер подключить?
я не смог, это описание продаван пишет и это не про карамбу
Добрый вечер Форумчане. Принимайте в свои ряды. Проблема такова. Купил по случаю SsangYong Musso 2,9л tdi 1998г. для выезда на рыбалку-охоту. На нем стоит старый мерседесовский автомат 772,3. Проблема в том, что нет переключения на низжую передачу при плавном снижении скорости с 4 на 3 и с 3 на 2, сразу включается 1 при достижении соответствующей скорости движения. В ручном режиме с 4 на 3 переключается нормально. При резком нажатии газа (кикдаун) переключение на низшую передачу тоже происходит. Бывший хозяин коробку перебирал. Масло в коробке я менял, все без изменений.
Вопрос? Где искать решение? Может что-то нарушено с регулировками после переборки или все-таки коробку снимать и перебирать. Насколько сложной может быть проблема. Коробки никогда не ремонтировал но с техникой на ты.
Заранее спасибо за помощь!
Всем доброго времени! подскажите в чем может быть проблема , из за чего могло лопнуть демпферное кольцо и заклинить поршень или как он назвается , в общем заклинило лопатки поршня и фрикционы реверса. на картине две эти детали , кольцо что  справа пополам разлетелось фото нету но завтра могу показать
заметил еще внутри поршня на ребрах как будто они доставали то барабана , к1 , это первое , а второе то что пружинки поршня когда я достал были не прямые а под углом как будто их скрутили , может ли это быть из за пружинок этих ?
Это из-за старости. Частая и классическая проблема. Сначала изнашиваются фрикционы, потом поршень сильно далеко выходит, потом перекос, нагрузка и трещина.
сколько должна составлять толщина фрикционов в пределах нормы ? просто фрикционы на вид нормальные , рисунок миллиметр где то , не подгорелые не черные не отшелушиваются и тогда помню коробка нормально работала передачи четко втыкала без пинков рывков и пробуксовок, метал между фриками тоже хороший ни единого следа того что они бусовали и перегрвались , без пятен черных , гладкие ,ровные. .А сейчас поставили контрактную она мне не нравится совсем праавда на контрактной уже 3 год катаемся . но она как нагреется чувствуется как начинает буксовать. руки вот добрались думал чего путного собрать получится
Изменено пользователем masanja
Книжку по этим коробкам скачать не судьба?
Вот хотя бы почитай "FAQ: ПРОБЛЕМА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ НА 722.3" http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=4844
компа нету под руками , а с телефона искать что то на страницах форума то еще днище
Думаю купить либо контрактную коробку либо новую.
Подскажите, кто в курсе, пожалуйста. Какие номера подойдут на бензин 2,3? Сейчас стоит 722.378. Такой нигде в продаже нет. Конторы по продажам требуют сказать что за мерс и вин. После того как говорю что СанЁнг, разводят руками и говорят что ничего не знают. А одни мне вообще доказывали что на Корандо никогда не ставили мерсокоробки и этого просто не может быть.
друзья подскажите,коробка поздно очень переключает передачи,это как-то можно отрегилировать?
Смотри трос АКПП. Вероятно он.
мне сказали что может педаль газа,у нее подозрительно малый ход,а разве на акпп трос? не тяга?
