Да уж, тяжелый труд не легкий. Сжечь туеву хучу образцов масел, получив на выходе знание, что самое лучшее из них "волга ойл" и "бнв ориджинал" непонятного происхождения. Патамушта не горят-с. Масла же они для этого, чтобы при 400гр. работать. Остальные свойства для них несущественны. Попутно не забыть обосрать корейские автомобили. Ну так, на всякий случай.
Действительно, хернёй ребята страдают. Им теперь надо ещё сжечь несколько авто и на основании этого сделать ещё пару глубокомысленнных выводов.
Берем силиконовое масло (полидиметилсилоксан). Для него 300гр. - рабочая температура. При 400гр. не то что цвет или нагар - вязкость не особо измениться. И что? Залей его в движек, кирдык наступить моментально.
Или наоборот. Касторку себе представляете? Ну да, которая для поноса. В моделизме касторовое масло является обязательным компонентом топлива, его до сих пор не придумали чем заменить. Спортивные составы топлива для автомодельных двигателей, например, содержат около 5% синтетического и 5% касторового масел. Двигатели работают в реально экстремальных режимах: до 2.5л.с. с 3.5см2 обЪема на 45000об/мин. Уникальное свойство касторки - улучшение смазывающих качеств с увеличением нагрузки и температуры. Но. Как только двигатель останавливается и остывает, касторка полимеризуется, как жир на сковородке. Двигатель приходится заливать специальным консервантом после каждого запуска.
К чему я это. Возможно, полимеризация и является следствием работы присадок, которые не дают рваться маслянной пленке в точках с экстремальным давлением.
Так что если ребята продолжат эксперименты в более осмысленном направлении - честь им и хвала. А пока...
Ещё разочек хотелось бы затронуть тему масел для дизельных двигателей.
Лукойл теперь на всез заправках (в нашем регионе по крайней мере) продаёт соляру Евро-5. Газпромнефть скорее всего отставать не будет. Для этой соляры, как я понимаю, необходимо применять масла класса CI-4, которые ещё не у всех уважаемых производителей есть.
Можно ли (не опасно ли) в таком случае применять масла CH-4, которые были предназначены для солярки Евро-3 - Евро-4???
масло надо применять то, которое рекомендовано для производителем авто (смотрим в мануал, там все допуски прописаны)
Да! но.... В мануале, например, рекомендовано CF-4. Много масла утекло с тех пор ;-) . И соляру стали продавать якобы малосернистую. Под которую Можно? (нужно?) использовать масла с малым щелочным числом?
Верна ли цитата: "Масла со спецификацией CJ-4 превышают рабочие свойства CI-4, CI-4 Plus, CH-4, CG-4, CF-4 и могут применяться в двигателях, которым рекомендуются масла этих классов." ссылка: http://www.autolub.info/class/api.shtml
масло рекомендуется производителем под движок, а не под соляру.
малосернистая делается для экологии и уменьшения влияния на масло, также малозольное масло делается из за экологии и требования по эксплуатации движков (сажевые фильтры и пр.). но у малозольных масел другие минуса - присадки, низкое щелочное и пр. я тут выше уже ссылку давал про масла 229.31 и 229.51, там в том числе и про малозольные масла расписано нормально, плюсы и минусы их.
а вообще сходи на ойл клаб, там большинство народу с японскими движками, соот-но разбираются в яп.требованиях, в - и + таких масел.
там даже раздел специальный есть, какое масло порекомендуете для моего движка
+ :br:
на серу вообще не обращай внимания, если сажевый фильтр есть, то лучше конечно лить хотябы средней зольности(MidiSAPS) ну и соответственно такое масло менять нужно немного раньше..
Изменено пользователем Стефф
+ :br:
лить надо то, что завод рекомендует. а менять чаще - это вообще святое :biggrin: , особенно для дизелей и наших условий эксплуатации
Выбираем масло 0W-40 http://www.zr.ru/content/articles/485111-vybirajem_maslo_0w-40/
тест 4 масел от за рублем. маловато распространенных масел взяли. могли бы хотя бы десятку самых популярных масел испытать
Да блин,зашёл,почитал,тяжко живётся ВАМ с вашими" мазерати,бентли,вайперами".Никак не решите какое масло лить,вот у меня проблем нет на партнёре,движок из прошлого века,масел-полно,лей что нравится :biggrin: .А ВАМ,дааа,тяжко ВАМ. :aq::bw:
лукойл нравится да? :bv:
нее, роснефть. или волга ойл :biggrin:
я ж тебе говорил SPECTROL только :biggrin::aq::biggrin: :biggrin:
Приветствую мужики подскажите что заливать гур на тагер? Заранее спасибо
а мне нравится, 10w40 заливал, залил и буду заливать. разницы нету никакой, если заливать мобил или другие дорогие масла. до муссо была митсубиси галант с движгов V6 2,5. много денег на ТО уходило ( я про масла да и не только).
Вот-вот.И я лью с новья полусинтетику и не жалею. :br:
10w-40? это минералка голимая, там полусинтетикой даже не пахнет, в лучшем случае в базе гидрокряк дешевый
А это что
Castrol GTX SAE 10W-40 07_GTX_SAE_10W40.jpgТехническая информация
Всесезонное полусинтетическое моторное масло для автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем с турбонаддувом и без него. Обеспечивае
А это что
малощелочное, по показателям - минералка, гидрокряком скорее всего чуть разбавлена. точнее msds и TDS кастроловский смотреть надо здесь http://www.castrol.c...tentId=7073796.
вот нарыл http://msdspds.castr...0W-40 A3_B4.pdf
SECTION 3: Composition/information on ingredients
Substance/mixture Mixture
Type
Highly refined base oil (IP 346 DMSO extract < 3%). Chemically modified base oil Proprietary performance additives.
никакой синтетикой и не пахнет в составе
чтоб полусинтетика была - там ПАО должно быть. в 10в-40 его никогда в жизни не бывало. раньше вся полусинтетика была 5в-40 и синь нулевка (больше 50% пао).
щас почти вся "синтетика" - гидрокряк голимый, проще и дешевле производить. зато на всех канистрах синтетика написано
посмотрел щас канадский и немецкий документ на Castrol Edge 0W-40
в канадском http://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/CE8F0242C0F9703280257A2D00552758/$File/131653Castrol%20EDGE%200W-40%20A3_B4.pdf
Ingredient name CAS # %
Base oil - highly refined Varies 15 - 20 (гидрокряк с добавкой видимо синтетики)
в немецком http://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/FE6426AF6FAF0D9E802578A4005BA98A/$File/029910Castrol%20EDGE%200W-40%20A3_B4.pdf
Synthetic base stock. Proprietary performance additives. синтетика.
чему верить - хз.
то ли нас дурят, то ли из за того, что масло делается для разных стран (разные требования и тп) и на разных заводах - его базовый состав замтетно варьируется (на ойл клабе тоже это заметили). хотя вроде одна и та же этикетка на всех канистрах, с одинаковыми допусками
