Водномоторники есть?
Перестройка путем надстройки веса посудине добавит прилично - фиговый вариант, лучше новую склеить.
Простейшего джон бота склепай - интересное занятие, сам процесс затягивает, начинать страшненько, но потом как по маслу. У самого сейчас пока вопрос открытый по поводу следующей лодки, клепка или сварка, от этого и буду плясать по сплаву. А по простешему джон боту: 2 листа (1,5 и 2мм) размером 1,5*4м - ?(у вас там цены наверное привлекательнее); 2кг клепок - 800р; уголков тысячи на 3; фанеру хвойных пород (она дешевле березовой, но влагостойкая и легкая); дрель; компрессор; молоток советский кмп-14. Кройка не сложная (я из брусков макет делал и по ним радиусы сопряжений вычислял). Месяц, от силы два работы по вечерам и готов настоящий водный "внедорожник".
Сшей и склей,технология амеров,не знаю как по английски.мну нра,я себе сшил и склеил.3 листа фанеры,16м стеклоткани,10м проволоки и 5 кг эпоксидки.второе лето бороздю и не бздю,плюс мотор повесил.самопальный. :br:
Ваши мнения,господа, об этих лодках ? Обе продаются б.у., с дистанционным управлением и тентом,ценник одинаковый . Дансер 4 метра длиной,Каскад 3,5,мне больше нравится синенькая )))
Отговорите от зелёной лодочки ) Собрался уже ехать в Великий Новгород за ней . В комплектации сама лодка,тент ходовой,транспортировочный,консоль рулевая,рулевой редуктор с тросами,троса газ-реверс,помпа трюмная,мягкие накладки на сиденья....за всё просят 110тыр.
Антиген, ты шутишь? Ты её по виду штоле выбираешь? Всей информации - по одной картине на одну и по одной картинке на другую....
Где ссылки на описание моделей на сайте производителя?
присоединяюсь
Какие плм(мощность) можно вешать на эти лодки?
DANCER 400 М
Длина габаритная        4050 мм
Длина наибольшая        4200 мм
Ширина        1550 мм
Высота борта        790 мм
Высота борта в кокпите        610 мм
Грузоподъемность        450 кг
Пассажировместимость        4 чел.
Масса корпуса        125 кг
Водоизмещение полное        630 кг
Разрешенная мощность двигателя                                                      30 л. с.
Допустимая мощность двигателя                                                       40 л. с.
Допустимая высота волны        0,6 м
https://youtu.be/CblhdeCJNRM
 Моторная лодка «Каскад 350»
  • длина наибольшая ………………………….………..3,50 м
  • ширина наибольшая ………………………………...1,50 м
  • высота борта на миделе ………………………….0,68 м
  • пассажировместимость ……………………………..4 чел.
  • грузоподъемность …………………………………....320 кг
  • масса корпуса ……………………………………….....110 кг
  • допустимая мощность ………………………….……15-30 л.с.
Материал корпуса - пластик у обоих? Инфа о его прочности есть? (может кто уже налетал на топляки на них и может поделиться впечатлениями? или налетал, но уже не поделится?)
Устройство/количество/качество блоков плавучести известны?
А чисто по формальным признакам 400 лучше, чем 350 ;) Борт чутка повыше, водоизмещение побольше, мотор допускается явно больший.
Кроме того, компоновка у дансера мне больше нравится, - больше доступного пространства внутри, удобнее ходить, удобнее рыбалить.
Денсер запенен пеной между корпусами,в Каскаде есть блоки плавучести из пенопласта,материал обеих лодок стеклопластик из финских полиэфирных смол,стекломата и стеклорогожи. Корпуса прочные,был на производстве Каскадов у нас в Нижнем,в целом всё понравилось кроме цены в 130 тыр за голый корпус без тентов и дистанции. На топляк налетал друг на стеклопластиковой лодке собственного изготовления, кроме следов(царапины) на краске никаких повреждений.
А объёмы заполнения/блоков известны?
Ну как бы я не сильно заморачиваюсь на эту тему ,
Ну, вообще хз как они там делали, но яб при выборе лодки разузнал бы эти параметры хотя бы для собственного спокойствия (или неспокойствия), бо особенно на таких маленьких посудинах да на большой воде... лучше такие вещи знать.
"Булгария" вон вообще какой огромной была, и то, её волной перевернуло. А уж маломерки так и вовсе чуть ветер задует - под риском...
В целом, я за больший размер. Да, и компоновка у дансера 400 более удобна и для рыбалки, и для отдыха. У каскада спереди метр с фигом незаюзанный остаётся, а он и так коротыш...
Не понимаю, зачем за дорого покупать жёсткую лодку размера ПВХшек?
Ну, как бе, это сильно разные вещи всётки...
Да и ПВХшки тоже разные бывают. 5-6+ метров вовсе не предел. Но в большинстве случаев совсем не повод брать ПВХшку вместо нормального катера.
присоединяюсь
жесткие лодки рулят от 4.5...4.7м
например советский корифей =
http://parohodoff.ru.../kazanka5m4.htm
Изменено пользователем иванко
присоединяюсь
Не нужна мне такая большая лодка,и пвх не хочу. И в чем смысл пвх,если их зачастую на прицепах возят ? Парадокс,однако....
Возят только те, у кот составное жесткое дно(паолы,стрингеры).Их оч тяжко и муторно собирать.А пвх у кот НДНД возят в сумках в багажнике. Изменено пользователем иванко
я бы танцора взял, размер нормальный, для рыбалки самое оно. разница в весе всего 15 кг. ИМХО однозначно лучше!!! Приеду летом обкатаем на рыбалке.
например советский корифей = http://parohodoff.ru.../kazanka5m4.htm
Гм, ссылка кривая, хорошо, что не поленился зайти на сайт и поискать там.
Дык вот... 5м4 это похоже какая-то относительно новая разработка, поэтому х.з., может и исправили все косяки "советского корифея". А оригинальные казанки это боль, пичаль, страх и ужос, который только врагу пожелать можно...
